Jast sem letos zalogovnik vezal (vzporedno) na način "3 cevne vezave". Med izhodom iz TČ in vhodom v zalogovnik sem dal T člen iz katerega gre voda naprej direktno v radiatorje, drugi del T člena pa je priklopljen v zalogovnik. Glede na grafe gre topla voda takoj naprej v radiatorje, zalogovnik pa se segreje z zamikom. Ob defrostih se OČ ustavi in ne hladi vode v radiatorjih.
@jurjavcic: točno o taki vezavi tudi sam razmišljam, trenutno imam 4. cevni priklop na vzporedno vezani zalogovnik, mislim da se mi voda preveč meša, temp. razlika med dvižnim iz TČ ter sistemskim v radiatorje je nekje 7C. Kako velik T- kos si uporabil? predvidevam da imaš naprej proti radiatorjem svojo obtočno črpalko, prav tako med TČ in zalogovnikom ?
hvala
@FAE T kos pred zalogovnikom je 5/4 cole, ravno toliko je priklop na zalogovniku. Cevi naprej so pa 28mm. TČ ima svojo vgrajeno OČ, v ogrevalnem krogu radiatorjev je pa še ena OČ.
Je možno, da na enem radiatorskem ogrevalnem krogu in bojlerju, SHP Fujitsu 15kw sploh ne rabi zalogovnika? To so mi rekli pri dobavitelju za Fujitsu. Skoraj nikoli pri teh SHP toplotnih ne dajejo ne zalogovnika ne dodatne rastezne posode in tudi ne dodatne obtočne črpalke.Baje da ima že nek manjši zalogovnik v notranji enoti, da sta vgrajeni rastezna posoda in obtočna črpalka več kot dovolj. Pogoj je vsaj 10 radiatorjev, pa tudi če je iz kurilnice do zadnjega radiatorja 10m višine. Bojlerje vgrajujejo že več let 300 l z 2 m2 kačo brez kakršnih koli težav.Na shemo iz navodil ni bilo komentarja.
Vedi, da zalogovnik ni nikoli pogojen z samo TČ, ampak vedno samo in edino z ogrevalnim sistemom in željah investitorja.
Fujitsu nima FS stikala, zato nekateri mislijo, da je neobčutljiv na količino vode v obtoku.
Koax izmenjevalnik potopljen v nekaj L. vode ima sigurno nekaj prednosti, predvsem kar se tiče odpornosti na ekstremne pogoje delovanja.
Fizikalni zakoni so pa povsem enaki, kot za katerokoli drugo TČ na tem svetu.
Dobil sem predlog vezave sistema, kot je na sliki. Moti me to, da je povratek iz radiatorjev vrnjen v spodnji del zalogovnika. Od tam gre povratek tudi v notranjo enoto. Naj bi se voda plastila in potem vse skupaj deluje. Sem si predstavljal, da je zalogovnik pred radiatorji zato, da ima sistem ob defrostih zalogo tople vode. Potem se hiša ne podhladi in posledično toplotna po defrostu ni preobremenjena. Je pa na skici povratek sanitarne vode za zalogovnikom.
Jaz imam identično vezavo in mi deluje zadeva OK. Gre za vzporedno vezavo zalogovnika, ki ti deluje kot hidravlična sklopka. Posledično lahko spreminjaš pretoke in uporabljaš termostatske glave.
V primeru zaporedne vezave, je zalogovnik le še kot en dodatni radiator v sistemu - zgolj funkcija povečevanja vode v sistemu - seveda posledično manjša obremenitev ostalega dela sistema ob defrostu. Zalogovnik je tudi tukaj pred radiatorji,...
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
