Objave: 78
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
pa sej to je posledično zaradi povečanja doziranja pelet... če si iz 2 povečal na 2.5 se je tudi temperatura povečala...
nekako ne gre skupaj, da bi povečal doziranje in bi temperatura ostala enaka...
saj meni se zdi tako...
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Kakšna pa bi po vaše najboljša temperatura dimnih plinov. Meni se giblje sedaj ko je peč očiščena okoli 140*C, po 1 mesecu kurjenja pa pride tudi do max. 170*C.
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
To, da se po daljšem času dvigne je normalno, ker se turbolatorji zaprašijo in je s tem prenos toplote skozi izmenjevalec v vodo slabši.
Sicer pa je 140°C lepa številka in ti s TDP ni treba razbijati glave..
Objave: 78
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
no lepo...
kaj pa naj js naredi, ki jih imam 200?
polž 2, ventilator 1 22, ventilator2 pa 30...
naj zmanjšam ventilator 2? naj zmanjšam ventilator 1?
sam se mi zdi da če ventilator 1 zmanjšam, da potem peleti ne izgorevajo tako lepo... popolno in je tudi več pepela...
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Jaz imam polža na 2,ventilator pa na 18.Temperatura kotlovske vode na 75*C.
Objave: 78
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
loputa je čisto odprta... imam pa tako kot si rekel... ventilator1 za izgorevanje in ventilator2 za vleko...
sedaj imam ventilator2 nastavljen na 30 prej sem imel na 25... samo se mi zdi da je TDP enaka...
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ti si ventilator 2 zvišal, namesto, da bi ga znižal?? Pripri loputo (pripri npr. za pol, ne zapret!) in spusti ventilator 2 na 19. Opazuj TDP.
Objave: 78
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
ok... bom to storil jutri...
s tem pa , ko bom znižal ventilator2 bo plamen višji...
samo a ne bo potem to posledično porabilo več pelet in bo peč rabila dlje časa, da doseže željeno temperaturo?- če bodo dimni plini nižji?
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
@akira najprej.. Ti imaš tkan1 ali biomax? Pri tkan1 je ventilator2 sekundarni ventilator podpiha in ne ventilator vleka.
Kar se TDP tiče pa.. Manj temperature gre v dimnik, zato, ker jo peč več zadrži oz. odda v vodo. Oz. drugače povedano, če je temperatura dimnih plinov visoka, to pomeni da toploto mečeš ven skozi dimnik in bi bilo bolj, če bi jo uspel nekako bolj učinkovito predati v kotlovsko vodo (to počnejo izmenjevalci in turbolatorji).
Prevelik vlek dimnika, dimnim plinom ne pusti časa, da oddajo toploto, zato gre več toplote v dimnik. Preslab vlek dimnika bo povzočil nepopolno izgorevanje, smoljenje peči..
Objave: 78
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
imam tkan1.
torej si lahko z sekundarnim ventilatorjem kako pomagam, da zmanjšam TDP? oz, kaj lahko postorim, da bodo dimni plini manjši?
sem priprl dimno loputo, pa ni nič boljše...
res pa je, da še nisem nič očistil turbolatorjev v treh mesecih... kurim pa vedno na pelete...
je lahko tudi to vzrok?
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Seveda je to vzrok,jaz počistim turboratorje in celo peč generalno pometem vsak mesec,kot so mi rekli tudi na Sojosu,če kuriš na pelete. Če pa kuriš na drva,pa bi naj to naredil na 2-3 tedne,seveda je odvisno tudi od same porabe.
L.P.
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
@okvals
Nč ne smetiš, vsak komentar je dobrodošel.
Dejstvo je, da se dve isti peči (kaj šele dve različni) lahko v dveh različičnih objektih popolnoma drugače obnašata, vlek dimnika je drugačen, kurivo druge kvalitete, itd., itd. Ni nekih strogih univerzalnih pravil, so le usmeritve.
Na koncu dneva vedno prideš do zaključka, da moraš kakšen dan pred pečjo odsedeti in preizkušati različne nastavitve in rešitve, preden prideš do prave kombinacije. Tega noben serviser v 1-2h urah zagona ne more naresti.
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
Dobro a mi lahko kdo da nastavitve za peč BIOMAX 35 in to tajni meni nastavitve ventilatorjev in to za ventilator UC00 do UC20 in UA00 do UA20, ker me zanima če sem kaj preveč spreminjal oziroma če so vse peči na začetku nastavljene enako. Na sojosu in v radiatorju mi jih ne dajo
Rabim originalne nastavitve, kakršne pridejo s pečjo domov
