Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
+1
Na koncu si itak vsak sam pri sebi sfiltrira. Naučimo se pa vsi.
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Se strinjam. Iz hitim-ovega pisanja sem izvedel več kot iz branja foruma prvih par let. Oziroma sem moral vsaj naprezat možgane, kar pa je vedno dobrodošlo.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Prej te ni niti zanimalo. Saj je logično tako.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
TĆ dela tri tedne in ogreva tri nadstropja po 110 m2 -radijatorsko ogrevanje. V glavnem dela na 65 % in dt 4,43. Dela samo podnevi, 220 V pa skozi v TČ in rabi okoli 250 W. Po sobah je 21 stopinj, v srednjem nadstropju 22 stopinj ob dvižnem vodu 36 do 40 stopinj, glede na vklope obtočnih črpalk. Dve črpalki delujeta stalno, za zgornje nadstropje pa je vezana na termostat v sobi. Imamo še peč na drva in na olje, če bo treba pomagat. Do sedaj ni bilo treba. Hiša ima fasado s 10 cm stiropora na strehi pa 3o cm .
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ok, eno vprašanje okrog defrostov.
Če prav zastopim hitim-a, med defrostom kompresor hladi plin in posledično vse skupaj zamrzne in raznese?
Jaz pa sem mislil, da zgolj smer plina obrne, greje ga pa s kompresiranjem vseeno?
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Med defrostom TČ obrne smer plina. Kondenzator postane uparjalnik, uparjalnik pa kondenzator. Energijo za defrost črpamo iz izmenjevalnika kateri se med defrostom prelevi v uparjalnik. Brez dotoka energije, kar pomeni dovoljšen pretok dovolj tople vode skozenj, le ta skoraj v hipu zamrzne (cca 10 sec) Seveda najprej zamrzne spodaj na točki kjer se tekočina najintenzivneje uparja. Ko je enkrat spodnji del zamrznjen ni več nobenega pretoka vode in led se prosto širi navzgor po izmenjevalniku, dokler ta ne poči. Temperatura se spusti tudi pod - 40°C
Precej več izmenjevalnikov gre v maloro zaradi defrostov kot pa zunanjega vpliva.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Se strinjam s tabo. Ampak, ko ogreva in ni pretoka, tudi izklopi, ne počaka še 10 sec, da vse skupaj prevre in raznese uparjalnik. Ali karkoli.
Jaz verjamem, da enako logiko uporablja tudi pri odtaljevanju. Ko ugotovi, da temperatura ni zadostna (baje že pri 7 stopinj), ustavi. Ne čaka in tera kompresorja še 10 sec.
Če pa senzor zataji, stikalo odpove ... je pa posledica strojeloma (ali karkoli že), ne pa pretoka.
Fery "Se strinjam s tabo. Ampak, ko ogreva in ni pretoka, tudi izklopi, ne počaka še 10 sec, da vse skupaj prevre in raznese uparjalnik. Ali karkoli.
Če pa senzor zataji, stikalo odpove ... je pa posledica strojeloma (ali karkoli že), ne pa pretoka."
Zd.
Ne IVT pri odtajanju nima nobene logike razen , da uparjaknik segreje do določene temp. in gre nazaj na ogrevanje.
Pri napaki pretoka je na pravih toplotnih v trenutku škode (hrp- kompresor 2.500E+imenjevalec 600E. Še vsa instalacija je zanič, ker se skoraj ne da posušiti. )
Zato imajo "prave" ne "klima " varovan izmenjevalnik z tipalom, ki zaustavi odtajanje , če gre kaj narobe. In še kontrolo pretoka.
Našo je možno dobro varovati z kontrolo pretoka.
Pri pretoku omogoči krmiljenje A5 oziroma ga prekine.
Iskal sem ga na spletu .
Nisem bil uspešen.X kozlarije, le takega z sentorjem ne!!
To bo prvo dopolnilo IVT , samo da ga najdem.!
Če mkomu uspe, naj javi!!!
Dela neprekinjeno od montaže .
lp.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Halo!
Jaz imam naročen senzor pretoka. Uporabiš ga za karkoli, lahko tudi za defroste.
Zd.
Kaj ne poveš????
Na dan z dodatnimi informacijami!
Pppppppppprrrrrrrrrrroooooooooossssssssssssiiiiim!
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kaj sploh iščeš?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/G1-Female-Thread-Water-Flow-Sensor-Switch-Flowmeter-Meter-8-50L-min-/362278935690">https://www.ebay.co.uk/itm/G1-Female-Th ... 2278935690</a><!-- m -->
Sicer, če sem pošten, ne štekam, kaj bi sploh rad dosegel. Tudi sam govoriš o zastoju pretoka. Se pravi lahko crkne obtočna. Ali poči cev v hiši in pretok se ustavi.
Če je TČ v defrostu, ne moreš ti proti tem strojelomom popolnoma nič in vse je odvisno od TČ, ali bo ustavila defrost, ali bo gagnila.
Če gre zgolj za obratovanje obtočne, da se to ne prekine med defrostom, potem je stvar otročje lahka. Vzameš B signal za defrost in ga vežeš na en SSR rele, na njega pa daš fazo za obtočno. Ko bo defrostala, bo obtočna brezpogojno delala. Podobno kot pri zmrzali.
Ampak strojeloma tudi to ne reši.
Zd.
Hhhhhhaaaaaallllllllaaaaa 100X
Glej !Pod "Flow setter valve" same bedarije !
Zdaj si bom pogledal .
Sem razmišljal, da bi bilo bolje prekiniti 220v , da se v šupu ustavi če ni pretoka.
Še moram razmisliti kakega in kako ga vključiti.
Imam zanimive podatki za IVT
Ko utegnem dam tu gor. Morda še nocoj.
Lp.
Objave: 118
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
Ali koga že preganjajo sosedje in vam že grozijo s tožbo zaradi NF hrupa , ki ga povzroča vaša ljubljena novomontirana micka?
Objave: 118
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
