PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
Zgleda kar dobro. Sicer imaš toplotno črpalko za toplo vodo, pa me vseeno zanima ali si novo kurišče že preiskusil in če si, kako se obnese napram prejšnjim ploščam ? Material, ki si ga imel prej je namreč odličen, vsaj pri meni se tako obnese.
Dno komore pa si verjetno ohranil prejšnji material ?
Kaj ne,da dobro izgleda?Mi je res odlično ratalo,bom od sedaj naprej delal po tem principu.
Mi je lažje narediti ulitek iz keramike povrhu pa dati še en sloj silicikarbonatne plošče.
Ne Gomi nažalost še zadeva ni stestirana,ko bo prva taka priložnost zakurim in poročam kako se je obneslo.
Ampak predvidevam,da nič slabše kot začetni posedalni konus,ki je bil v kompletu izdelan iz silicikarbonatnih plošč.
l.p.cratos
Vprašujem zato, ker sem pri sebi ob zadnjem kurjenju opazil za mene precej presenetljivo stvar.
Mislim, da sem ti povedal, da sedaj zakurim podobno kot ti. Na mrežico zbrskam pepel in oglje, nato z net lampo segrejem oglje da postane sem in tja rdeče, zaprem direktni dimnik in vključim sesalni ventilator. Nato pa vržem čez nekaj trsk. No in zadnjič nisem imel kaj prida oglja, končki med pol do centimetra so bili. Čez to sem vrgel nekaj trsk in vključil ventilator. No in ti mali žareči koščki oglja niso zažareli v rdeči barvi ampak so dajali od sebe belo svetlobo, kot pri švasanju. Sam sem tak začetek prvič opazil. Sem pa čez pričel nakladati ostala polena, ker je bilo oglja in trsk res zelo malo.
Po pravici povedano ne zastopim ravno tvojega uprašanja? :oops:
Ali misliš,da je premalo oglja ali preveč?Poskusi mi razložiti bolj po damače :wink:
l.p.cratos
V barvi žarenja oglja. Do sedaj mi je oglje vedno žarelo rdeče, zadnjič pa belo. Po moje to pomeni zelo visoko temperaturo, višjo kot pri rdeči barvi. Nekako "krivim" za to tiste plošče, ki sva jih položila na dno komore. Ali pa kombinacijo materialov (plošče, litoželezna šoba pa še rešetka). V tisti reži med njimi, nad šobo se to žarenje pojavi.
V zgornjem vprašanju pa me zanima, če boš z novim posedalnikom (drug material) dosegal podobne rezultate oziroma, če je ta material enako učinkovit kot silicij karbonatne plošče. Nisem namreč dobro razumel ali boš imel za poševnine samo nove odlitke iz keramike, ali pa boš preko njih položil še plošče ?
Aja to,sedaj kapiram! Pravilno si ugotovil že sam,da je eno z drugim povezano med sabo.Je pa tudi res,da prej nisi mogel tako zakuriti ker nisi imel rešetke in nisi imel žerjavice naložene neposredno nad šobo kjer je neposreden vlek ventilatorja je pa to precejšen plus pri zagonu kotla saj se ti že v štartu začnejo ustvarjati visoke temperature.......
Na ta posedalni konus bom sedaj položil še silicijeve plošče samo jih moram še narezati in to pod kotom,da se bodo lepo prilagajale.Ko bom to naredil bom prilepil eno bolj solidno sliko in ne znamke.Upam,da mi bo ratalo v enem zglednem času.SAJ DO JESENI! :lol:
l.p.cratos
Danes sem končal izboljšavo na kotlu Atmos DC25S.In to je čiščenje turbolatorjev in toplotnih izmenjevalcev s potegom ročice gor-dol.
Moram povedati,da sem se kar namučil in da je zadeva kar zakomplicirana.
Kot sem že pisal pozimi,da imam idejo kako izdelati polavtomacki sistem čiščenja turbolatorjev :
Sem že v začetku predelave sanjal o tem,samo sem moral najprej rešiti izgorevanje in dimne plin omejiti vsaj na 200°C kar mi je tudi zelo dobro ratalo!
To mi je že potrdil že marsi kateri obiskovalec in poznavalec kotlov kot je Aleks in Morska zvezda.
Tako,da mislim,da ko sem pisal o mercedezu in sfrizirani Škodi nisem prav veliko pretiraval .
Sedaj me čaka samo še testirno ukurjenje,ob priliki prilepim še kakšno fotko.
l.p.cratos
Zakaj izdelati polavtomatski sistem čiščenja turbolatorjev?
Zakaj ne bi raje avtomatskega..pritisk na knof in da bi zadeva sama špilala..
@piknik ti moram povedati,da sem imel kar velike probleme s temi turbolatorji pa so samo pol avtomacki. Ne,da bi še avtomacke delal na motorni pogon!
Ali sploh veš kako izgleda zadnja stran pri uplinjevalnih kotlih?Posebno še Atmosova,ni nobenega pravega prostora.
To ni peletni kotel KVB ali ETA in td.
Še uplinjevalni kotli visokega ranga(Mercedez) nimajo avtomackega čiščenja toplotnih izmenjevalcev in uzmetnih turbolatorjev. Kaj šele nisko cenovni kotli?(kot je recimo moj)
Sem že sedaj moral čisto na novo skonstruirati pravokotne turbolatorje in narediti uzvod na ročico;ni pa resnično nobenega prostora za manevriranje.
Klub temu sem super zadovoljen s končnim izdelkom,idejo ki sem jo imel v glavi pa sem spravil v funkcijo in čakam prvo mrzlo jesen,da bom imel uržah zakuriti. Smile
l.p.cratos
Ok.. vidim da si priden in raziskovalen človek..pohvalno..
Mi lahko poveš zame ki imam peč od vrečka (60 kw) koliko bi povečal izkoristek s temi turbolatorji?
Kolikor vem imaš kotel na pelete,kaj ne?Potreboval bi tudi kakšen podatek,koliko cevnih toplotnih izmenjevalcev ima zadaj 10 ali 12?
Pa še to ali nima Vrečkotov kotel že priložene turbolatorje?
Atmos že ko ga kupiš nima nikakršnih turbolatorjev če pa kupiš tovarniške so pa en drek uredni tako,da sem si moral izmisliti in skonstruirati svoje turbolatorje ki pa niso klasične oblike kot pri večina kotlih s tem,da sem naredil še uzvod za čiščenje toplotnih izmenjevalcov.(Ni potrebno čistiti ročno ampak s potegom ročice,sami turbolatorji pa podrgnejo po ohišju in spucajo prah,ki se nabera pri gorenju lesa).
Uglavnem ti mi napiši in opiši kotel,jas pa ti bom poskusil rešiti zagato,uglavnem poznam Vrečkotove kotle samo tako močnega pa res še nisem videl od blizu.Čeprav so kotli,ki jih ima Vrečko narejeni skoraj vsi enako a kljub temu!
l.p.cratos
Če se ne motim ima 10 izmenjevalcev dolgih okoli 70 cm kateri so pokonci...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vrecek-peciunichr("46")com/images/toplovodni/23kw-70kWunichr("46")jpg[/img]
Turbolatorjev ni bilo zraven ko sem dobil peč in pravzaprav tudi ne vem če jih sploh izdeluje.
Peč lavfa na sekance.. večinoma na smrekov les (sekanci, oblanje večinoma, žaganje)
Fino!Saj princip gorenja je približno enak samo,da imaš ti gorilec za sekance.Najvažnejše pa je to, da imaš dovolj močan ventilator,ki raspihuje biomaso in da je zmožen potisniti vroče pline skozi toplotne izmenjevalce.
V tvoj kotel bi se načeloma dalo ugraditi turbolatorje.Zanima me kakšen imaš premer dimne tuljave in dolžina dimnika je tudi pomembna,zaradi vleka?
Pa še to ali mogoće veš kakšna je temperatura dimnih plinov pri ishodu is kotla,će ne bi jih lahko pomiril,da bi saj približno vedel koliko toplote spuščaš v ozračje.
l.p.cratos
Dimna tuljava je 20 cm premera...dolžine okol devet do deset metrov...dolga je pa zaradi višine strehe , vendar tukaj dolžina dimnika ne igra nobene vloge saj je prisilni potisk dimnih plinov zaradi ventilatorja...dimnik bi lako bil praktično dolg samo toliko da bi prišel iz kurilnice ven...pol metra...
Za temperaturo dimnih plinov ne vem ker nimam takšnega termometra..je pa res da je na prvi rosfraj cevi iz izhoda iz kotla še zmerom gor kodna etiketa iz trgovine...torej ni kakšne hude vročine...
ajde
Dimnik ima vezo in to kar veliko sploh,če se ukuri biomasa.Pa čeprav misliš,da ti potisni ventilator potiska pline skozi kotel je to res. Samo njegova funkcija je upihovanje primarnega zraka v kurišče ob enem pa otpihne še dim,dimnik pa pripomore odvesti pline v ozračje.
Kar pa se tiče temperaturo dimnih plinov bobva samo ugibala ne da bi izmeril le te.Čeprav se nalepka še kar drži inox cevi ni rečeno,da je temperatura niska.Res pa je,da preniska tudi ne sme biti zaradi sajenja kotla.
Moraš mi povedati točno dolžino in -fi toplonih izmenjevalcev,če se boš mogoče odločil za turbolatorje.
l.p.cratos
1 ... 17 18 19 20 21 ... 88 Pojdi na stran
