PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje
Tudi pola bara je dovolj.....
Ni mi pa jasno, zakaj si vgrajeval manometre do 16 bar :?:
Pri novi LT-jki so z novim programom res malo "naumili zadevo", ki se lahko pokaže pri dogrevanju za zelo kontraproduktivnega, zato je potrebno to zadevo vedno povezat s časovnim programom, kjer se potem lahko nastavlja tudi diferenco vklopov in pa izogne vklapljanju elektrogrelnikov. Naprava namreč dokler ne doseže 10°C razlike za dogrevanje uporablja elektrogrelnike. Zato so potem porabe pri tistih, ki imate vklopljeno cirkulacijo in je ohlajevanje vode počasnejše in redno vklapljanje elektrogrelnikov pogosto, višje. Kdo je bil zopet tisti pametni ing., ki se je v Daikinu tega domislil in obenem ob dogrevanju v programu preprečil nastavitev diference, bi pa prav rad videl. Jih bom vprašal, ko bom kaj pri njih tam gor, da mu malo prevetrim pamet. Sicer pa je bila pri Daikinu program sanitarna voda in delovanje tč na tem vedno v drugem planu. Poudarek je vedno na ogrevanju, kar jim očitam odkar se z njimi ukvarjam.
Hvala za informacije. Jaz sem zmenjan (Mihov), da ko bo nova verzija zunaj, da jih kontaktiram in bodo prišli nov software naložit - ta naj bi zopet omogočal spremembo 6-00 parametra... in tudi pasal na 2013 verzijo.
Sem pa mu pisal še en mail, pa ne dobim odgovora. Je mogoče na dopustu? Oz. koga bi lahko kontaktiral za zelo tehnične (interne) stvari?
Tiste zadeve se lahko nastavlja pod pogojem, da vključiš časovni program za pripravo sanitarne vode z dogrevanjem. Potem se lahko diferenco nastavi na parametru 6-08 in ne vklaplja elektro grelnikov. Drugače pa Igorja pokliči. On je s tem seznanjen.
Imam eno vprašanje in sicer, ali se da nastaviti razliko v temperaturi kdaj naj začne ogrevati in kdaj naj ugasne. Namreč trenutno je nastavljena na 1 stopinjo.
V praksi, če imam naštimano na termostatu od Daikinke 21 stopinj, on potem čaka da temperatura pade na 20,5 in nato segreje na 21,5. Jaz bi pa rad, da bi bila razlika največ 0,5 ali pa 0,4. Tako da bi tč čakala, da temperatura pade na 20,8 in nato segreje na 21,2.
Isto težavo imam tudi sedaj pri hlajenju. Naštimano imam na termostatu na 23, on pa potem čaka, da se temperatura dvigne na 23,5 in nato ohlaja dokler ne doseže 22,5. Inostavno mi je 1 stopinjska razlika preveč, gledano s strani komoditete.
Upam, da obstaja rešitev. Sem sicer pretipkal po monter nastavitvah, ampak nikjer nisem zasledil tega.
V naprej hvala za odgovor!
Lp, Darko
p.s.: če je to že kje pisalo na forumu, se opravičujem :oops:
Lahko pa sistem zbalansiraš mimo termostata do te mere, da praktično ne boš imel več kot pol stopinjskega odmika.
Naš termostat jeseni vklopim z dvigom na max (30 stopinj), sistem pa je zbalansiran na notranjih 22,5 stopinje, kot nam najbolj paše. Tisto klikotanje termostata mi gre hudičevo na jetrca, poleg tega zataktira TČ.
Pozabil povedat, da termostat je ubistvu enota od tč, katero sem prestavil iz tč v dnevno sobo. Hm, enota nič ne "klikota". Za taktiranje se ne "bojim", ker mi pri pri zunanji nuli rabi da pade temperatura v hiši za 0,5 stopinje vsaj 2 meglena dni.
Z balansiranjem pa imam "problem", ker minimalna temperatura vtoka vode v talno je 25 C, kar je pa pri moji potrebi to že skoraj preveč, tudi pri zunanjem minusu. Pomeni, da moram nekako uravnat sistem glede na notranjo temperaturo.
Lp, Darko
Ali kdo mogooče ve, če je in kako je možno resetirati števce porabe elektrike in proizvedene energije?
Mojim števcem se je "zmešalo", Last 12 months kaže več kot Total, porabe za april,maj,junij so izginile, poraba v sredini avgusta je kazalo nenormalno veliko, čeprav je bil TČ od konca junija do sredine avgusta izkopljena...
hvala
Glede tega sem odkril bug (kam naj ga reportam?): v kolikor v času prehoda (30./31. na 1. ob 0:00) TČ ni pod napetostjo, se poraba ne resetira in naslednji mesec ne šteje od 0 ampak od porabe prejšnjega meseca (programerjem bo takoj jasno od kje ta bug).
Tvoja ugotovitev bo kar držala za moj primer, plus kumalativni števci se ne poračunajo pravilno. Ali mogoče veš kako resetirati kumulativne števce?
Imam isti problem, zmešani števci. Sem že pisal na daikin uk vendar ni bilo odgovora. Kako je pa možno, da tč ne bi bila pod napetostjo? Jaz je v tem letu, kar jo imam, še nisem izklopil...
Sem posredoval na Daikin EU, kjer so posredovali naprej razvijalcem.
Jaz sem TČ med bolj hudo nevihto izklopil iz električnega omrežja.
Meni se isto poraba že od julija vleče ista Big Grin
od prejšnjega tedna smo ponosni lastniki te škatlice. ker ne najdem bolj pametne teme, se na tem mestu zahvaljujem za montažo komu drugemu kot telmosu. upam, da nam bo služila Smile.
Ali ima ido izkušnje s funkcijo odzračevanja? Če izberem ročno (ali avtomatično) odzračevanje, dam start, se ne zgodi nič in gre zaslon v začetno stanje. Ne javi nič napake, itd. Tlak 1,6 bara.
Nadalje... notranja enota (270L, 3 fazna) ima minimalen pretok 11l/min, kar zna biti za moj sistem premalo. Ali se da kaj narediti?
1 ... 17 18 19 20 21 ... 55 Pojdi na stran
