PodSvojoStreho.net Splošno Skupinski nakupi Toplovodni kaminski vložek - razno
evo ena varianta iz ebaya, vendar gre samo za 16kW
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Kamineinsatz-Kratki-ZUZIA-16-kW-Optional-Kaminbausatze-Etna-und-Bella-/300856849010?pt=Kaminzubeh%C3%B6r&hash=item460c773272#ht_2603wt_1271">http://www.ebay.de/itm/Kamineinsatz-Kra ... 603wt_1271</a><!-- m -->
Ta vode nebo grel.
Razen če daš pisker z vodo na njega ...
ali pa nekaj takega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/kamineinsatz-Suse-16-kW-Vermiculite-Heizeinsatz-Warmluftofen-kaminplus-de-/220999237032?_trksid=p5197.m1997&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D16%26meid%3D5524681159280071815%26pid%3D100016%26prg%3D1006%26rk%3D4%26sd%3D300856849010%26">http://www.ebay.de/itm/kamineinsatz-Sus ... 6849010%26</a><!-- m -->
TOPLOVODNI KAMINSKI VLOZEK, sploh ves kaj to pomeni?
ne bit tolk našpičen
vsak se lahko zmot
za primerjavo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kratki.com/pl/produkt/wklad-kominkowy-z-plaszczem-wodnym-zuzia-15-kw-panoramiczny--dolot_zuziarpw15d">http://kratki.com/pl/produkt/wklad-komi ... uziarpw15d</a><!-- m -->
Se je kaj zgodilo ?
nič verjetno bom moral kar sam narediti solo akcijo.
Najprej moram ugotoviti, in vi mi lahko pomagate, kje najbližje se jih da kupiti?? da lahko izračunam kakšni so stroški dostave?
potem gremo korak aprej.
staher
Najbližje se jih da kupiti v THS d.o.o. Maribor, pri tej ceni mora biti dostava znotraj SLO zastonj, morda tudi vgradnja (brez obzidave) in zagon. Potem se da pa spet cenkat skupinsko s THS, to ponudbo bi še morda sam sprejel.
Mene zanima cena na Poljskem ali Madasrkem? ths hoče za moj model 2 juraja to je pa pol preveč!
Fery,
a je kej novega?
l.p.
Ker se nič ne dogaja bi prosil vse tiste ki imate omenjeno kamin kako ste zadovolnji z njim?
A je vreden nakupa ali ne?
Kmin mora imeti dober iskoristek, vsak pa svojega hvali, de ne gori v prazno!
hvala
jaz ga imam in sem z njim zadovoljen, kot sem ze povedal me je stal vse kpl z elektroniko itd 950 eur...prevoz... za tak denar boljšega nisem našel...
OK, zgolj kratka razlaga.
Zadnje cajte res pregorevam in nimam v normalnem delovnem času niti minute, kaj minute, niti sekunde cajta, zmatran sem kot vol in posledično sem dal te stvari na stran.
Res pa je, da se mariborčanom očitno jebe za ta posel (10 kaminov gor ali dol), seveda poleg dejstva, da so očitno totalno nesposobni pametnega dialoga in sklepanja razumnih poslov.
Bom pa ta teden zaključil to sranje, poslal vsem epilog in predloge, potem se pa slišimo. Če.
fery kaj pa tvoja pravi na tvoje pregorevanje Smile pol je pa vedno poštar vsega kriv Smile) malo heca Smile
mariborčani nočejo vašega denarja tako kot pred enim letom niso želeli našega oz pod pogojem da na kaminu zaslužijo vsaj še enkratno vrednost nabavne cene...
čudi me da si poljaki ne dajo kaj dopovedat oz da ne prodajo direktno, se mi zdi v teh zajebanih cajtih to skoraj nemogoče...
verjetno je k temu malo pripomoglo tudi nenehno teženje in poizvedovanje od vsakega kateri je imel 5 min in znal napisat par stavkov v angleščini kar bi šlo tudi meni pošteno na k.... Smile
Za ostale, ki pišejo gor, mene načeloma na briga in kar se tiče mojih mailov, tega tudi ne omenjam.
Poljaki še dalje govnarijo o neki ekskluzivi in penalih, čeprav je res, da so se šli ravno oni kao fer play in forvardirali THS posel.
Po drugi strani so mi ravno poljaki obljubili evropske cene pri nas in za to besedo jih bom poizkusil držati v naslednjih mailih.
Tudi sam sem "trgovec" in razumem, da mora tudi ta živeti, vendar v nekih normalnih okvirih.
Pizda, če je treba prodam artikel, ki košta jurja in pol, za 10 € RVC, nekateri pa bi še vedno artikel, ki košta 10 € radi prodali za jurja in pol RVC. Ne gre več, u tri pm..., pa če zastopijo ali ne.
Živjo,
baje Kratki spet forsira THS...
no, kot sem pri zadnjem skupinskem posredovala v Kratki,d a se je zadeva izpeljala lahko tudi tokrat poskusim.
Fery ti zbiraš naročila? Naj ti ljudje dajo končen seznam, da skupaj s tem seznanom rečem kakšno besedo... mogoče nam tudi tokrat uspe Smile
Lep dan
laik
1 ... 16 17 18 19 20 ... 22 Pojdi na stran
