Objave: 199
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
@peterkova
ja v redu, samo recimo daj mi malo obrazloži kaj boš na na boljšem z senzorjem?
Zakuriš itak enkrat na dan in nimaš nevem kakšnih možnosti nastavljanja mora goreti na fuul da segreje zalogovnik.
Kaj lahko prihranimo s tem?
Objave: 25
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Poglej, jaz sem si peč na drva zmontiral pred kratkim. Nimam zalogovnika, imam jo zgolj kot alternativo peči na pelete Tipalo sem mislil zmontirati samo za to, da bi imel neko kontrolo nad temperaturo dimnih plinov. Peč ima namreč loputo na dimniku, katero po potrebi priprem. Sedaj sem si sposodil neko drugo tipalo, tako da sem opustil idejo, da bi si kupil seltronovo. Kaj pridobiš s tem tipalom, ti ne znam povedati, ker ne vem.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Neki me zanima.
Ko se približujem nastvljeni tem. v prostoru mi mešalni ventil zapre do konca.
In se mi prostor začne ohlajat. Mam sobno enoto na 1.5 dnevna temp 22 in nočna
18.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Na regulatorju je vpliv sobne enote1.5 to sem mislu.
Zdej sem mal krivuljo popravu da vidm če bo kej boljš
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ja, verjetno imaš krivuljo previsoko nastavljeno
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Previsoko ali prenizko?
Ker mi en mešalni krog deluje bp na krivulji 1.2
drug pa ne. A zdej pomen da dam krivuljo pod 1.2
ker sem sam dal krivuljo višje po logiki da spušča višjo
T v sistem in s tem ostaja ventil bolj odprt ali se motim?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Napisal si:
"Ko se približujem nastavljeni tem. v prostoru mi mešalni ventil zapre do konca."
Jaz sem to razumel, da ti segreva, potem pa preseže temperaturo in nato zapre ventil....
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ne tem. v prostoru ne preseže ampak prej začne zapirat
mešalni ventil je pa tem. dvižnega voda višja od zahtevane
in zato verjetno zapira ventil. Zdej al to koregiram
z dvigom krivulje ali dvigom sobne T oz. kakšne so še
druge možnosti?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Če je tako potem dvigni krivuljo.
Vendar pa upoštevaj, da regulacija sledi vremenski krivulji, popravlja pa glede na notranjo temperaturo. Ta popravek pa ni velik.
Zato bo kljub temu, da temperatura prostora še ni dosežena, ventil počasi začelo zapirati, sčasoma pa se bo temperatura prostora ustalila.
Krivuljo dvigni, če ti tudi v nekaj urah sobna temperatura ni dosežena.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Hvala zjutraj sem dvignil krivuljo bom opazoval kaj se dogaja ko
pridem domov
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ja sedaj pa kako dolgo deluje obtočna črpalka če se temperatura dvigne ( sonce) v prostoru da se izklopi. Imam WDC 20 s zunanjim tipalom.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ni problem v kako dolgo (ta parameter lahko nastaviš), ampak kdaj so pogoji za izklop izpolnjeni.
WDC izklopi črpalko na osnovi izračunane in dejanske temperature dvižnega voda, ki pa mora biti presežena in mešalni ventil zaprt nekaj časa.
Pogoj pa je, da je temperatura v prostoru presežena in (ali) sprememba zunanje temperature navzgor.
Seltron žal ne navaja točno spremebo temperature za izklop črpalke.
Kolikor sem doma opazoval se je izklop zgodil, ko je sobna temperatura narasla za več kot 0,8- 1 stopinj nad nastavljeno.
Kakšna mora biti sprememba zunanje temperature, pa nisem sledil.
Je pa to vse posredno opazovanje.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
A tako no potem bomo pa opazovali.
Hvala za odgovor
