  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
tista hiša s številko 91 zadobrova ima dimnik iz katerega se non stop kadi.
A bi bil tale kalorimeter, Siemens WFM502-E000H0, ok za merjenje oddane energije na nasi IVT?
Mislim zaradi samo 3/4 cole prikljucka, TC ima pa 1 colo.
Najbrz bi povečani upor lahko rešil s povečanjem obratov na OČ?
icio Napisal:ni bila zgrajena za pasivno
No kakorkoli, svaka čast, da se ogrevaš s 6W/m2, to je toplotni tok talnega pri podatkih, ki jih navajaš. Z drugimi besedami, 60W žarnica na 10m2.
Penzlc Napisal:A bi bil tale kalorimeter, Siemens WFM502-E000H0, ok za merjenje oddane energije na nasi IVT?
Glede na vse ovinke centralne se tudi poznalo ne bo. Imaš pa kalkulator če te zanima.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/">http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=3mcn8XS1IvU">https://www.youtube.com/watch?v=3mcn8XS1IvU</a><!-- m -->
icio Napisal:tista hiša s številko 91 zadobrova ima dimnik iz katerega se non stop kadi.
Tista ima ja, moja nima :wink:
yan1234 Napisal:
Zd.
Če boš kupoval glej da bo pretok 1,5m3
in da.
Prikazuje kw/h pridelano toploto
in Kw- trenutno "moč"Boš videl s kako močjo dela v trenutni situaciji.
Zelo zanimiv podatek-Priporočam!!!
LP.
kWh
Ni vse črno kar je belo.
Ok. Ne morem si kaj da se nebi oglasil...
@icio in podobni. Z vsem dolžnim spoštovanjem. Glede na tvoj zapis češ ne poslušajte ljudi kot so "sassapo" in podobni. Če bi vsi ala "strokovnjaki" imeli "vsaj" toliko znanja kot ga ima Sašo in še nekateri tukaj gor, bi bilo marsikaj enostavnejše. Da ne omenim komu vse je Sašo že nudil pomoč (ne zgolj na jeziku!!) ampak tudi v praksi!!! Da ne omenjam za kakšen drobiž... Vključno z mano. In brez komplicirana zadeve funkcionirajo!!
bk9105 Napisal:
No ja. Človek med neaktivnostjo (npr. sedenje ob gledanju TV) oddaja tam 120 W energije, kar je dovolj za 20 m2. Si sploh ne predstavljam, kako lahko dva spita v isti spalnici.
warmaster Napisal:Ok. Ne morem si kaj da se nebi oglasil...
+1
bozgom Napisal:
bk9105 Napisal:No kakorkoli, svaka čast, da se ogrevaš s 6W/m2, to je toplotni tok talnega pri podatkih, ki jih navajaš. Z drugimi besedami, 60W žarnica na 10m2.
Moj kolega, ki ima 20 kil več od mene, baje preko 200 W ... :lol:
alanford Napisal:
+1
+2
hitim Napisal:Zd.
in da.
LP.
Kalorimeter imam doma, dobil za gešenk v uporabo za nedoločen čas:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elkohunichr("46")si/indexunichr("46")php/merjenje-porabe-ogrevanja/integral-mk-maxx[/url]
[url]httpsunichr("58")//flowunichr("46")no/wp-content/uploads/sites/20/2017/08/MaXX-Allmesunichr("46")pdf[/url]
Je pa sedaj težava v tem, da je drugačen kot je omenjen v prejšnjem postu in ima Qn samo 1m³/h, kratkotrajno max 1.2m³/h.
A je v tem primeru težava v povečanju upora, da TČ ne bi imela dovolj pretoka, ali le v tem, da kalorimeter ne sfolga večjih pretokov in narobe kaže ali celo crkne zaradi preveč pretoka?
Če je težava zaradi preveč upora, lahko dam črpalko na III. stopnjo in bo pomoje še vedno dovolj vode šibalo naokoli, ker imam zelo malo grelnih teles in inštalacije ter s tem odjema. OČ imam sedaj največkrat na I.stopnji, da se mi povratek ne dviga preveč čez 35°C. Malo se še lovim in iščem neke še sprejemljive rešitve za vse skupaj.
Trenutno je namreč samo 5 starih radiatorjev EMO TRIKA višine 60cm in debeline 20cm (cca 220cm skupne dolžine;58 reber, 75.5l vode v njih in 15.21m² površine ) ter 10m 1", 7m 3/4" in 27m 1/2" cevi v skupni površini približno 2.3m² ter 86l vode v njih. Letos predvidoma pride še en ali dva radiatorja dolžine vsak po cca 1m, potem drugič, mogoče naslednje leto pa pride ogrevanje razširjeno še v mansardo s približno 1/3 do 1/2 manj grelnih teles kot v pritličju. To je pa tudi nekako vse, cca 80 kvadratov površine.
Sem pa malo na hitro vrgu uč na nemški ebay in se tam dobi rabljene kalorimetre že od nekako 35 eur naprej. So brez priključkov, tesnil, vendar se to z nekaj improvizacije najbrž da rešiti. Tudi moj je gol in bos Smile
Ne vem pa kaj lahko tare te stare/rabljene, kje so problemi?
Zd.
Ni panike, priklopi.
Penzlc Napisal:Sem pa malo na hitro vrgu uč na nemški ebay in se tam dobi rabljene kalorimetre že od nekako 35 eur naprej. So brez priključkov, tesnil, vendar se to z nekaj improvizacije najbrž da rešiti. Tudi moj je gol in bos Smile
V glavnem so bili v uporabi do poteka validacije, nakar je ob zakonsko predpisani menjavi cena novega nižja od menjave baterije, morebitnega popravila/kalibracije in na koncu še validacije.
1 ... 185 186 187 188 189 ... 541 Pojdi na stran
