PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Mala hiška 80m2
@BojanF hvala za vse pripombe.
-NE simetričnost nisem niti opazil. Nevem zakaj je arhitektka tako naredila. Sva popravljala preko telefona in potem poslala tloris. Morava šeenkrat vse pregledati.
-Za okna vem. Sem jaz želel čim manjša. Arhitektka je predlagala panoramska samo meni to ni všeč. Pa izgled želim bol na klasično hišo. Torej trenutna okna nebojo šle skozi pridobivanja GD?
-Izolacija še ni upoštevana.
-Glede dnevnega WCja se še odločam, če bi sploh naredil. Študiram, če bi se ga dalo prestaviti v vrtno lopo (delavnico (problem izolacije)).
-Tudi glede nadstreška razmišljam. Stekleni nadstrešek?
-Hodnik je bil prvotno mišljen 100 vendar se mi je zdel absolutno preozko. V stanovanju imam 120 pa mi je tam tam. Problem če je treba kakšno omaro ali posteljo ven-notri premakniti skozi vrata.
-Tehnični prostor: kaj praviš o zožanju le tega na 150 in pošeritvi kuhinje?? Bo dovolj prostora za TČ, razvode? Drugače bi bila v tem prostoru tudi delovna miza, električno orodje,ročno orodje...če slučajno to nebi bilo možno izvesti v vrtni lopi (uredba).
Glede vgradnega kotlička: ali bi potem samo ta del stene za školko izdelal iz 25 modelarc?  Ostli del ostane 15....
Meni se zdi ta tloris kar kul. Ne vem pa, kaj te tako moti pogled v kopalnico iz dnevne sobe? Saj bi se s sedežne videl le umivalnik pa še to le, če bi bila vrata kopalnice povsem odprta. Za dve osebi povsem uporaben tloris, po potrebi pa lahko delovni kabinet uporabiš tudi kot sobo za goste, sa je dovolj velik.
@ trance0 hvala za komentar.
Ma saj me niti ne moti toliko. Bo tako kot je sedaj narisano. Bom pa spremenil neke stvari, kar je predlagal @BojanF. Malo jo bomo skrajšali, da bo znotraj 12m s fasado. In pa zožali kurilnico.  Kako se bo pa vse skupaj odneslo bom pa ugotovil šele po nekaj mesecih bivanja v hiški ;Wink
Sedaj se bol ukvarjam z višinsko razliko terena 4m..... Na prvi pogled, pri ogledu parcele, sem ocenil da je kakšnih 3m....
Kakšne so vaše izkušnje glede obiska arhitekta in projektanta na parceli pred pričetkom gradnje oziroma v poteku načrtovanja? Koliko krat so prišli pogledati, dali strokoven nasvet, se usklajevali?
(17.8.2019 ob 22:35)pianist Napisal: @ trance0 hvala za komentar.
Jaz sem sicer predlagal bolj zožanje kot skrajšanje, saj se mi zdi hiša v širino bolj na bogato zasnovana kot v dolžino. V dolžino je spalnica že na minimumu, če želite imeti garderobne omare nasproti postelje, kuhinja pa tudi, če želite imeti kdaj opcijo šestega stola za mizo. Dnevna soba bi edina bila še vedno enako funkcionalna, tudi če bi bila manjša, ampak ravno pri tem prostoru se mi zdi dobro, če je malo večji in ne le toliko velik, kot zahteva vgrajena oprema. Običajno sam pri snovanju tlorisov ciljam na 4m širine v smeri kavč-TV, tu je že manj.
Sicer pa sem na hitro naskiciral še eno varianto, kjer sem na račun prestavitve in zmanjšanja dnevnega WCja in prestavitve vhoda pridobil še vhodni nadstrešek. Kot bonus je leva fasada bolj simetrična in TČ bolj centralno pozicionirana. Ne poznam pa situacije, tako da ne vem ali je takšna prestavitev vhoda izvedljiva.
Še ena stvar, ki mi je prišla na misel, je prestavitev okna v kabinetu na zgornjo fasado, da ne bi kvarilo simetrije desne fasade. To je zgolj razmišljanje z vidika oblikovanja fasad,  verjetno obstajajo drugi razlogi, zaradi katerih je bolje da je to okno tam kjer je.
@BojanF hvala za predlog. Hišo smo malo zožali in skrajšali, da bo s fasado znotraj 12m. Sedaj je to že dokončno.
Ali je vodovodna cev 3/4" dovolj za 2 osebi? Imate vsi vsaj 1" ?
Ali mi lahko nekdo razloži oznake betona:
C20/25,XC1,Cl 0,2,Dmax16,S2
C25/30,XC1,Cl 0,2,Dmax16,S2
Ali je prvi dovolj dober za temelj podpornega zidu (in podporni zid), višina max 1.5m, dolžine 27m, debelina 0.2, za poravnavo terena, hiša bo 10m stran, ob zidu se nebo nič vozilo, zgolj vrt-sadovnjak....
@pianist kako dalec si s hiso? Kaka slika bi bila dobrodosla Smile
1 ... 13 14 15 16 17 Pojdi na stran
