Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Ta temperaturna sonda spremlja dogajanja v izgorevalni komori (če drugega ne, lahko ves čas spremljaš temperaturo v izg. komori). Bolj verjetno pa je, da je tudi software kotla povezan z njo in je delovanje kotla odvisno tudi od podatka, ki ga daje ta sonda. Pri kotlih tega cenovnega razreda bi to vsekakor pričakoval.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:boljša krmilja kotlov poznajo vrtljaje ventilatorja, kar bi (vsaj v grobem) že lahko dalo pretok dimnih plinov.
Možno, vendar bi moralo biti individualno nastavljivo. Iz vrtlajev se dobi razlika pritiskov na ventilatorju. Za pretok pa je potreben še dejanski presek in dolžina pretoka plinov (višina in presek dimnika, priključek od peči do dimnika, ....).
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
koshir,
podobno zadevo ima tudi Centromentalov kotel, Bio tec, in verjetno ima funkcijo, kot jo je opisal evangelian oziroma Gomi -ja in kasneje regulira vrtljaje sesalnega ventilatorja v soodvisnosti z lambdo. In če sem prav videl je to tipalo pred vstopom v izmenjevalce oziroma izven IK . In še kotel ima kotlu primerno barvo in ne hladno modro z argumentacijo o pojmovanju prepotentnežev -znaku kao kvalitete :lol:
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
picas55 Napisal:podobno zadevo ... verjetno ima funkcijo, kot ... in kasneje regulira vrtljaje sesalnega ventilatorja v soodvisnosti z lambdo. In če sem prav videl je to tipalo pred vstopom v izmenjevalce oziroma izven IK .
Ne mešaj lambda sonde (merjenje vsebnosti O2 v DP) z termosondo (merjenje temperature DP). Za dobro regulacijo uplinjaka, mora lambda sonda regulirati dovod sekundarnega zraka, termo sonda pa primarnega zraka.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
In pri starih verzijah sta lambda in termo precej blizu ena drugi. Tukaj pa sta vsaj meter narazen. Lambda kot vem ne zdrzi takih temperatur. Ze kratkotrajni temperatura na 250- 300C je lahko problem.....
Objave: 484
Teme: 3
Pridružen: Jan 2012
300 je želena temperatura za lambdo.
Že z lastnim segrevanjem se lambda segreje na 300
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Žerjavar,
ne vem kako delujejo dobre regulacije, meni lambda poleg, da meri vsebnost kisika regulira tudi lopute dovoda primarnega in sekundarnega zraka. Tipalo dimnih plinov, pa je na regulaciji sesalnega ventilatorja. Bolj smiselna mi je tokrat žal razlaga od Verjameš al pa ne :wink:
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
@:picas55: Nič ni narobe, če ti je blizu opis tvoje izvedene regulacije. Tempertatura DP regulira celoten dovod zraka (ventilator), lambda sonda pa regulira razmerje med primarnim in sekundarnim. Če bo temperatura previsoka, bo ventilator počasnejši, če bo tudi kisika v DP premalo, bo več sekundarnega zraka = loputa primarnega bo skoraj zaprta.
Dejansko ne rabiš regulacije loput, če imaš dva ventilatorja. Je pa na ta način bolj razumljiva funkcija posamezne sonde. Previsoka temperatura zmanšuje primarno gorenje (moč ognja), premalo kisika povečuje sekundarno izgorevanje.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Žerjavar,
zadnji odgovor je mojemu IQ bolj razumljiv. Upam, da bo tudi Koshir -ju, kateremu naj bi bil namenjen.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:sonda za dim podaja temperaturo in tudi sam pretok dima pri lambdi pa podaja podatek o kisiku,
Obe sta za dim. Ena je za temperaturo dima in skrbi za ustrezno jakost izgorevanja (primarni zrak). Druga pa za vsebnost kisika (višek pri izgorevanju), katera skrbi za popolnost izgorevanja = ustrezna količina sek.zraka.
Pretoka dima ne meri nobena nobena od teh dveh.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Zerjavar
Attacka ima fiksne obrate. Vsaj tisti z lambdo. Brez lambde pa obrate regulira TDP
Pri lambdi pa loputo primarnega zraka.
