PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prednostno dispečiranje oz. prispevek za nerent. TEŠ 6
Škoda vam kaj razlagat,če se pol norca delate ,mal preberte bukve,pol pa mi odgovarjite.30 let sem delal v elektrogospodarstvu tako da vem kaj pišem.Tisto o pari pa nisem nič pisal,ja TE tud pihajo paro,če pridejo parametri navzkriž in pri hladnem zagonu.
Od strokovnjakov sem na tem področju res vajen samo jamranja, kako se nič ne da in kako rabimo TEŠ. Čisto nobene vizije, čisto nobenih alternativ, edino kar je možno je to kar že imamo, skratka razmišljanje nevredno naziva "inženir". Po tej logiki, ko bo premoga nekoč zmanjkalo, bo konec električnega omrežja in gremo lahko živeti nazaj v votline?
@BojanF
Ko bo premoga nekoč zmanjkalo, bomo že imeli na razpolago druge tehnologije.
Za sedaj sta edina vira, ki sta stabilna in v vseh okoliščinah lahko proizvedeta EE nuklearka in termoelektrarne
Tudi termoelektrarne se ne gradijo za veke vekomaj ampak za neko 50 letno uporabo, ki se jo potem da tudi izboljševati.
To pač imamo, vizija še tako lepa, pa v tem trenutku ne proizvaja EE.....
Žal!
Digifotko Napisal:Ja in potem folija zavije svizca v čokolado. Tone vode pa se kar v trenutku uparijo, ne?
Vodi v kotlu se zaradi več plamena počasi povečuje temperatura in s tem pritisk, ventil v turbino se pa zapira, da je moč turbine konstantno nizka. Tako se pripravijo pogoji za zelo hitro povečevanje moči. Akumulacija vode v kotlu poskrbi, da je to mogoče.
Nemci gradijo letno cca 2 TEŠa, bogve zakaj.
Če ti kuriš v kotlu, odvzema pare pa ni, bo pritisk šel čez mejo in bo rekel "BUUUUUM".
Saj je regulacija relativno hitra, ampak tako hitra kolikor traja odpiranje ventila pa spet ne. Sem videl zadevo (v neki drugi termoelektrarni) zelo od blizu. Recimo toliko blizu, da sem bil zraven pri menjavi krtačk na rotorju generatorja.
Ko pride pritisk do potrebnega za višjo moč, se odpre ventil in če ravno prav gori, pritisk pare ne bo padel. Seveda operater TE reče operaterju plavža "zdaj" in ne obratno.
To sem slišal ali prebral od človeka iz TE. Brez tega bi za vsak vklop plavža plačali kazen.
Ok, saj to je vsem nam jasno.
Kakor tudi to, da tudi v jedrski lahko laufajo samo na pol. Ali po želji.
Da ne govorimo o hidro in ostalih.
Ampak, če je pri obnovljivih sprejemljivo, da ne laufajo na poln gobec (razen tam, kjer je cilj samo in le zaslužkarstvo), za klasične to ne drži.
Enostavno morajo laufati na polno. To je njihov cilj. Šoštanjski blatožer je še v tem primeru predrag.
Nekateri tu seveda trdijo drugače.
TEŠ6 ni namenjen za to da deluje 100% časa na polno, ampak da deluje "v trapezu"
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/predlog-davka-ki-bi-subvencioniral-elektriko-iz-tesa-6-umaknjen-iz-zakona/416211">http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/predl ... ona/416211</a><!-- m -->
Pa kaj misliš, da ne bomo dali?
Naivničina!
300evrov za mwh, oni pa izgubo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://oe.finance.si/8853146/Na-madzarski-borzi-skok-cene-elektrike-na-300-evrov-za-megavatno-uro?src=rec4">https://oe.finance.si/8853146/Na-madzar ... o?src=rec4</a><!-- m -->
Fery Napisal:Pa kaj misliš, da ne bomo dali?
Naivničina!
Si mislil tole?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dnevnik.si/1042764388/posel/novice/neuradno-denar-za-tes-6-bi-zagotovila-kar-gen-energija">https://www.dnevnik.si/1042764388/posel ... n-energija</a><!-- m -->
Tone Napisal:
Digifotko Napisal:Nemci gradijo letno cca 2 TEŠa, bogve zakaj.
Spet neka "alternativna dejstva" oziroma ugrabljene alternative, če je kdo bral Kučičevo kolumno v Sobotni prilogi. Skratka laž. In ne bluzi.
šmajser Napisal:Spet neka "alternativna dejstva" oziroma ugrabljene alternative, če je kdo bral Kučičevo kolumno v Sobotni prilogi. Skratka laž. In ne bluzi.
:lol: :lol:
Leta 2012 so Nemci dodali na novo 2,74GW TE na lignit, leta 2013 dodali 1,47GW TE na črni premog, leta 2014 so dodali 2,47GW TE na črni premog, leta 2015 so dodali 3,11GW TE na črni premog :wink: .
Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="https://cleantechnica.com/2016/09/21/germany-generates-electricity/">https://cleantechnica.com/2016/09/21/ge ... ectricity/</a><!-- m -->
Zdej pa ne vem kdo koga :lol:
Treba se zavedat, da zapirajo jedrske elektrarne, ki jih morajo nekako nadomestiti. To lahko naredijo samo s pomočjo premoga, plina in nafte. Plin je drag. Ker instalirajo veliko veternic (življenska doba 20 let) in sončnih (življenska doba 20-30 let) majo spet problem, ker bodo mogli imeti za njih backup, ki bo lahko samo v plinskih, ker lahko hitro štartajo, vode namreč nimajo zadosti.
Se bojim, da se bomo vsi skupaj čez kako desetletje ali dve praskal po glavi, če ne bodo nemci avtomobile na elektriko hitro spravili. Dizl je namreč sedaj sovražnik No.1 :mrgreen: .
Lej, spet potvarjaš dejstva. Nič niso dodajali, ampak nadomeščali, pa še to je fosilnih goriv v bilanci manj, delež OVE pa narašča. S tako retoriko so si zgradili TEŠ6, ko so najprej rekli, da 6 gradijo zaradi nadomeščanja stare 4 in 5, sedaj pa so nas nategnili, ker en blok brez drugega ne more delovati, kar pa ni enako kot pri Nemcih. Je pa jasno ja, da pri takšnem razmišljanju, da je fosilno gorivo nenadomestljivo, bo ostalo tako kot je, strigli nas bodo kot ovce in raja bo zagovarjala največji spomenik korupcije v Sloveniji, ker je potreben zaradi zagotavljanja sistemskih storitev. Potreben je ja, ni pa nujen in nenadomestljiv.
Pa še to, a ste seznanjeni s ceno TEŠ6? Pa ne samo ceno izgradnje in ceno nasedle investicije? A poznate ceno izkopa lignita? Pa celotno ceno obratovanja rudnika - še druge stroške, ki v ceno lignita niso zajeti, saj bi ta prebila plafon? Pa mogoče veste, da nas bo TEŠ6 in njegove emisije v naslednjih letih in generacijah obratovanja stal 2 miljardi evrov zaradi zdravstvenih stroškov, ker ljudje zbolevajo in umirajo??
OK, potegnite črto in si zračunajte. Potem vidite, da če bi zagotavljali sistemske sotoritve (vse tri) iz tujine in jih malo dražje plačevali, bi to predstavljalo pičkin dim v primerjavi s tem kar nas bo stal največji spomenik korupcije v državi.
Over and out.
1 ... 16 17 18 19 20 ... 22 Pojdi na stran
