Objave: 290
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Je Dimplex LA 6 TU v istem rangu kot NIBE F2040-8 ali to ni primerljivo?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
če gledaš Toshibo in Hitachija, lahko tudi Panasonica. ima 9kw trofazen model za 5k€, ki greje in hladi. Pocen, dela in grda. Pač kot ostale v tej družbi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aircon.panasonic.eu/SI_sl/ranges/aquarea/high-performance/product/17809/">http://www.aircon.panasonic.eu/SI_sl/ra ... uct/17809/</a><!-- m -->
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
DeDietrich Alezio 6 ali 8kw je v biti enofazen Mitshubishi Power inverter, je pa notranja enota nekaj lepša kot Mitshubishijeva
Objave: 130
Teme: 6
Pridružen: Aug 2010
Se splača dat 1.500€ več za Alezio 8kW Evo AWHP z že vgrajenim 200l bojlerjem za SV? Al je bolše met cenejšo 8 kW brez bojlerja pa en navaden električni bojler 80l za 200€?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Pri lotanju cu cevi ki je že bila v uporabi, lahko nastane precejšen problem, ker se v prisotnosti kisika in visoke temperature olje razgradi v kisline, kar poleg bakrovega oksida še precej negativneje vpliva predvsem na navitje motorja kompresorja. Pri novi še neuporabljeni cevi do tega pojava seveda ne more priti. Bakrov oksid v večini zadrži filter dehidratorja. Pri več lotih je pa jasno tudi pri novih ceveh obvezno lotanje v inertni atmosferi, saj filter ni sposoben zadržati večje količine oksida.
Objave: 290
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Sem malo pregledal specifikacije. Dimplex LA 6 TU skoraj nebi upal vzeti, bi raje kak kW več. Še najbolj se nagibam k Nibe 2040-8, ponujena mi je bila tudi novejša različica F2120-8, ki obstaja tudi 3 fazna. Ima F2120 EVI kompresor? katerega sem bral, da ni potreben pri talnem? Kakšno mnenje o tej črpalki.
Drugače sem gledal objekt ima v gradbeni fiziki naračunanih 140K/W izgub. Ali to prav razumem potem pri -10 cca 4,5kW izgub. + sanitarna voda - pribitki.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
kaj je to za ene enota K/W :oops:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
bo ja držalo, pri -15 pa 5,2kW
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Klemen10... potrebuješ napravo brez vbrizga! Zakaj bi kupil kombi, če nikoli ne voziš več kot vrečke iz trgovine?
ps. pravilna izbira naprave ima predvsem dolgoročno precejšen pomen :wink:
Objave: 290
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Saj prebiram/pobiram kar se da in sem videl, da si to že napisal. F2120 mi je bil ponujen kot boljši izdelek, verjetno pa kot praviš teh prednosti moja hiša ne bo izkoriščala, tako da raje kaj drugega za ta denar. Počakal bom do sejma, vmes pa še tle kakšno rečemo, pol pa neki izberem pa je.
