PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitve peci tkan 1
hmmm, lopute imam obe popolnoma odprte!
bom pa še poskusil povečati ventilator2... da se ogenj zmanjša...
samo a ne bo potem počasneje segrelo peči?
akira poiskusi nima kaj biti pa tisti kg pelet ti jaz plačam če misliš da boš več pokuril.
Boš videl ti če bi jaz imel tako peč bi vedel ker bi delal poiskuse.
To pa traja. Če bi ti bil pri meni bi rekel da sem norc (morda sem že res) kaj imam jaz vse doma ko sem preiskušal to peč. Big Grin
samo nevem kaj s tem pridobiš, če zmanjšaš dimne pline, porabiš pa več časa in posledično več pelet da segreješ kotlovsko vodo???
osebno bom probla še zmanjšati hitrost drugega ventilatorja in povečati tem dimnih plinov,
izgleda da gre preveč toplote naprej in da dela prehitro
vratca so navadna železna, bilo so črna zdaj so siva, mogoče litina kaj pa vem, če mislim prava
marko71, na koliko imaš nastavljene parametre? in na koliko ventilator2?
marko ne razumem te kaj s tem misliš.
Ja akira maš prav samo da gre v dimnik pož na 2 ventilator 22 pa 250 sc pa je malo preveč mar ne. Tam nekje do 180sc še že z temi nastavitvami ostalo je preveč.
Vidva imata vse pogoje da izprobata, ugasneta en ventilator dodaš malo drugepa pa tako naprej.... jaz tega nimam zato pa poiskušam. Big Grin
Jaz na drva kurim na 270sc pa dela super to je nekje meja.
problem je v tem, da če ventilator zmanjšaš, je posledično tudi izgorevanje slabše... je tako? in ostane več pepela,peleti ne izgorijo v celoti,...
ma zmanjšal sem hitrost drugega ventilatorja - pa je bila tem dimnih plinov ista, bom še poskušal s temi nastavitvami, če ne bom vrnil vse nazaj kot je bilo.
@jovokot mislil sem če zmanjšam zadnji ventilator da grejo dimni počasneje čez peč in posledično so bolj vroči kjer imam senzor in tudi več toplote naj bi peč vzela.
tudi sem že testiral z delujočim in nedelujočim zadnjim ventilatorjem pa ni bilo nobene razlike razen dima
Me pa zanima kje imate vi montirate tele senzorje za TDP, imam občutek da ga ima vsak po svoje
in ni čudno da so take razlike
akira Napisal:problem je v tem, da če ventilator zmanjšaš, je posledično tudi izgorevanje slabše... je tako? in ostane več pepela,peleti ne izgorijo v celoti,...
ja če prvi ventilator za podpih zmanjšaš drugi je samo za vleko dimnih plinov iz peči
zato pa prvega puščam na isto in samo drugega spreminjam v skritih nastavitvah
@akira
Manj temperature gre v dimnik, zato, ker jo peč več zadrži oz. odda v vodo. Oz. drugače povedano, če je temperatura dimnih plinov visoka, to pomeni da toploto mečeš ven skozi dimnik in bi bilo bolj, če bi jo uspel nekako bolj učinkovito predati v kotlovsko vodo (to počnejo izmenjevalci in turbolatorji).
Da tako je samo, ti imaš prvi ventilator ki ti peleti izgorevajo s drugim prilagajaš teperaturo dimnih plinov. Sedaj pa moraš ti to razmerje najdit. Jaz ga ne morem ker nimam drugega ventilatorja. Meni bolj piha več mi gre ven. Če pa malo potem pa nimam efekta. Ti pa imaš zato drugi ventilator da uravnavaš to.
ok... se pravi, da moram ventilator2 zmanjšati in počakati par minutk, da vidim če se kaj pozna???
sem že našel kako povečati TDP, če povečam doziranje in prvi ventilator mi narastejo tudi čez 140 stopinj, ogenj kar buta navzgor. se pravi je treba pustiti tako kot je pa je vsaj toplota ne uhaja ven
no sedaj pa točno napiši kako imaš nastavljeno, če hočeš.
ma na hitro sem zdaj dvignil doziranje na 2,5 in ventilator na 23
notranje nastavitve sem pustil iste
1 ... 15 16 17 18 19 ... 61 Pojdi na stran
