Objave: 80
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
lp!
Veliko berem o vseh teh nastavitvah polža in ventilatorja....Upam da veste da v uporabiškem meniju veljajo nastavitve polža in ventilatorja samo takrat ko je peč v polnem delovanju.Te nastavitve ne veljajo za druga stanja peči...kot so npr...modulacija in ponovni vžig, stanje pripravljenosti......Vse ostale nastavitve so v skritem meniju....
lp,Matjaž
Objave: 80
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Moj primer:
Ko čistim peč jo ugasnem.....Ponavadi kotlovna voda pade na 52 stopinj.Obtočna črpalka za povratek vode nazaj v peč neha delat.....Ko peč ščistim, jo prižgem.....Peč dela v normalnem delovanju do 65 stopinj (v tej fazi veljajo parametri , ki jih lahko nastaviš v uporabniškem meniju....)Ko peč doseže 65 stopinj, gre v stanje modulacije (sedaj veljajo parametri v skritem meniju), peleti še en čas gorijo, potem začnejo tleti.....Ko pade kotlovna voda na 63 stopinj, peč vžge in ponovno ustvari majhen ogenj....potem peleti spet tlijo.Ko pade tem. na 62 stopinj se prične faza vžiga, doziranje pelet (skriti meni) in ciklus se ponovi.Se pravi...v mojem primeru je stanje modulacije od 65 stopinj do 62 stopinj kotlovne vode....Normalen režim delovanja pa je vse pod 62 stopinj....(tukaj pa veljajo parametri v uporabniškem meniju).S takim režimo imam porabe 8-9 zaklov na 7 dni, odvisno od zunanje tem.Ogrevamo 100m2 mansarde (talno) in 70m2 (radiatorji).....Uporabljamo tudi zalogovnik akumolirane toplote 650l in toplotno črpalko za sanitarno vodo....
lp;matjaž
Objave: 59
Teme: 6
Pridružen: Mar 2012
meni se zdi da ce prestavis polza se spremeni tudi ventilatorjeva moc. samodejno. vendar ne na ekranu.
opazil sem da ce imam med gorenjem pelet odprta spodnha vratca da temperatura v kotlu hitreje raste. ali je to normalno ali se samo meni dozdeva. lp
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
No to še nisem opazil za ventilator, drugo pa je možno, samo kako dolgo bi temp. rastla.
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Ta kotel je bil edn od favoritov za nabavo predvsem ker lahko kuriš drva ali pelete. Vsaj še nekaj let bom kuril 90% drva in pelete morda v prehodnem obdobju. Sedaj ko čitam ta forum in vidim koliko težav je pri kurjenju s peleti očitno zaradi zelo različne in delno tudi slabe kvalitete peletov sem začel razmišljati kakšen kotel oziroma kakšen sistem kurjave. Kupiti en dober trajnožarni kotel in za prehodno obdobje še kakih 300l olja. me zanima vaše mnenje. Imam svoj gozd in dovolj bukovine
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
No jaz mam to peč saj sem zadovoljen s njim dela mi dobro, ko kurim z drvmi in peleti.
Samo vlek me mantra mi dela en privatnik loputo za vrh dimika regulator pa potem da vidimo.
Če kuriš z drvmi in še če imaš zalogovnik bo ti kar dobro služil.
Saj s peletemi tudi ni problema meni gorijo vsi in se nič ne maši, tako jaz sem zadovoljen.
No končno odločitev je tvoja.
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
No, jaz sem si sedaj uspel dokončati sistem daljinskega nadzora svoje kotlovnice s TKAN1 pečjo in sem se posledično lahko bolj smiselno začel igrati z nastavitvami.
Praktično vse glavne meritve imam v bazi, manjkajo mi le še povratne informacije o delovanju peči (to se sicer lahko sklepa tudi iz gibanja TDP). Takole vse skupaj na računalniku zgleda:
[img]httpsunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/72524/Pec/PS-Vizualizacijaunichr("46")jpg[/img]
Opazil sem tudi, da sem imel napačno predstavo o TDP in sem ugotovil, da so šle te tudi do 200-210°C, kar je absolutno preveč. Posledično sem se začel igrati z nastavitvami peči in sem izzsilil znižanje TDP, tako, da sem parametre kotlovske regulacije nastavil tako, da ko TDP preseže 180°C, gre peč v modulacijo (za režim modulacije pa sem nastavil nižje vrednosti ventilatorja1 in doziranja). Ko TDP pade na 170°C se ponovno aktivira režim normalnega delovanja. Na ta način peči ne dovolim, da gre s TDP preko 180°C. V praksi to zgleda takole:
[img]httpsunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/72524/Pec/PS-TDP-in-Tzalunichr("46")jpg[/img]
Sedaj se moram poigrati z vleko dimnika in ugotoviti kako dalje spustiti TDP, vsaj na 160°C bi rad prišel. Zanimiva je tudi ugotovitev glede Tzalogovnika. Ponoči, ko je peč v režimu mirovanja (vzdrževanje žerjavice) se zalogovnik za 2-3 stopinje napolni (nastavljeno T imam na 68°C, glede na zgornji graf pa je bila Tzal od 1:00 do 2:30 70° oz. 71°C. Ko gledam tole, mi ni žal, da sem dogradil 500L zalogovnik, sicer bi šlo teh nekaj stopinj v nič, oz. bi se tudi peč lahko pregrevala.
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Danes sem sicer prišel na idejo, da bi lahko za svojo peč (imam očitni problem s preveliko vleko dimnika), lahko naredil še še ene turbolatorje, ki bi jih vstavil v prvi prekat (pod loputo za hladni zagon). Najbolj enostavna ideja, ki jo imam je, da bi na loputo za hladni zagon obesil ketne. S tem bi loputa sicer postala neuporabna (oz. bi jo lahko uporabil za stresanje keten) - je pa tako ali tako ne uporabljam, ker kurim samo na pelete.
Poskusil bom tudi idejo enega forumaša, da bom vmes na dimniški priključek (ki je sedaj fi180) vstavil reducirko na fi160, morda celo fi140. Igračkamo se.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Lepo imaš to milan res pohvale vredno, no jaz imam Selcontrol in imam tudi vse podatke gor kakor ti. Lahko tudi odpiram in zapiram meš. ventile in vklapljam releje. Tako da kar vredu. Edino za peč bi potreboval, tako kot sva se pogovarjala.
Nevem če boš kaj znižal TDP ker sem vse poiskusil tudi z turbolatorji pod loputo pa nič.
Edino to kar si naredil ti da ti ugasne ko doseže TDP.
Res pohvale vredno tvoje delo.
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Saj ne ugasne, gre v modulacijo, natančneje v obratovanje z nižjo močjo.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
To razumem da ti vdržuje žerjavico in ko TDP pade se ti zopet prižge.
