PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda)
Vpašanje:
Kako hitro vam pada temperatura povratnega voda iz talnega gretja?
Ter kako imate nastavljeno mirovanje TČ pri talnem gretju?
Pri nas se recimo 5 stopinj spusti v cca 15 min.
Mislič iz zemeljskega kolektorja, saj iz talnega naraste?
To pomeni, da imaš premajhno dolžino cevi, ali da je teren slabo zoplotno prevoden.
ne ne Tone, mislim povratni vod iz talnega
Potem bi mogla tudi vstopna temperatura vode pasti za nekaj stopinj.
No mislim da se nismo ravno razumeli.
Kot veste lahko na TČ odčitavamo dvižni ter povratni vod tople vode ki GRE ter PRIDE nazaj v TČ iz cevi v talnem gretju.
Na tega sem mislim, ne na tistega iz zemeljskega kolektorja.
Pri meni je mirovanje na 3,6 st.C,sedaj se za to temperaturo spusti v 1,5h.Imam pa na isti veji tudi radiatorje.
U to je dobro. Koliko m2 pa ogrevas ter ali imas zalogovnik?
Je potem pri meni mogoce da se tako hitro ohladi ker nimam se izolacije...
Sem ti že vse napisal,poglej 11.11. ob 10:33.Sicer pa se nebi smelo tako hitro ohladiti,pri tebi je nekaj narobe.
Jaz se predam, greješ, temperatura pa pada in to iz 3,6°C
ssecnik, imas na ZS
scuba123 Napisal:remi
TI več ne gre, lahko bi dal še mogoče 1 cm pa mislim da je tlakar malo zaj...l z višinami in je zato skupno 7-9 cm tlakov(je pač toliko večji zalogovnik Smile )
skratka talno je narejeno, čaka se vinil in nekaj keramike.
Ta model z integriranim bojlerjem je dražji in razlaga mojega izvajalca je da se še ta investicija podraži v primeru zamenjave bojlerja, zato je boljše zunanji bojler.
Zato pa imam v predračunu dve OČ-ena kolektor druga pa talno.
Da bi kupoval TČ z elek. grelci pa mislim da nima smisla, zato nisem šel v nakup zrak-voda kjer so pa nujni.
Bom še enkrat premeril parcelo da vidim kako se izide izkop. Ta izvajalec se drži verjetno klasike ker dela vse 4 in več vej po 100 m in zunanji jašek.
Za turbokolektor je tudi dejal da je modna muha.
Soliden kamin me tudi pride cca. 2-3 jurje, zato mogoče da naj ostane 8 kW, če bi bila 6-ka premalo ali pa glih na meji.
Zdaj edino ne vem kaj bomo z izkopom, podtalnica je sigurno na 1 m višine.
Verjetno bomo počakali.
Kaj pa ta varijanta z 6kW ali 8kW zemlja- voda in se priredi v voda-voda, ker dimplex je najmanjši 10kWvoda-voda?
Kaj pa Hotjet?
Hotjet model 5, voda-voda z koksialnim toplotnim izmenjevalcem in Siemensovim albatrosom ima moč nekje 7,5 kw. Zemlja voda enakih karakteristik pa je nekje 5kw zaradi nižje temp. ogrevalnega medija.
Poznavalci poglejte sliko ter povejte ali je to vredu zvezano.
V hisi imam dve veji talnega gretja. In to je razdelilec dviznega ter povratnega voda. Iz zalogonkika prideta tisti debelejsi cevi spodaj. Po mojem tukaj nekaj ni prav zvezano...? Ali pac?
Priložene datoteke
.jpg   20161114_171853-756x1008.jpg (Velikost: 211,86 KB / Prenosi: 198)
A to so kar direktne veje? Ni videti mešalnih ventilov.
Mislim da ja, razen ce bil ta spodnji kos mesalni ventil?
Zalogovnik pa napaja toplotna črpalka z tisto temperaturo kot jo izračuna vremenska regulacija? Imam prav? Potem takem niti niso potrebni mešalni ventili. Se pa črpalka nebi toliko krat vkljaplala če bi tu bili vgrajeni mešalni ventili, črpalka bi pa vodo v zalogovniku segrevala na večjo temperaturo.
1 ... 16 17 18 19 20 ... 47 Pojdi na stran
