Evo, še jaz...že iz teme o pretočni peči z exclusive boiler green
Kar praviš mi je znano in mi ravno tako ni nekak najbolj všeč.
To se vse nastavlja v nastavitvah parametrov, ne vem če si že kaj se sprehajal po meniju za programiranje parametrov. V glavnem, mislim da so pri tebi te 4 stopinje pozitivni in negativni diferencial za ogrevanje (parametra 25 in 26 pri meni), nastaviš jih lahko vsakega posebej.
Tudi pogostost vklaplanja peči lahko nastavljaš (pri meni parameter mislim da 28).
Mislim da gre tako: pač peč se vklaplja na tolkopatolko minut pol pa kak dolgo pa gori je pa odvisno od diferencialov temperature, mislim da predvsem negativnega. Zdrugimi besedami, nižji je negativni diferencial, bolj se bo temperatura vode v sistemu približala želeni nastavitvi temperature, kar lahko v tvojem primeru pomeni daljše delovanje, malce večja poraba, vendar bo tudi v sistemu šla temperatura gor kar pomeni da bo bolj toplo. Torej lahko potem znižaš recimo temperaturo dvižnega voda, pa bo recimo negativni interval 2°, dvižni vod 31°, povratni vod še vedno ostane 29°, kaj bo pa to pomenilo za vklapljanje pa nisem siguren.
Če pa potem recimo pozitivni diferencial zelo povišaš, pa lahko recimo čas (ti dve minuti) med vklapljanjem podaljšaš, kar pomeni, da bo potem peč se sicer redkeje vklapljala, bo pa delovala malce dlje kot 15 sekund, ker bo potem za diferencial višjo temperaturo pošiljala v sistem....
Mislim da se s temi parametri pač nastavlja, ali bodo razlike v temperaturi dvižnega voda le +/- nekaj stopinj in se bo peč sicer zelo natančno držala majhnega območja, kar pač pomeni pogosto kratkotrajno vklapljanje in čisto rahlo dogrevanje ali bo pač z daljšimi in večjimi temperaturnimi valovi vzdrževala neko temperaturo povratnega voda.
Te težave tisti z zalogovnikom ne poznajo, tam je pač pretok in je to to, na kak način pa se greje zalogovnik je pa mešalnemu ventilu za talno čisto vseeno
Če sem napačno interpretiral rezultate mojega eksperimentiranja in če se motim, pa bo povedal kdo ki se na te Berette bolj spozna, upam da nisem preveč mimo vsekal z mojim brainstormingom :oops:
