Objave: 1106
Teme: 21
Pridružen: Apr 2008
16
Ne da bi vedel ... Sam sem pri istem modelu samo priklopil, pustil 1 dan in potem akcija. (nisem nič lučk gledal kako polni, se mi pa zdi, da je že tudi po nekaj urah LED bila zelena). Roomba itak v nadaljevanju polni refleksno, tako da zna biti, da je tistih 16 ur mišljeno pač "normalno" polnjenje + refleksno dopolnjevanje (izenačevanje celic).
Lp, g
Objave: 51
Teme: 6
Pridružen: Apr 2008
potrebujem zobnike za ti. cleaning head od roombe 581 se to dobi posebaj ???
Objave: 51
Teme: 6
Pridružen: Apr 2008
Pri nas je sedaj notri od serije 700 brush cage. Se dobi za dobrih 60 eur s krtačama. Z manjšo modifikacijo pašejo notri tudi stare krtače
Objave: 498
Teme: 68
Pridružen: Oct 2006
Imamo rombo 780 že dobro leto in smo zelo zadovoljni.Zanima pa me če še lahko dodam kakšen svetilnik,ker imamo zakomplicirano postavitev sob in mi včasih ne sčisti v redu,se mi zdi da gre prehitro v naslednjo sobo!? Trenutno imamo dva svetilnika koliko jih lahko dodamo,od katere rombe še pašejo in kje bi jih dobil čim ceneje(lahko rabljene)?
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Ja pri meni bi šlo, novi so cca 50 eur je pa tako, lahko jih je več, sem že tudi postavitve z 6 videl, samo rabi tudi robot potem dovolj municije se pravi močnnejšo baterijo npr 4500 mAH , da deluje ene 2 uri in pol vsaj .......
Objave: 498
Teme: 68
Pridružen: Oct 2006
Baterija že zdaj zdrži več kot dve uri,ampak kot pravim včasih gre prehitro bazaj na dock! Rabil bi dva ali pa vsaj enega,daj ponudbo na ZS.
Objave: 151
Teme: 6
Pridružen: Jul 2009
Pozdravljeni!
Imam model 790 dobri dve leti, do zdaj zadovoljen. Zadnje čase pa se dogaja, da se med sesanjem enostavno ustavi, čeprav je baterija bila napolnjena. Včasih pri tem sveti tudi rdeči klicaj. Če ga ponovno startam (clean) pravi: "Move Romba to a new loaction ...". Tudi če ga odnesem drugam, vztraja pri svojem. Baterija kaže polno napolnjenost. Če ga dam za nekaj časa na polnjenje, spet deluje. Lahko pa se ustavi tudi brez rdečega klicaja. V tem primeru ga samo startam in spet nekaj časa dela.
Kaj bi lahko bil razlog? Razmišljal sem že o zamenjavi baterije, če bi to odpravilo težave.
Hvala za nasvet/pojasnilo.
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
2 leti stara baterija, je že kar nekaj, preveri koliko minut še dela, če je več kot vsaj 60, potem to ni problem, kot si opisal ima občasne težave z senzorji padca , sem imel več takih primerov, ko diode oddajne in prejemne delajo nekje na meji se pravi niti niso crknile niso pa povsem OK. Sedaj, če se da ugotoviti čez testni meni, kateri senzor nagaja, se menja samo enega in potem testira uporablja... ali se napaka ponovi, sicer pa je najbolj sigurno zamenjati vse 4 senzorje skupaj z stikali odbijača, ki so vsi skupaj na 1 konektorju. Napaka na plošči pa to sigurno ni, možno je tudi, da imaš zelo umazana stekla na senzorjih ali pa , da se to zgodi, ko zapelje na kak tepih z črnimi pikami ipd.......
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Verjetno bi bilo čiščenje dovolj ............... posebej če je res eden zapacan.....
Je pa treba vse podreti , od tam naprej še spr. odbijač, pokrov dol in glavo stran .... potem pa senzorje odhaklati potem pa stekla dol, očistiti ...... in vse nazaj...................
Objave: 151
Teme: 6
Pridružen: Jul 2009
Sem se lotil čiščenja senzorjev. Ker sem to počel prvič, je trajalo malo dlje. Stekla sem očistil s palčkami za ušesa in izpihal, zdaj so kot nova. Ko sem senzorje vstavljal nazaj v steklo, sem na rob dodal malo silikonskega kita. Da ne bi spet prišel prah v notranjost stekla.
Zdaj je Roomba kot nova. Ali sem rešil težavo? Še ne vem zagotovo, a se bojim da ne. Ko sem jo sestavil nazaj, sem jo poskušal startati, čeprav je bila bolj slabo napolnjena. Pa je rekla svojo staro: "Move Roomba to a new location, ...". Sem jo še resetiral, pa ni nič pomagalo. Zdaj jo polnim, pa bom potem videl. A se bojim, da bo delovanje enako.
Matofill, se da pri vas dobiti nove senzorje? Skupaj s stikali odbijača ali pa samo senzorje? Ker sem Roombo enkrat že razstavil do senzorjev, ponovitev zdaj ne bi bila več problematična.
Hvala za odgovore in lep pozdrav.
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Vse se da najprej moraš ugotoviti, kateri senzor nagaja, to narediš v test modu, ma kontaktiraj me na ZS, pa ti razložim ...... No ko točno veš, kateri senzor se navadno menja samo ta dotični. Rabiš spajkalnik .........
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Apr 2015
Živijo.Veliko sem že prebral pa me zanima tisti ki se spoznate,namen imam kupiti,"še vedno seveda iščem" irobota 870 vs 780,kaj bi mi predlagali?Imam namreč pol hiše laminat pol ploščic,pa dva tepiha v sobah,vse skupaj je okoli 170 kvadratov.Razlika v ceni mi pa ne igra vloge,bolj mi je da bo hitro,učinkovito in čim tišje delal:-)Hvala na odgovoru.
P.S. imam tudi nemškega boxerja ki včasih tepta po hiši:-)lp
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
če že 800 ko potem 880 ko vzemi, sam sicer menim, da bo 780 boljša izbira.
Vedi pa, da 870 ne podpira svetilnikov in navigacije z njimi , od te serije jo le 880.
