Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Mislim, da bo čas gorenja opravil svoje. Je prevelika razlika potrebnega časa, napram dejanskemu času gorenja, da bi kolikor toliko dobro ocenil temperaturo. Če boš dobro naložil ti bo kotel na delovni temperaturi max 3 ure. V grobem bo izraba tablete 4x manjša. Potem je tu natančnost merjenja majhne izrabe. Sami neugodni pogoji. Bi moral imeti kakih 5000 do 6000l zalogovnik, da bi lahko podaljšal gorenje.
Spet boš lahko le ocenjeval...
Vidim da se držiš rekla: "je treba probat..."
Saj sem tudi sam že tri probe naredil, da sedaj vsaj približno vem koliko in kje moram zapreti dovod primarca. Sem se včeraj domislil kakšne zatiče bom naredil, da ne bodo leteli z vrha kanala. Pleh bom kar od odrezanih turbolatorjev uporabil. Včeraj sem se šel kovača in enega sploščil.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Cratos, se vdam. Za to sezono seveda. Tale komora, pa obloga v nakladalnem prostoru in moje eksperimentiranje z zaporo primarnega zraka, pa turbolatorji, dajejo zagonetne rezultate.
Da grem po vrsti.
Brez posegov na dovodu zraka.
Turbolatorji vstavljeni. Vse v redu, le kakšno pol urno obdobje je pomankanje sek. zraka. Sek. zrak odprt do konca, primarni med 70 in 100%. Temperature dimnih plinov med 170 in 180.
Turbolatorji odstranjeni. Obnašanje podobno le obdobje sek. zraka krajše in temperatura dimnih plinov do 210.
Omejitev prim. zraka cca 30-35%.
S tem, ko sem omejil dotok primarnega zraka sem istočasno povečal pretok sek. zraka.
S tem sem dosegel razmerje med primarnim in sek. zrakom, ki ga elektronika lahko pravilno uravnava, sem pa moral zaradi prevelike zapore povečat moč ventilatorja za 40%. Ventilator je delal praktično ves čas na 100% - torej prim. zrak ves čas popolnoma odprt, sekundarc pa tam okrog 30%.
Omejitev dotoka primarnega zraka cca 5-10%.
Ventilator dela z močjo med 85 in 100%. Sek. zrak pa razen prve ure gorenja popolnoma zaprt. Pri tem pa se je lambda vrtela med 1.35 do 1.45. Torej sem dosegel pravilno zgorevanje brez pomoči sekundarnega zraka. Da je bila le IK dovoj segreta. Prava mešanica plinov pa se je ustvarila že v nakladalni komori. Temperatura dimnih plinov pa je šla do 175°. Je pa še nekaj. Z zaporo primarca sem tudi spremenil smer vpiha primarnega zraka, ki je bil usmerjen pod stropom od zadnje stene proti prednji. Mogoče celo to vpliva na potek izgorevanja ? Se mi poraja kar en kup vprašanj.
Jaz tukaj zaenkrat ne najdem enih pametnih zaključkov. Bo pozno jeseni čas bolj primeran za to, ko bo kurjenje pogosto.
O učinkih glede na kg vloženih drv pa sedaj ne morem nič reči. Kakšne bistvene razlike, z ozirom na zgoraj opisano, mislim da ni. Kadar zakurim, ne glede ali je drv 18 ali 22kg, zalogovniki in bojler se vedno napolnijo na ful. Pa naj bodo turbolatorji vstavljeni ali ne, pa primarc odprt ali omejen.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Še bolj zagonetna je majhna količina drv s katerimi zagreješ zalogovnik in bojler.
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
turbolatorji so samo en nateg za skrajševanje prostega časa.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
@Taubi : to potrjuje mojo tezo o odlicnosti I.K.
Kar v svoj kotel nalozi tako kolicino goriva in opazuj koliksno temperaturo bos dosegel v H.T.
l.p.cratos
Objave: 28
Teme: 1
Pridružen: Nov 2008
Cratos, Gomi & Co.
Z zanimanjem prebiram te prispevke, pa saj ni čudno, saj sem z enim prispevkom tudi sam del te zgodbe. Občudujem znanježelnost in navdih glavnih igralcev in zvestobo statistov!
Dejstvo je, da ne brez enih ne brez drugih tolikšnega obiska in števila klikov ta, (ne bodimo skromni) Cratosov podlistek-tema, ne bi dosegel.
Že sem imel napisan tekst za zasebno sporočilo enemu od glavnig igralcev, pa sem ga zbrisal in raje napisal bolj splošen zapis, ampak tak da ga bodo lahko upoštevali vsi!
Material zgorevalne komore je taprav, v to ni dvoma!
Kako dobro stvar narediti perfektno.......?
Tudi če imamo vrhunsko letalo, vse dokler ga usposobljen pilot ne požene in potegne palico k sebi ne bo poletel! Tu je moj poudarek, ne bo poletel!
In vse dotlej dokler se unikat - konstrukcija za vsak kotel ne bo preverila kako se obnese "na vroče" z merilnikom emisij neodvisnega merilca le teh, potem se ne bomo odlepili, ne bomo poleteli, se ne bomo dvignili od sežigalcev drv do razvojnikov-konstruktorjev.
Takrat, ko bo tu narejen preboj, potem bo steklo vsem! Ne rabimo se slepomišiti, vsem je jasno, da ljudi ženejo interesi, takšni in drugačni!
Le narava ima vedno prav, zato jo je potrebno pri vsej zgodbi upoštevati in preveriti, kaj je vzrok in kaj posledica.......(ob zmenjavi komore, ob krajšanju ali vstavljanju turbolatorjev, odprtju ali priprtju primarca)......
Zelo jasno je to napisal Gomi! Se vdam!!!!
Pošteno povedano! On je že spoznal kompleksnost procesov v tej zgodbi! Gomi, samo odnehaj ne! Je pa res, da se moraš odločiti, ali boš kupil vstopnico za avion, ali boš na tleh, malo v prispodobi zapisano.
Za zaključek! Brez inštrumenta ne bo šlo! Veliko znanja iz te branže je v Atech d.o.o. (fumis), samo ne vem če ga bodo pripravljeni deliti kar tako, oni svoje produkte prodajajo!
Lep pozdrav, in se beremo naprej!!!
PS: Cratos, Gomi, samo korajža!
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Prijatelj morskazvezda me zelo veseli,da si znami in da si se po dolgem casu spet oglasil .
Saj vidis s Gomijem lepo sodelujeva.
Kar se tice merjenja temperatur v I.K.bom pocakal na jesen.
Bomo pac do takrat otsli v ilegalo,razen ce bo interes da tema zivi tudi takrat ko ni kurilne sezone.
Ker za izdelavo I.K. je sedaj pravi cas ne pozimi,ko se se materjal nima kje posusiti.Vsem tistim ki mi v zacetka niso verjeli,da mi je ratalo izdelati odlicno I.K.ki je lahko velik napredek v razvoju uplinjevalnih kotlov.Lahko recem ..............................
So pa retki,da se lahko pohvalijo s Cratosovo I.K.
Je pa res,da je le gomi aktivno sodeloval na tem forumu.
Sem pricakoval da bo Aleks pristavil piskrcek,ker sem zanj izdelal specijalno I.K. Saj res kje pa je aleks ?
Morskazvezda najina tekoca problematika je se zmerom aktualna! Sicer ne gori voda,ampa da ne bo kaj narobe znjo .Jaz sem trenutno prevec zaseden s izdelavo I.K.Ce bom imel v prhodnjih tednih kaksno pot v vas konec te obvestim. Drugace kot sva se zmenila po tel.
l.p.cratos
Objave: 484
Teme: 3
Pridružen: Jan 2012
Morskazvezda
Morda samo komentar na podjetje Atech. To podjetje je strogo usmerjeno samo (poudarjam samo) v profit in jih naše zanimanje za njihove izdelke ne zanima niti malo. Sem se kar nekajkrat ukvarjal z njimi in lahko rečem da so povsem neprijazno podjetje, dokler ne naročiš veliko količino, zato ne računajte na njihovo pomoč ali namige.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Na kakšno takšno pomoč niti ne računam in verjetno tudi cratos ne.
Midva imava po konstrukcijski zasnovi dva zelo različna kotla. Zato tudi po vstavitvi cratosove komore, sicer prilagojene, različno deluje na najina kotla. Vsekakor je odziv kotla pri atmosu drugačen, kot pri vigasu. Svoj kotel opazujem na osnovi izkušenj in obnašanja kurjenja v dveh sezonah. Nekaj o tem sem napisal. Sedaj jih pač primerjam. Vsako kurjenje je pač model, ki ga testiram, in skušam ugotoviti, je to tisto kar sem predvidel, da se bo zgodilo. Je pa zanimivo kako malenkostna sprememba poti zraka v kotlu spremeni način gorenja. Je pa vprašanje, ali je to enkraten dogodek, katerega vzrok so lahko tudi samo slabo naložena drva.
Zato pravim, da se vdam, da trenutno ni čas, ko bi lahko preizkušal in skušal najti potrditev neke rešitve. Treba je dobiti ponovljivost rezultatov. Te bom pa lažje in pogosteje dobival v pozni jeseni in pozimi.
Resnici na ljubo je pa le treba reči, da si kakšnih frapantnih rezultatov ne obetam. Edina izboljšava je izgorevalna komora, ki je pokazala dobre rezultate. To kar počnem pa je le uglaševanje, prilagajanje kotla in njegove elektronike na novo komoro.
Brez dvoma so v kotlu sedaj precej višje temperature, O tem govori podatek, da je ostanek pepela zanemarljiv, da katran na stenah nalagalne komore izginja. Da je cratos potem, ko sva zakurila odšel pogledat kakšen je dim, pa sva začudena ugotavljala, da se sploh nič ne kadi. Temperature dimnih plinov pa so nizke.
Je res kar pravi Morskazvezda - bo potrebna meritev.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Sem ravno sedaj majckeno prebiral forum od Petrnela.<!-- m --><a class="postlink" href="Zatebettp://www.ingenium.si/prometej/index.php?action=forum&tid=157&page=40">Zatebettp://www.ingenium.si/prometej/in ... 57&page=40</a><!-- m -->
Sem bil kar malo sokiran. Gomi turbolatorje krivi zaradi tankosti plocevine.Zakj ne napises,da si mi ti narocil kaksni naj bodo turbolatorji "debelina plocevine in sama dolzina"
Me pa zanima kako bi Bogdan zavaril 2mm plocevino s elektro varilnikom? Sploh ce ga moras sam pripikati kjer je spirala ze narejena in se stalno malo premika. Se mi zdi da ni ravno pravicno.
l.p.cratos
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Šokiran ?! Pa saj nisem nikjer napisal, da si ti kaj kriv.
Tisti prispevek zelo narobe razumeš. Saj nikogar nič ne krivim. Mislim, da turbolatorje tam hvalim - še slikal sem jih, ker se mi zdijo zelo dobro narejeni. In to zato, ker je forumaš Zli napisal, da je "misija nemogoče narediti viseče turbolatorje in jih potem dobiti ven". On jih je naredil do dna zato, ker jih drugače ne more dobiti iz izmenjevalcev.
Meni je popolnoma jasno, pa mislim tudi večini forumašev, da se s pripravami, ki so na razpolago v naših domačih delavnicah, ne da narediti popolnoma ravnih turbolatorjev (sva s sosedom skušala ročno naviti ta isti turbolator v njegovi domači delavnici - ga še v fi 5cm nisva spravila). Tudi v "drejponku" s kontroliranim vrtenjem in napeto pločevino se tega ne da popolnoma. Sam sem bil še presenečen, da so bili že v osnovi tako ravni, da se jih je dalo z malo vrtenja z roko vstaviti in dobiti ven.
Da pa lepo padejo je pa treba še nekaj ravnanj z vstavljanjem v cevi. Je pač treba potem še ročno ravnati oziroma centrirati. To je pa treba vzeti v zakup. Saj ravno zato so iz 2mm pločevine, da vsak turbolator potem lahko vstavljaš v cev in kjer gre na tesno, ročno centriraš. Je pa res potrebnih kar nekaj vstavljanj, dvigov in ravnanj.
Ja seveda sem ti dal načrt turbolatorja kakršnega sem hotel in tak je bil narejen. Saj sem ti povedal, da je ta turbolator bil predviden za staro komoro. Tam bi se verjetno kar izkazal. Pri tej komori, kjer je pa odjem toplote že v stenah kotla večji, je pa premočan. Samo nisem pa nikdar zato krivil tebe.
Tudi s krajšanjem obstoječih turbolatorjev ne bi dobil pravih vrednosti. Je kot vijačnice preoster. Za to komoro v vigasu bo treba narediti nove turbolatorje z večjim kotom. Se ravno sedaj ukvarjam s tem. Po tem, ko sem si ogledal vse zapiske opazovanj vidim, da je potrebna temperatura dimnih plinov pri meni nekje več kot 180°. Takrat elektronika lepo drži lambdo na nastavljeni vrednosti.
Kar se pa Bogdana tiče pa je vsaka beseda odveč. Pa sem te še hotel opozoriti na to, na kakšne trapaste in nepomembne stvari se spravijo nekateri ljudje. Samo, da nekaj napišejo.
Jaz upam, da sem mu odgovoril dovolj posmehljivo.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Sem imel slab dan,zato sem tako energicno reagiral.sory @Gomi.
Kaj mislis nove turbo latorje delati ?Pametno"imas preoster kot navijanja"
Sem se ravno ta teden pogovarjal s enim gospodom ,ki je iz foha.Tema komplet moja predelava "pa ni vedel da pametujemo na forumu, ustvari ga forumi sploh ne zanimajo.
l.p.cratos
