PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje....
Trenutno porabi 5,5 kWh na dan, samo zdaj ni več zima. Bomo videli pozimi, kaj bo! :wink:
Kaj hudega sigurno ne :wink:
To je dobro. Enako kot naša včeraj.
Če si ti z 11 kW Estio porabil včeraj na 200m2 isto kot mi z 6 kW daikinom na 100 m2 pomeni, da naša črpalka še ni dobro nastavljena! :?:
a to meni repliciraš? ali Bokotu?
Pri nas so zraven še kolektorji...in ko je sonček je še druga veselica (sicer sta klektorja zgolj dva a se pozna) plus pri nas je tako..en dan, dva dni (sploh ko je sonce) malo manj, potem pa tretji dan nadoknadi z enim malo večjim rukerjem (spredvsem pritličje, ki ni ne osončeno prek okna + zemljina, se estrih dobro ohladi in postane sila lačen toplote).
A na splošno se ne pritožujem :wink:
Hvala vincent, mislila sem sicer Bokota ampak tudi tvoji podatki so pravi.
TČ ti porabi neko fiksno količino, tako ali tako.
Pri tako nizkih porabah se zgodi, da manj več ne gre.
Estia je včeraj zjutraj popapala 3 kWh, ko je od 5-7 zjutraj hišo dvigala iz 21°C na 22°C, potem pa čez noč, od 21. ure naprej do 6 zjutraj še 4 kWh. Vmes ni delovala, ker je bilo 21.5°C.
Zdaj, nisem ravno gledal mWh, se mi pa zdi poraba kar v redu.
Hvala za pojasnilo,si me pomiril. :wink:
Lahko pa dodaš sistem za kogeneracijo, pa se ti bo števec v rikverc vrtel, glede na to, da si zaskrbljena nad takšno porabo.
Boka ima tudi kolektorje
Lepo si me zašpecal.
Tudi to sem imel namen omenit, da si Sivka 2-3 kWh porabila še za vodo, mi pa ne.
Nič te ni zašpecal. Sem šla gledat tvojo zgodovino. Samo, ker sem mislila, da boš pošteno povedal, ali si uporabil tudi kolektorje, sem bila tiho. Pa seštevat tudi znam, veš. To da je sanitarna voda bolj ali manj fiksna poraba pa tako vem. Rada. Bi samo zmanjšala tiste vmesne vklope po par minut, ki se kar naprej pojavljajo. Verjetno je to sanitarna voda :?: . Bomo nastavili urnik za sanitarno vodo, pa bomo videli, kako bo.
Xavi. Nisem zaskrbljena nad porabo. Pri nas pač vedno iščemo optimume. Tudi pri kurilnem olju smo jih. Moji starši so glede tega dosti bolj potratni.
Telmos špeca ... nič hudega, tako je.
Vodo imate čez ves dan? No, stvar okusa, po mojem ni. Mi vklapljamo ročno, popoldan in po potrebi. Počasi nič več, ker kolektorji nažigajo. In toplotna poleti, v najhujši vročini, tudi ne bo vesela brezveznih vklopov.
Danes ponoči, čez dan ni delala, je pocvrla 8 kWh (0,90€), zunaj 2°C, hiša 21.5°C.
Veliko ali ne?
Plina bi na tak dan, samo zjutraj v 3 urah, porabil vsaj, verjetno več, 0,75m3 (2,70€) in zjutraj bi hiša imela 20°C.
Ne gledat na stvari preveč absolutno. Primerjave z dugimi so v redu, ne gre pa 1:1 enačit. Sam vedno pogledam svojo lansko, zelo natančno, statistiko.
In se samo sladko smejim.
Sivka Napisal:Xavi. Nisem zaskrbljena nad porabo. Pri nas pač vedno iščemo optimume. Tudi pri kurilnem olju smo jih. Moji starši so glede tega dosti bolj potratni.
Jaz sem te hotel samo potolažit, glede na to, da nižje skoraj ne gre. Dvomim pa, da se ti črpalka vklaplja zaradi gretja vode, edino, če imaš histero nastavljeno na 1 stopinji, kar pa močno dvomim.
1 ... 15 16 17 18 19 Pojdi na stran
