Scuba123,
Toplotne izolacije pod estrihi je malo. Če imaš možnost dati več, daj.
Ponavadi je do 6 cm celotna debelina estriha, torej 4 cm nad cevmi.
Raje daj več izolacije kot večjo debelino estriha.
Če imaš planiran kakšen kamin ali peč na drva, potem je 6kW dovolj. Ima pa TČ tudi elektrogrelce.
Poglej si kompaktno varianto z vgrajenim bojlerjem.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.de/waermepumpe/sole-wasser-erdwaerme/kompakt-fuer-einfache-und-schnelle-installation/siw-6tes.html">http://www.dimplex.de/waermepumpe/sole- ... -6tes.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.de/pdf/de/SIW6TES.pdf">http://www.dimplex.de/pdf/de/SIW6TES.pdf</a><!-- m -->
TČ ima vgrajeni obe obtočni črpalki (za zemeljski kolektor in za ogrevalni krog), ima tudi števec energije, celo prelivni ventil in filter umazanije na strani kolektorja. V kurilnici je potrebna minimalna napeljava in prihrani prostor, stroške in napake ter izgube na povezavah.
Prostornina bojlerja je 170 l in za 4 člansko družino zadostuje, če se v glavnem tuširate.
Problem pri manjših bojlerjih je, da se ne moreta kopati dva hitro eden za drugim v večji kadi, ki izprazni bojler in potem TČ potrebuje 1-1.5 ure, da hladen bojler ponovno segreje. Če pa pri tuširanju porabiš 40l vode (kar je ne), pa ni več problema.
Prednost manjšega bojlerja je, da se voda v njem hitro menja in je manj možnosti za legionelo.
Imamo 175 l in ga segrevamo na 43°C in tople vode je za 4 osebe vedno dovolj.
scuba123 Napisal:In tu bo kmalu napoved sassapota da sem lahko z zemlja voda cenovno v rangu 11 kW daikin
Ja, v tujini tako že oglašujejo: “Erdwärme zum Preis von Luftwärme”
Poglej si debato o cenah: cca 7k€ z odbito subvencijo in polaganje kolektroja v lastni režiji:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=58701&p=642437#p642437">viewtopic.php?f=7&t=58701&p=642437#p642437</a><!-- l -->
Samo še kolektor moraš optimizirati:
Izkop jarka po obodu parcele (manjši volumen izkopa kot pri klasiki),
dolge zanke (1 ali 2) brez razdelilnega jaška zunaj,
nič peščene posteljice ob uporabo PE-100 RC cevi.
