Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Torej, ponovimo vprašanje: kaj prej, če nisem dovolj hiter?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ker verjetno obrobo ne postavljaš na tla, jo kajlaš? da ostane fuga med talnimi ploščicami in obrobo?
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Seveda mora bit fuga tudi med obrobo in tlakom.(podložiš križec)Ta fuga se praviloma kita z isto barvo silikona kot so ostale fuge.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Evo, jobizer delivra.
Naredi kot sem jaz, ki sem počasnelo. Položi po tleh, naslednji dan s križci/kajlami položi še obrobo, naslednji dan pa gasa fugiranje.
Objave: 173
Teme: 1
Pridružen: Jun 2010
Kaj pa,, če bi položili ploščice in obrobo ,potem počistili fuge,ki bodo verjetno umazane,ker boste polagali sami, počakali par dni, da se lim posuši (seveda če imate čas) s tem postopkom boste preprečili ,da se vam lim suši čez fuge (in fuge nebojo lisaste).
Kar se pa tiče brzine, če boste fugirali z mapei ultracolor plus, boste imeli premalo časa za obrobo in tla skupaj.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Hvala za nasvete. Bom za prvic raje najprej polozil tla, pocakal in nato sel na rob.
Je pa danes prispela tudi lepoticka [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?18/pm/3eyMpLCS/img818unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/18/pm/3eyMpLCS/img818unichr("46")jpg[/img][/url]
tako, da jutri zacnem.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Še eno začetniško :oops: vprašanje in sicer kje začeti? Preprosto vprašanje,odgovor pa...
Na netu (tu je seveda vključen tudi PSS) sem pregledal morje filmčkov in navodil o polaganju ploščic. Veliko navodil pravi, da začnemo iz sredine. Torej označimo sredino zidu in začnemo polagat. Vendar ko gledam že položene prostore (zadnje čase, kamor pridem, v detajle prečekiram vsak skret in vežo :lol: , žena pravi, da sem že mal bolan :roll: ) ponavadi vsi začnejo nekje iz kota (vsaj tako se mi zdi, glede na to, da v kotu ploščice niso rezane). Torej kaj je prav, kako začeti?
Polaganje bo za začetek navadno (s karo vas bom moril kasneje :wink: ), soba je pa kvadrat, 2*3,5m.
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
z glazuro ( format keramičnih ploščic) :-)
Osno na prostor - polovica ploščice je na osi - in dobiš levo in desno še dve rezani po cca 24 cm (kar je več kot polovica) - rezan rob gre k zidu in si OK. Isti sistem po širini tudi po dolžini prostora. V praksi bo obod prostora "skrajšan" za cca 8 cm - ne vem pa , kako se ti bo zaključevalo pri vratih . Če rabimš kakšen cm se ustrezno premakni, da boš imel na vratni prepiri celo ploščico :-)) Razrez , ki ti ostane pozrabiš za niskostensko obrobo ( h= 7-8 cm) in imaš "škart" skoraj O. Boljše kot tako :-)) Faj delaj :-))
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Torej, če prav razumem, ta dolgo steno razdelim na pol in začnem polagat levo in desno od sredine. Polagam proti nasprotni steni. Ko pridem do konca mi tam ostane še cca. 8 cm. robček za odrezat in položit. A je to to?
Kaj pa če začnem iz kota? Potem ostane na enem koncu (dolga stena) cca. 15 cm. in na drugem, isto kot prej, 8 cm.
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Zraven moraš prištet še širino fuge ,ki kar nanese kak cm.Lahko začneš tudi iz kota samo prej preveri pravi kot,da ti ne bo slučajno zmanjkalo.Ti zastavi tako,da ti nikjer ne bodo prišli premajhni koščki.Koščki naj ne bi bili manjši kot 5cm.
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
polovica ploščice na osi pomeni , da je pol ploščice levo in pol desno od osi stene ( polovica stene) :-)
