PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kronoterm Adapt
Na omenjeni shemi kot vidiš je bojler pred zalogovnikom.
Jprednik, sem se narobe izrazil. Ce imaš bojler s manjšo kačo, je smiselno povratno vodo iz kače vezati spodaj v zalogovnik, da se poveča volumen vode? Vem da se izkoristek manjša, se pač segreva več vode, ampak ali je s tem podaljšana življenjska doba črpalke?
Mislim da segrevanje zalogovnika nebi imelo nič s segrevanjem tople sanitarne vode. Le ta se ogreje izključno preko kače (izmenjevalca). O življenjski dobi TČ pa ne vem,...
Ima kdo TČ priključeno na vmesnik, kjer se lahko vidi trenutni odjem? Meni trenutno Adapt 0724 pri zunanji temp. 10° dela z 2.4 KW odjema, kar se mi zdi veliko.
Seveda je veliko. Pri teh temp. bi Cop moral biti ranga 4 torej bi to bilo vsaj 10kW toplotne moči. To mora biti neka napaka.
S čim odčitavaš ta odjem?
Na APP-u od sončne elektrarne. Na tem odjemnem mestu, kjer je priklopljena TČ nimam drugih omembe vrednih odjemalcev.
To ne more štimat...nek minimum odjema TČ bi moral biti ~ 0.8kWh..razen če je TČ grela SV na maksimumu in si takrat odčitaval.
Sigurno dela samo ogrevanje, trenutno s 2.3KW, če greje sanitatno vodo dela s dobrimi 4 KW.
Sicer nimam Kronoterma ampak Nibe in v tem času dela večinoma dela pod 1kW.
Takole na uč je lahko veliko ali pa ne. Odvisno od izolacije, velikosti objekta in temperature dvižnga voda. Glede na to, da imaš 7-24kW mašino je lahko to OK. Moja Hitachi se ne spusti pod 1,5kW pa je 11kW TČ. Je pa res, da ogrevam na urnik in da sem inverter tokovno omejil, da ne taktira, kar pomeni cca. 10% slabši izkoristek pri scrool kompresorju.
Če gre za veliko neizolirano hišo, na "babnem polju" je lahko takšna poraba čisto ok.
ker se sama na toplotne črpalke slabo spoznam in mi je področje težko razumljivo, vas prosim za pomoč oz. mnenje. Prenavljali bomo stanovanje v starejši hiši, izolacija kombiplate 5 cm, fasada Teranova. Klet (35 m2 bivalne površine, radiatorji) in srednje stanovanje (v prenovi, 77 m2, predvideno talno gretje) imata skupno ogrevanje, peč na nafto, povprečna poraba 2000-2500 l na leto. Srednje stanovanje ima stara okna, ki se bodo menjala. Mansardno stanovanje (77 m2, radiatorji) ima svojo peč, vodo in elektriko.
Tu se sedaj pojavi vprašanje. V hiši trenutno živimo trije, planiramo, da nas bo kdaj tudi kaj več. V prvi vrsti želimo s toplotno črpalko ogrevati klet in srednje staanovanje, mansarda bi se zaenkrat priključila le s sanitarno vodo, nekoč, v cca 10 letih pa bi se priključila tudi za ogrevanje prostorov.
Pridobila sem dve ponudbi, Kronoterm Adapt 0416 cca 16.000 eur in Daikin Altherma 3 8 kW cca 10.000 eur
Če sem prav razumela zastopnika za Daikin, je dotična črpalka primerna za ogrevanje 35 m2 na radiatorje in 77 m2 na talno gretje in sanitarno vodo za dve gospodinjstvi. V kolikor se mansarda čez leta priključi na ogrevanje prostorov, črpalka ne bo več optimalna, bo sicer dobro delala, ampak se bo hitreje iztrošila. Da bi že v začetku izbrali 12 kW črpalko zastopnik pravi, da za začetno ogrevanje ne bo ok, bo poraba večja in hitreje se bo iztrošila.
Po drugi strani, če sem prav razumela zastopnika za Kronoterm se bo Adapt z močjo delovanja prilagodila potrebam in od začetka obratovala z manjšo močjo, ko se enkrat priključi mansarda pa z večjo.
Ker govorimo o cca 6.000 eur razlike me zanima, ali sem vse skupaj prav razumela in je Adapt za našo situacijo precej boljša izbira? Oz. ali gre zaupati, da se bo Daikin Altherma 3 ne glede na situacijo dobro odrezala? Oz. ali predlagate, da se za ponudbo obrnem še na koga drugega?
Pravijo, da ni neumnih vprašanj, zato prosim za potrpežljiv odgovor Wink Že vnaprej se zahvaljujem za pomoč!
˝Če gre za veliko neizolirano hišo, na "babnem polju" je lahko takšna poraba čisto ok.˝
Sicer nismo na Babnem polju, res pa je, da gre za dosti veliko neizolirano hišo, 2x 150m2. Torej je po tvojem mnenju to sprejemljiva poraba. S TČ se ogrevamo prvo zimo in še iščemo naugodnejše nastavitve.
@Katja_V
Neto ogrevalne povšine imaš 112 m2. Poraba KO po omenjeni sanaciji bo padla na max 1500L kar je ekvivalent 7-8kW. Življenska doba TČ je cca 15 let + / -
12kW je predimenzionirana za čakat eno desetletje. Adpat je overkill tudi ob najnižji nazivni moči.
Lepo so cene poskočile, mi smo dali ca. 13k pred 3 leti.
Z enakim Adaptom pa ogrevamo ca. 260 m2 veliko totalno neizolirano hišo (samo fasada), za pol manjšo hišo bo tisti Daikin čisto ok. ga ima kolega v novi dvostanovanjski hiši s talnim.
Edino preveri, katera firma im mojstra blizu tebe, omenjeni kolega je bil skor cel teden brez tople vode, ker daikonov monter ni našel napake (bila pa je črpalka).
1 ... 16 17 18 19 20 ... 25 Pojdi na stran
