PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Za FD bo potrebno malo pohiteti, jih bo zmanjkalo, če jih že ni - letos so novi modeli na trgu z drugačnimi oznakami in priboljški :wink:
sassapo Napisal:
jani65 Napisal:Deset let imam Gorenjevo klimo KGS 40 RNF .V največji vročin ohladi 95m2 brez problema na 25sC.Zmontirana je na sredini hiše.Do sedaj ni bilo dobene napake razen čiščenje filtrov in dezinfekcije ,ki so pod redno vzdrdževanje.
Gorenje ni klim nikoli izdeloval, na začetku je kupoval izraelske, kasneje pa kitajske izdelke.
Ker gre v tvojem primeru za klasično on - off napravo in jo uporabljaš predvsem za hlajenje, jo mora prej rja pojest preden bo crknila
Hladi vsaka, tudi tista za 200€, pri gretju je pa zgodba precej drugačna :wink:
Tudi letošnje so kitajske - Midea by Gorenje dizajn (notranja enota), zunanje so pa čista kitajska ropotija - dobesedno
Hman Napisal:Še eno vprašanje, pol pa neham morit... Big Grin
Kaj je bolj smotern nakup...?:
MITSUBISHI
-HC25VA ali
-FD25VA
Kupil bi dve, s katerimi bi ogreval:
1x 12m2 dnevno+3m2 predprostor
1x 20m2 spalnico + 10m2 otroško sobo (poleti tudi hladil)
A mi lahko nekdo prosim napiše konkreten odgovor z dejstvi, ker bom jutr šou v nabavo? Razlika v ceni med obema je pa x2!! Ogreval bi ko je zunaj več kot -7 recimo, še mamo centralno itd itd, ampak je tečno kurit pri nekaj malega minusa, ker je prevroče...
Hvala še 1x
Toshiba Daisekai 6 - če jo kje še dobiš, drugače Toshiba Daisekai 6.5 (na sejmu je bila cena z montažo 1.100,00 €).
yan1234 Napisal:No sam imam direktno izkušnje z eno micko fd35 in dvema fujitsu nordic, montiranimi na različne objekte, montirali so različni monterji. Prav od vseh se prenašajo vibracije od kompresorja na objekt in to zelo moteče. Sploh ob defrostih pri globokem minusu.Še najbolj mir da nordic klima montirana na masivno betonsko steno kleti. Klime delujejo drugače odlično. Pri plusu se jih pa res ne sliši.
Sedaj ne vem, ali imam nesrečo, ali še nikoli niste slišali defrosta (poškodovan sluh?), ali pa prodajate zadeve in se bojite neprijetnih vprašanj?
Največkrat je kriva ne najboljša montaža, občasno je potrebno priviti kak vijak, če so konzole klime povešene je verjetnost za hrup še večja.
Pri mitsubishijevih klimah, fujitsu še bolj, je ohišje klime lahko glavni vir za hrup - z malo potrpežljivosti je to odpravljivo :wink:
alesreg Napisal:Odločil sem se za Toshibo (inverter):
Šifra klima naprave:RAS 13 SKVP2-E/SAVP2-E
Moč hlajenja (maksimalna):4.50 kW
Moč gretja (maksimalna):7.70 kW
Indeks energetske učinkovitosti pri hlajenju EER:4.19 W/W
Indeks energetske učinkovitosti pri gretju COP:4.44 W/W
Klimo imam za ogrevanje v prehodnem obdobju in hlajenje poleti. Zanima me do katere zunanje temperature je še cenejše ogrevanje z zgoraj omenjeno klimo, kot z mestnim plinom? Ali obstaja kaka formula za ta izračun (glede na to, da se cene elektrike in plina neprestano spreminjajo)?
P.S.: Na forumu nisem našel teme v kateri bi bilo to opisano. Če slučajno je, pa prosim za link!
Hvala!
Vedno s klimo, samo teraj, pa ne sprašuj, če ji zmanjka sape, vklopi še plin za pomoč in to je to Tongue
Tule sem nasel pri enem ebay prodajalcu vse vrste grelnih kablov. Predvidevam, da je v SLO ceneje, ker tukaj je se 30 EUR postnine. Ce bi predhodno nabavil tak kabel, bi ga pri montazi klime le speljal do zunanje enote.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/2-80m-DACHRINNENHEIZUNG-FROSTSCHUTZ-HEIZBAND-HEIZKABEL-FROSTSCHUTZKABEL-ANTI-EIS-/160895038594?pt=Systemkomponenten_Heizung&var=&hash=item2576177482#ht_71563wt_1546[/url]
Še eno vprašanje....kako je z garancijo klime v primeru da je montaža brez računa?...''na fuš'' :oops: ...
harman Napisal:Tule sem nasel pri enem ebay prodajalcu vse vrste grelnih kablov. Predvidevam, da je v SLO ceneje, ker tukaj je se 30 EUR postnine. Ce bi predhodno nabavil tak kabel, bi ga pri montazi klime le speljal do zunanje enote.
kolega ima podoben kabel...
deluje ok, samo menda je precej požrešen...
Jaz imam pripravljeno vticnico za klimo. Razmisljam, da bi dal dvojno vticnico in imel ta grelni kabel pri notranji enoti na vticnici preko programske ure. A je dobro tudi spodnji del zunanje enote ogrevati preko kabla?
@mikele: A ni bolje vzeti kar klimo z vkljuceno montazo? Je potem nizja stopnja DDV.
Vedno. Pa še z vgrajenim kablom in termostatom.
prasuvse Napisal:
Brez skrbi, sem probal vse živo. Če ni dovolj masivne stene, se vibracije kompresorja prenašajo po obektu. Zunanji hrup ni moteč.
prasuvse Napisal:Za FD bo potrebno malo pohiteti, jih bo zmanjkalo, če jih že ni - letos so novi modeli na trgu z drugačnimi oznakami in priboljški :wink:
Rešeno, je že doma, le montažo še moram "uredit" Wink
Hvala še 1x!
Moje mnenje je, da se npr. ne splača kupiti MSZ-FD25VABH, ki naj bi grela do -25 stopinj, ampak je racionalnejši nakup MSZ-FD25VAH, ki naj bi ogrevala do -20, ker je prevelika razlika v ceni, zunanje temperature pa praktično nikoli pod -15.
Za samostojno gretje je bolje vzeti talno klimo, npr: FVXS25F8 (gretje do -15) ali kaj podobnega za ceno npr. MSZ-FD25VABH ter v rezervi imeti kak kalorifer za tistih nekaj ur na leto, če se pokaže potreba.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fast-forwardunichr("46")hr/system/artikli_slike/daikin_podnaunichr("46")GIF[/img]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=366131]FVXS25F8[/url]
tedenski časovnik je posebnost te klima naprave
Rade volje pomagam, vsakič gre % od forum prodaje meni v žep (na višji inštanci).
Sodelovanje na forumu vam lahko prinese, dober popust in kvalitetno montažo :wink:
Sreča, da mi osebno ni potrebno lesti po lojtri... leta pa to :lol:
hvala za vaš nakup
Spet js... Tongue
Kaj bi bilo bolje?
Ali montirati klimo v predprostor nad vrati pred dnevno sobo, katera bi bila obrnjena proti dnevni (vhod v dnevno nima vrat-le 1m odprtino) - številka na skici 2, ali direkt v dnevno - številka na skici 1? Predprostor je velik cca 2m2, dnevna pa 12m2?
In pa še nekaj.... glede na to, da toplota vedno potuje "navzgor" in da bi naj ta klima hladila oz. ogrevala do 40m2 (MI FD25VA), ali bi ta klima bila sposobna gret tudi preko stopnišča še 2 zgornji sobi 1x 18m2 in 1x9m2 - skica zg. nadstropja (stopnišče je v tem predprostoru dnevne sobe), ali je bolje za zgornje nadstropje imet svojo klimo, ker bi poleti zg. nadstropje tudi hladil in če ja, kam jo montirat na sredino stopnišča (imam to varijanto zaradi "specifičnega" stopnišča Smile) ali na vrhu stopnišča? Možnost imam še eno tako klimo nabavit, ampak na vrat na nos je pa tud nebi, je pa nekaj, dnevna je mrzla (najhladnejši prostor v hiši - severna lega itd itd), kamnita hiša in nobene izolacije, razen okna so nova. Dejte prosim mal pomagat
P.S.: Se opravičujem zaradi hitrih skic, ne obvladam ravno graf. programov...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?W/PN/2JBB5qw3/st-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/W/PN/2JBB5qw3/st-1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?e/8L/4IfiNhLb/st-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/e/8L/4IfiNhLb/st-2unichr("46")jpg[/img][/url]
Pa upam da nisem kupil predimenzionirane klime! Tongue
Hvala za nasvete!
1 ... 17 18 19 20 21 ... 146 Pojdi na stran
