PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Katero vrtno kosilnico?
Samojed Napisal:A bejž no? Ne bom rekel da honda ni v redu, ampak pretiravat pa ni treba. Btw - če pomislim še z nobeno nisem imel težav - B&S motor na alko kosilnici je delal, MTD motor na mtech kosilnici dela, naramna kawasaki pa tudi dela. Imam samo srečo ali malce nakladaš ? Smile
No važno je tudi kako dela. Honda ima dva noža in košara je zato pol manjša,pomembni so materijali ohišja in tudi kolesa ter pogon je pomembenSmile
tudi jaz sem delal že z marsičem, pa dela; važno je redno vzdrževanje, brušenje noža, čiščenje.....
honda proti drugim kosilnicam (ista moč,....) 2:1 v ceni .... Sad
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")masincaunichr("46")si/izdelek/MPLM5121/bencinska-samohodna-kosilnica-makita-plm5121]Makita[/url] od letos kosi naš hof.
Dolgoletna perverzija je postala meso. No, pleh na dvorišču...
Po prvi košnji navdušen. Privi 100 m pokosil brez pogona. Pozabil. Prvič je bilo.
Naslednjie 3 km se navajal, da kosilnice ni potrebno potiskati. Glede na navade je 3,6 km/h malo počasi.
In nalašč revo peljal v popolnoma divjo, lani enkrat (1x) košeno travo, visoko cca 30 cm. Z lahkoto.
Se dobi kje električna vrtna kosilnica s stranskim izmetom ? Merkur nima, Bosch nima.
Živjo,
spremljam kar nekaj časa že forum, zdaj pa sem se tudi registriral da nekaj povprašam Smile
Kupujem kosilnico in v ožji izbor so prišle te 2:
Husqvarna LC 356V
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")husqvarnaunichr("46")com/si/products/lawn-mowers/lc-356v/[/url]
AL-KO HIGHLINE 523 VS
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/vrt-in-okolica/vrtni-stroji/kosilnice/motorna-kosilnica-al-ko-highline-523-vsunichr("46")html[/url]
Husqvarna ima Honda motor, ALKO pa B&S.
Kosim nekje 1600 kvadratov, je nekaj tudi drevja in rož za izogibat se.
Katero priporočate?
Sam se sicer bolj nagibam k Husqvarni ...
Hvala za odgovor.
sem uporabnik že druge kosilnice Husqvarna. Predvsem pa lahko pohvalim prvo, bila je ohišje v celoti iz plastike, uležajene kolesa, brez pogona. Bila je zelo lahka. Raje sem kosil s taprvo ki je bila brez pogona , kot s ta drugo s pogonom. Ko sem kupil drugo kovinsko sem videl da je dosti težja okornejša, tako da bo naslednja kosilnica s plastičnim ohišjem. Lažje sčistiš travo, ne rjavi, nasplošno smo bili zelo zadovoljni z njo. Žal je odpovedal motor.
Vem da ima tudi Viking plastična ohišja, tako da bi lahko preverili tudi njihove izdelke.Ko sem jaz kupoval ta drugo je bila cena približno enaka, pa mi je žal ker nisem vzel Vikinga.
Lahko ti povem, da so velika pogonska kolesa, sploh, če nimaš popolne ravnine brez krtov, zares prijetna sprememba.
Hm, ja to je pa tudi res ...
Kaj pa samo doziranje pogona?
Husqvarna ima preko ročice, kokr stisneš tok pač gre.
ALKO pa ima lepo na ročico, kar se mi zdi bolj praktično?
Ima kdo kake izkušnje s tem?
hvala
Tud sam sem pred nakupom samohodne kosilnice, verjetn bom vzel eno od Husqvarn..
@Metju - husqvarna ima variabilni pogon, ima vec hitrosti pogona, kolikor pac stisnes, na ALKO pa je tista rocica verjetn samo za spreminjanje obratov motorja in ima kosilnica samo eno hitrost pogona... Tako je meni razlozeno in prikazano v trgovini.
Ja res je, so tudi meni tako razložili včeraj.
Na koncu sem se odločil za Husqvarno in jo včeraj šel iskat potem.
Testna košnja je bila super Smile
Če ročico stisneš do konca, moraš skoraj že laufat za njo. Tako da je precej hitra. Ker tega sem se najbolj bal, da bo pogon prepočasen. Do zdaj sem imel brez pogona kosilnico tako da sem jo rinil in sem bil kar precej hitr že Smile
Danes bom pokosil vse, pa da vidmo kako se obnese Smile
Kje si pa nabavu, kter model, se da zdilat za kaksen popust?
Nabavu sm v Totum iz Logatca.
Model pa Husqvarna LC 356V.
Mislim da se da zdilat ja, jaz sem sicer bil precej pozn, tko da sem se zdilal samo za gotovinski popust ...
lpM
Lepo pozdravljeni
Trenutna vrtna kosilnica (kupljena v OBI, B&S 650 motor) bo zaradi iztrošenosti kmalu upokojena in jo nameravamo uporabljati samo za občasne košnje v manjšem vinogradu.
Iščem kosilnico za košnjo okoli 1000m^2 razgibane vrtne površine, z zadnjim pogonom, opcijskim stranskim izmetom, plastičnim/hibridnim košem ter močnejšim motorjem (minimalno B&S 675 oz. primerljiv motor Honda).
Problem tiči v tem, da imamo zelo gosto travo v sadnem vrtu in sedanja kosilnica je dobesedno iztrošena. Trava se neprestano paca po podvozju (suha, polsuha ali mokra trava) in jo je treba ves čas čistiti. Ko se nabere dovolj trave na podvozju, pogon zadnjih koles odpove, kosilnica se ne premakne.
Bi bilo smiselno pogledati tudi za kak model z nastavkom za čiščenje z vodo?
Gledal sem modele HUsqvarna (LC353V in LC356V), Alpina(AL3 5151 SBQ/SHQ, AL5 51 VHQ), GREEN CUT (S511VHY / BS675), Stiga (COMBI 53 SQ H) ter modele AL-KO.
Lepo vas prosim, svetujte mi.
Najlepša hvala! (=
LDŽ
Jaz imam s ALKO in stiga slabe izkušnje. Dve leti v redu, potem pa ne vžge več. Kljub servisu. Ti priporočam Hondo, kljub temu, da je precej draga. Imaš pa najmanj deset let mir, vžge ko urca, brez problemov. Odločil se boš pa sam, seveda. Big Grin
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dnevnik.si/dom/vrt-in-okolica/vrtna-kosilnica-mora-biti-prilagojena-uporabniku-in-terenu">http://www.dnevnik.si/dom/vrt-in-okolic ... -in-terenu</a><!-- m -->
preberite si tale članek in boste dobili odgovor na zelo veliko vprašanj
honda je zakon v popolnoma vseh pogledih,
zanimivo je pa to da so samo ob nakupu dražje od konkurence po parih letih pa postanejo cenejše
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
1 ... 17 18 19 20 21 ... 60 Pojdi na stran
