Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
No, jaz sem mislil zalogovnik brez vse te šare. Kar ta podraži sistem in znižuje izkoristek. Kar se težav tiče pa mislim, da smo v tej in sosednji temi precej dobro obdelali, da v primeru stalno naseljene hiše nekega pretiranega tveganja tudi brez uporabe glikola in dveh ločenih krogov ni.
Objave: 118
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
ta trditev , da se znižuje izkoristek, je iz trrte izvita! Vsa energija , ki gre skozi steno v hišo , je v hiši ! Kje se torej po vaše zmanjša izkoristek ? V toplotni ? Razložite
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Zalogovnik z izmenjevalcem se daje tam, kjer je potrebno ločiti dve tekočini- npr. pitno vodo in ogrevalno vodo. Če pa je tekočina le ena potem pa je daleč enostavneje in veliko ceneje da se uporabi zalogovnik brez izmenjevalca.
V primeru glikola in vode pa ima takšen sistem slabši izkoristek iz več vzrokov. Da prestopa toplota od glikola preko izmenjevalca v vodo za ogrevanje mora biti temperatura v krogotoku glikola višja, kot v krogotoku vode. Višja temperatura pa pomeni slabši COP. V fazi odtajevanja TČ se energija jemlje iz zalogovnika in takrat velja, da mora temperatura vode biti višja od temperature glikola. Kar pomeni manj dovedene energije in s tem daljši čas delovanja odtaljevanja.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Se strinjam z bozgom.
Zalogovnik znižuje izkoristek tč, če je izhodna temperatura tč višja kot tista, ki gre v grelna telesa (radiatirji, talno, ipd). To je v primeru uporabe dodatnih izmenjevalcev, glikola, mešalnih ventilov in ostale šare.
Medtem ko enostavni poceni zaporedno vezani zalogovnik brez izmenjevalcev (kač) lahko izkoristek in življwnsko dobo tč le poveča oz.podaljša.
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
icio… kot sem ti že povedal, si na takšen način kot imaš, izkoristek - COP prepolovil. Ta kača, ki je v zalogovniku je namenjena priklopu sončnih kolektorjev ali drugega ogrevalnega vira kateremu sama temp. ne predstavlja vpliva na izkoristek. TČ na žalost ne moreš tako vezati oz. lahko, ampak potem je izkoristek skoraj kot bi ogreval na elektro grelnike.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
Samo ce vezem zalogovnik (bojler) brez izmenjevalca zaporedno z TČ in mi obtocna stalno 24/7 obratuje, pomoje z tem nisem resil nic, tudi manj vklopov in daljso zivljensko dobo nisem pridobil, kaj je potem sploh prednost?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Saj jo ni. Kdo pa pravi, da je?
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
FAE... odvisno kako si si zamislil vezavo, kakšen imaš obstoječ ogrevalni sistem in kolikšen zalogovnik misliš dodati. Če ti zadostuje ena sama (ustrezna) OČ za napajanje celotne hiše, vežeš zalogovnik zaporedno, (v tem primeru niti ni nujen) če ti hišo napaja več OČ pa seveda pararelno in posebej OČ za toplotno. Manjši zalogovnik (okoli 100L)
ima na čas delovanja zanemarljiv vpliv, je pa zelo koristen pri odtajanju. čas delovanja enostavno rešiš s povečanjem histereze termostata povratnega voda.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Pa ne boš šel zdaj zalogovnika kupovat in jurja vrgel stran?
Hlajenje? Moj ima poleti 80 plus stopinj? Kaj naj s tem ohladim? Peč?
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
Hvala za odgovore, ce npr. koga zanima kje do 40% ceneje nabavi instalaterski materjal kot fizicna oseba glejte <!-- m --><a class="postlink" href="https://termometal.hr">https://termometal.hr</a><!-- m --> ze na obtocni crpalki Wilo sem prisparal skoraj 50eur, da o radiatorjih in ostalem drobnem materjalu ne govorim, ce jih kontaktiras in imas nakup vsaj 500eur lahko dobis se dodaten popust, nasplosno so cene zelo ugodne nspram slovenskim "zlatarjem"
Objave: 118
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
kot sem že napisal , boste nekatri trdili , da je preko izmenjevalca manjši izkoristek. Če to drži potem je praktično neizmerljiv , saj sem poiskusil obe možnosti. V obeh primerih sem imel enako toplo v hiši . 190 kvadratov . Črpalka jo je vedno grela na 53%.
Preiskus mimo izmenjevalca je trajal 7 dni
