PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
sumo... lahko da je res nekaj narobe s tvojimi nastavitvami in se ti grelci po nepotrebnem vklapljajo?
Lahko imaš tako potratno hišo?
lahko imaš napačno izbrano napravo glede na lokacijo in tvojo hišo, ter njen ogrevalni sistem?
sumo Napisal:Prvič za 50 sem bolj ugibal ker ni lavfalo cel dan Smile Potem sem imel naslednje dni 61,67,76,61,72,78 včeraj.430 bo danes popoldne ko bo točno 5 dni naokoli !
Ne zdej kaj sem pisal,ampak dejstvo je to da sem sumil na preveliko porabo,zato sem začel z raznimi vprašanji,ki pa jih je bilo težko dobit,pa vseeno sem jih dobilSmile
Skratka nekaj je narobe!
Kak bo danes 5 dni naokoli, če pa do včeraj navajaš porabe 61,67,76,61,72,78 (6 dni) + 50 prvi (polovični dan) ??
Kakorkoli, porabe na dnevni ravni se zdijo zelo visoke ...
Se posipan z pepelom,torej danes bo 6 dni!
Ne pa veseli,da napredujemo.
Torej,če je bila prejšnja poraba 2000l in pošiljam 45 pri 2 stopinjah,potem ni tako potratna hiša.Ostane nam napačna izbira TČ ali nastavitve.Kaj bi bilo?
45°C dvižnega voda pri zunanjih 2°C je precej, oz. že zelo veliko. Kaj boš pri - 10°C ?
Tvoja naprava je klasične izvedbe brez vbrizga in je namenjena nizkotemperaturnemu ogrevanju.
Res škoda, ampak izbral si napačno TČ
sumo Napisal:Se posipan z pepelom,torej danes bo 6 dni!
45 stopinj DV pri 2 stopinjah zunanje temperature? In to v modusu 24-urnega ogrevanja?
Ja tako je
Tja, pol pa imaš svinjsko potraten objekt. In o objektu samem še vedno nisi nič povedal. Kvadratura, izolacija (zgoraj, spodaj, fasada), stavbno pohištvo. Lokacija, povprečne temperature?
Pa ne se hecat,dv mi pošilja po krivulji zunanje temp.in tudi če bi imel odprta okna in nebi gledal na notranjo temperaturo.
Drugače ogrevam 180 cm2 sendvič stena vmes 5cm tervola,zgoraj 15cm tervola.Okna plastika,dvoslojni.
Tja, številke ne lažejo. 45 stopinj dvižnega voda pri teh temperaturah zunaj in 24/7 ogrevanju pač pomeni zelo potraten objekt, pa če ti to paše al ne. A nisi z oljno pečjo par dni testiral temperature dvižnega voda, da bi videl, koliko ti zadošča glede na zunanje temperature?
A radiatorji so "zdrave" velikosti?
to je res, ni dvoma.....pri meni 0° pomeni 37° DV(pa ne ogrevam 24ur, ker je za brerzveze, pa naj se kdo strinja ali ne - govorim seveda samo za izolirane hiše, kjer ob nočni redukciji tudi pri -10 ne pade notranja T za več kot 1,5-2° )
ps. Telmos je že januarja potreboval 43° ....sedaj verjetno že preko 55° :lol:
Ni nujno, da ima potraten objekt, lahko ima samo zelo male radiatorje.
sumo Napisal:Pa ne se hecat,dv mi pošilja po krivulji zunanje temp.in tudi če bi imel odprta okna in nebi gledal na notranjo temperaturo.
Mimogrede, podobna ogrevana kvadratura je tudi pri nas. Identična konstrukcija stene, preden smo šli v novo fasado: 29 cm modularne opeke, na notranji strani 5 cm tervola, še bolj noter 9 cm porolit opeke. Prej stara vezana okna. Pa nič izolacije na podstrešju. V kleti Stadlerca s slabim izkoristkom. Pod 3.000 litrov olja je težko šlo.
Energetik81 Napisal:Ni nujno, da ima potraten objekt, lahko ima samo zelo male radiatorje.
Zato pa sem vprašal glede radiatorjev. Ampak ko ga sprašuješ okoli podatkov objekta, dobiš občutek, da ga naročaš za obisk zobozdravnika.
Radiatorji so aklimat aluminij, dovolj veliki 100 posto. Olja sem tudi jaz porabil 3000 ko še nisem imel zgoraj nič izolacije,zdaj je bilo tudi manj kot 2000 ko sem ogreval cc 130 cm2.
130 ali 180 m2 ogrevalne površine?
Kakšna kvadratura oziroma moč radiatorjev? Relativno mali radiatorji pomenijo višji dvižno vod, večji radiatorji (večja površina), pa lahko precej vplivajo na potrebo po višini dvižnega voda. Zato pa se vedno govori, da naj se za TČ radiatorji predimenzionirajo.
1 ... 15 16 17 18 19 ... 92 Pojdi na stran
