PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
hm, kaj pa če te ni doma in nastane požar zaradi slabo izvedene električne inštalacije (zelo pogost razlog za požar...)?
Napaka na elektroinštalaciji pa ni omenjena v tvojem zgornjem opisu?
ne, ker zavarovalnica požar definira le kot ogenj, ki se je razširil iz kurišča... vse ostalo po njihovem ni požar.
če nimaš peči ali kamina, potem po njihovem sploh ne more priti do požara...
Ja, ko imaš nesrečo ali pa nezgodo po svoji napaki, je včasih to na svoj račun. Meni je prav grdo, ko nekdo plačuje neko zavarovanje in je malo šans da ga polomi, potem pa se mu zgodi, hoče koristit zavarovanje, ki ga je dolga leta plačeval, pa mu s pravniškim pojasnilom povedo, da si je sam kriv in naj se pod nosom obriše, ker pač njegovo zavarovanje ni to, kar on misli da je.
Po eni strani lahko malomarno ravnam in razbijem tamle ta veliko šipo, pa ne bo problem za 500 al pa verjetneje za 1000 €. Kwa pol, če je en ploh zraven grdo naslonjen. Če pade, pač pade. Zavarovalnica časti ... To lahko napraskam, sežem v denarnico. Če pa mi hiška zgori pa nimam pol milijona za novo. Niti nimam, niti ne vem če sem jih sposoben še zaslužit, ker še malo in se mi ne bo več dalo 8).
Z zgoraj omenjeno f. :evil: ..ingTriglav nacionalno (NE :!: :!: :!: :!: )pomembno zavarovalnico, imam prav slabe izkušnje, ampak po vseh goljufijah klientov... nekje morajo vzet za preživet in žepe lastnikom polnit :-(
Nekdo od nas ne zna brat tega drobnega tiska.
Jaz ne razumem, kje je problem.
kefig11 Napisal:ne, ker zavarovalnica požar definira le kot ogenj, ki se je razširil iz kurišča... vse ostalo po njihovem ni požar.
Kopiram, kar je zgoraj objavljeno:
(1) Požar je ogenj, ki nastane zunaj določenega ognjišča ali to zapusti
in je sposoben, da se širi s svojo lastno močjo.
Požar zaradi slabe inštalacije pa menda nastane zunaj kamina ali peči.
se ne strinjam s tabo, ker:
1. ne gre za ognjišče
(sskj ognjišče: kraj, prostor z nezavarovanim ognjem, navadno v kuhinji: na ognjišču so prasketala drva; sedeti ob ognjišču; mati je stala pred ognjiščem / ognjišče peči / kovaško ognjišče na katerem se z ogljem ali koksom razžarjajo kosi kovine pred kovanjem)
2. ker se ne širi s svojo lastno močjo (ampak z elektriko).
1. Pa saj to pravim. Požar nastane zunaj določenega ognjišča, ali pa je ogenj ognjišče zapustil.
Lesena stena, v kateri je začelo tleti, ni ognjišče.
2. začne se z elektriko, širi pa se sam, drugače nebi cela hiša zgorela.
Taka je moja razlaga.
kot ponavadi ima vsak svojo razlago. mene je na to opozoril zavarovalničar z več kot 20 letnimi izkušnjami... pravi, da si požar ljudje zelo na široko zamišljamo. požar zaradi kratkega stika se zgodi v primeru malomarnosti ali napake izvajalca elektroinstalacij, kar pa zavarovalnice menda krijejo le, če je imel izvajalec zavarovano odgovornost. pa saj po eni strani je to kar logično, sicer si ljudje sami popravljajo in tolažijo, da bo škodo itak krila zavarovalnica, če bo kaj narobe.
tukaj je pa čisto res. jaz npr. sem celo življenje plačevala nezgodno zavarovanje. ko sem se poškodovala, pa sem zaradi naklučne formalne napake ob menjavi zavarovalnega paketa pred tem ostala brez odškodnine... 143 evrov sem dobila...
Da malo naprej poročam, kako je živeti v lesenjači-brunarici. Včeraj sem po dolgem godrnjanju, prigovarjanju, zahtevami, grožnjami..... le popustil in dal priklop na svetovni spletni svet (WWW). Pa le imamo internet in celo kramo od kabelske TV - slednjega jaz sploh ne rabim, pa bo vseeno kaj za pogledati - pač dodatni stroški, brez katerih se da živeti.
@magi je bila pri nas na obisku in upam da so ji moje ideje in rešitve kaj pomagale.
Drv sem nažagal cca 8m3 in upam, da bo dovolj za to zimo. Do sedaj sem porabil cca 1m3. Zadnje tople dneve, pa nisem kuril 5 dni nič v peči. Malo je naredilo sonce veliko pa zunanja temp. Talno ogrevanje je bilo skoraj ves čas brez delovanja. V hiški je večinoma vedno več kot 21°C bolj prej 22°C. Med kuhanjem in bivanjem v hiški se povzpne tudi do 24°C. Hiška deluje kot nevem kako aktivna ali pasivna gradnja. Je pa samo masivna lesena gradnja s 20cm lesa brez izolacije.
Ko je bilo zelo hladno sredi novembra, sem res moral kuriti na 36h ali vsake 1.5 dneva. Zrak se je takrat tudi močno osušil in je vlagomer se naslonim na ročico za termometer. Tudi rezanci so se takrat bolje sušili in sem moral biti kar hiter pri delu da niso bili preveč suhi.
Jaz bi že zdavnaj spustil temp. v hiški, a ženo večkrat zebe, ker je zaspana ob TV. Ne morem je pripraviti na nočno pižamo in dnevno obleči kako jopico in ne samo tanko majico. Pač to so težave mestnih nudistov - v bloku je bilo vedno več kot 25°C.
Počakajmo še na sneg in lepi sonček, da okolico izgubi sijaj nedokončanega gradbišča in hiška dobi sijaj gorske koče na smučišču.
Nabavim še kakšen dober jogi in sestavim posteljo, da bo lažje jutranje vstajanje. Sedaj se morava z ženo res vsako jutro iz tleh vstati. Samo padec iz jogija je neboleč, ker je višina minimalna. Bomo videli - slišali, kako bo zaropotalo, ko bo naslednjič žena padla s postelje, ker se preveč stisnem k njej. Mogoče bo lažje obstala na jogiju ker imava sedaj le 140cm širine, v bloku pa celo 120cm in še to ob zidu, tako da sem prej bil večkrat naslonjen na zid. Nova postelja bo široka 180cm, to bo pa pravo kraljevsko razkošje proti temu, kaj smo imeli do sedaj.
Malo po malo pa bomo le lepo zaživeli na hiški. Že sedaj je odlično, ker je 6x ali vsaj 4x več bivalnega prostora kot v stanovanju.
Če bi še moral kdaj iti živet za stalno v zidano hišo, bi raje prej sklepetal in si delil zemljo s črvi. Les je zame res zakon. Do sedaj še nisem nikoli rabil zračiti hiške, ker ima hiška toliko mali špranj, da se sama po 10-12 urah odsotnosti prezrači. Edina vonjava čez dan v hiški je samo po hrani, lesa sem se toliko navadil, da ga zaznajo samo obiskovalci.
heh, pri nama je bila prva uradna noč takisto na tleh na jogiju 140. kakšno neuradno noč pred tem smo pa prespali na kockah tervola, preden sem se uselili. čestitam za vselitev in hvala da deliš te prijetne izkušnje z nami.
seveda, obisk je bil zelo efektiven ;-) jozl pa prav prijeten gostitelj ;-) :-)
Vse tiste male spranje kot pravis ti bodo pozimi se velike probleme delale. Pa ne zaradi izgube toplote. Ampak zaradi izgube vlage v zraku...
lastniki brunaric - kakšne tlake imate v vaših mansardah?
naoljene smrekove deske.
1 ... 175 176 177 178 179 ... 192 Pojdi na stran
