PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Mala čistilna naprava - POMOČ!
Spet jaz. Pod prisilo se se vrgla spet v MČN, ker mi ne bodo dali PGD, če ne povem točno, katero bomo imeli in zraven priložili vse certifikate o skladnosti. Če prav razumem, moram izbrati eno izmed naštetih na tem seznamu:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")gzsunichr("46")si/pripone/35540/Seznam%20MK%C4%8CN%20do%2050%20PE_16%2010%202012unichr("46")pdf]KLIK[/url]
Bolj gledam ROTOve MČN bolj se mi zdi, da je vse pomešano, ker obstajate dve. ROTO ECO 6 (pretočna) in ROTO MČN 6 (SBR). Samo slednja je na seznamu. Zdaj pa, če prav razumem je bilo vedno govora na tem forumu (tudi glede na naslov tiste druge teme) o ECO 6, ki zame ne pride v poštev. Ima kdo MČN ohneECO 6, o kakih cenah tu govorimo, napram Regeneraciji in podobnih. Je pa na seznamu kar nekaj pretočnih (samo ROTO ni med njimi) - je z njimi več/enako/manj dela. Kako so cenovno?
Na seznamu je na 2. strani s številko 27 roto eco6 (pretočna), na 1. strani pa s številko 16 SBR varianta. Kaj torej ne gre skupaj?
Moja šlamparija. Samo to narobe hodi. Hvala se enkrat...
Včeraj me je v nabiralniku čakalo naslednje sporočilo:
Iskali smo vas na vašem naslovu zaradi evidence vaše male čistilne naprave v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Izvajalec javne službe vas naproša, da nam za izdelavo ocene o obratovanju MČN v skladu s 6., 7., in 8. členom te uredbe dostavite oziroma omogočite v vpogled dokumente skladno s 12. členom citirane odredbe. Ker vas nismo uspeli kontaktirati prosimo, da pokličete in se dogovorite za obisk na vašem naslovu.
Ali kdo ve za kaj se gre oziroma kaj želijo? MČN namreč nima prijavljene in ne plačujem nižjega prispevka ampak se le kakšno leto nazaj se zanimal kaj je vse potrebno dostaviti da bi ga plačeval. Zato me je to sporočilo presenetil, saj ne vem od kod jim podatek da uporabljam MČN.
Ali je to tudi plačljivo?
LP Seba
domnevam:
ko ste se priklopili na vodovodno omrežje, ste morali navesti način odvajanja odpadnih voda. Če ste takrat navedli MCN, so vas sedaj "poiskali".
Ja res so me našli Big Grin Sploh ni problem jim dat podatke za evidenco pa to, zanima me pa če je to treba tudi kaj plačat.
Pozdravljeni!
Odločila sem se, da bom za čiščenje komunalne odpadne vode uporabilo ČN.
Zanima me katere firme mi priporočate? Predvsem se zanimam za MBR (membranske biološke reaktorje) in pa SBR (sekvenčne biološke reaktorje)? V hiši nas bo do 5 PE. Mogoče kakšne cake, na kaj naj bom pozorna?
Hvala za odgovore.
Pretežno vse je združeno v temi, v katero pišeš in v tejle s poudarkom na Roto Eco6:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=21643&">viewtopic.php?f=6&t=21643&</a><!-- l -->
Če si že obe v celoti vsaj preletela, odločitev ne bi smela biti težka, saj prav kake velike znanosti ni. Izbrana mora imeti urejene papirje (beri biti na spisku 'požegnanih' mčn), nekateri navijajo za betonske, nekaterim nam tudi plastika deluje b.p., preveč pametne elektronike ni vedno rešitev vseh težav, pa še nazadnje zelo pomembno: naučiti se moraš sobivati z MČN (nič varikine itd) - pa ni nič težko, brez skrbi.
Jaz imam Roto 6. Pred nekaj meseci so mi jo aktivirali in naročili, naj se oglasim čez kakšnega pol leta. In jaz se teh navodil držim Big Grin . Čisto vseeno mi je, kam moja MČN počne, le da mi ne zakomplicira življenja :roll: .
antizidar Napisal:Ja res so me našli Big Grin Sploh ni problem jim dat podatke za evidenco pa to, zanima me pa če je to treba tudi kaj plačat.
Grosupeljska komunala nama je izvedbo ocene obratovanja MKČN decembra lani računala 63,50€.
Jaz imam eno vprašanje,
Če os ta navodila s strani rota prava...
MEn je blo rečeno naj ene 3 tedne zadevo polniva z najinimi odpadki Big Grin potem bodo pa prišli narest zagon. A je to kul?
Aja imava ECO 6.
Pri meni je bilo podobno (nimam ECO6). V čistilno je treba pričeti dovajat hrano zanjo. Ko je te zadosti, se pa vključi njena prebava - to potem občasno preverjaš in po potrebi narediš še 'fino uglaševanje'.
Meni sicer niso izrecno naročili, naj jo polnemo, rekli so le, da jo delavci na hiši lahko brez skrbi uporabljajo, tudi če ni zagnana.
Rastlinska čistilna naprava brez dodajanja mikroorganizmov tudi v primerih, ko je le ta dalj časa izven obratovanja, v 95% brez uporabe električne energije, z minimalnim vzdrževanjem (1× letno košnja, po potrebi čiščenje cevi), najpogostejši sistem izvedbe je naredi si sam, več kot 3000 preizkušeno v Avstriji in Nemčiji, primerna za podeželjsko okolje, vasi, storitveno-proizvodne obrate na podeželju.
Kontakt: sori, takole to ne gre [mod]
dokler ni narejen zagon je to greznica
1 ... 16 17 18 19 20 ... 40 Pojdi na stran
