PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
Ali defroste :-)
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Energetik81 Napisal:
sumo Napisal:Ja imam to pa mogoče res,ker se večkrat shladijo. Če primerjam z oljem so bili radiatorji stalno topli,tukaj gredo pa vmes tudi do ledeno mrzle !
Samo imam krivuljo na zunanjo temp.in toplotna ne ve koliko hočem v hiši,ker ni sob.termostata.
To nikakor ne gre skupaj. Če se radiatorji večkrat na dan ohladijo do mrzlega imaš ali sobni termostat ali nastavljene urnike. Kar pomeni, da je delovanje TČ neoptimalno. Izklopi urnike in znižaj krivuljo tako, da bodo radiatorji ves čas približno konstantno topli.
Kako naj to naredim,ker je vremensko vodena brez notranjega termostata in dela na 45,potem vmes pa defroste in gredo radiatorji v hladno. Tega na olju ni bilo.
Pol pa ocitno tvoj objekt ima prevec izgub so nekje toplotni mostovi preveliki.... spusti dviznega tam na 40 pa bos videl ce se hisa ohlaja pol pa pocasi dviguj do ugodne NT ... Druge ni ali pab povecat radiatorje mi ima. 18 radiatorjev na 170 m2
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Vremensko vodenje naprava omogoča.
Če tebi dela tako, glede na zunanjo spreminjajočo temp. in omenjenih 45 (nekje 43) konstantno, pa le to za moje pojme ni...Nastavitve!
(Po)znaš, al je le, kot je monter pustil za sabo...?
sumo Napisal:Kako naj to naredim,ker je vremensko vodena brez notranjega termostata in dela na 45,potem vmes pa defroste in gredo radiatorji v hladno. Tega na olju ni bilo.
Še eno vprašanje, imaš VSE radiatorje odprte do konca (zg. in sp. ventil)?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/uporabnik/markottt">http://www.bolha.com/uporabnik/markottt</a><!-- m -->
Seveda so vsi do konca odprti,razen v spalnici.nastavitve so kot je naredil monter.
Še zmeraj mi ni jasno,če imata dva isti dvižni vod in eden ima odprta okna in oba bi morala met isto porabo,razlika bi bila edino,ker bi mrzel zrak ohlajal radiatorje in bi povratek bil nižji.Je tako?
Govoriš o identičnih bajtah, z enako izolacijo, enako osončenostjo, enakim številom stanovalcev z identičnimi navadami? Ker če je katerikoli od teh faktorjev različen, potem enačba ni tako preprosta, kot si ti to predstavljaš.
sumo Napisal:Seveda so vsi do konca odprti,razen v spalnici.nastavitve so kot je naredil monter.
Kdo bo pa povratek ogrel?
Aja potem se točno vidi koliko je razlika med povratkom,če ni velika potem ni potratna hiša.Je tako?
Načeloma drži. Je pa to odvisno od hitrosti kroženja vode (obtočna črpalka na min ali na maks - je razlika), pa tudi od števila grelnih teles. Če bi imel v ogrevalnem sistemu en radiator, bi bila deltaT manjša, kot če jih imaš 20.
Znotraj toplotnega ovoja bo potrebno imeti vse radiatorje odprte in greti prostore.
Zalogovnik bi tukaj pomojem ogromno pomagal..
Ni zalogovnika.Druga zadeva,pravijo za zunanjo enoto da so glasne.V mojem primeru prijetno brenči,za razliko notranje enote ko se sliši obtočna po celi bajti,kot dana strehi pristaja hoverkraft.
1 ... 17 18 19 20 21 ... 92 Pojdi na stran
