Z pretokom (hitrosti črpalk, balansirni ventili...). Kako pa je odvisno od izvedbe sistema. Sploh pa ni nujno, da bo dt 7K za vas ok. Že teoretično, je dt 7k v redu pri 55C pri 45C pa prevelik....Preden karkoli prevezujete, vam svetujem, da vaš sitem, pregleda, nekdo, ki se spozna na hidravliko in delovanje TČ. Sistem, po vašem opisu ni pravilno povezan, ali uravnotežen. Brez, da bi sistem, pregledal je nemogoče rečti v čem so težave. Nemalokrat se v praksi zgodi, da ni samo ena, lahko je več manjših težav in se nabere.
@Merlin1 K zgornjemi vprašanju še ta. Ali je to normalno da je v kretnici vtok za 2C manjši na sekundarju od vtoka v kretnico na primarju? Priključki so zamaknjeni.
Kretnica je ta:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mik.com.hr/_katalog_4.asp?id=31">http://www.mik.com.hr/_katalog_4.asp?id=31</a><!-- m -->
Ali je to tudi na zalogovniku tak?
Ker glej Merlin zdaj ko sem zmanjšal dt na 7 sem v kretncici imel dovolj 30l za defrost in tudi defrost se je naredil v normalnem času.
Npr. Na sekundarju sem imel 45C/40C. Daikin kontroler pa je kazal 47C/40C. Po defrostu je bilo v kretnici na Daikin kontrolerju 37C/37C na pumpnih setih pa 40C/37C.
No dobro da se ne bo kdo vpičil v točnost. Vglavnem tu nekje. Point je v tem da potem po 10 minutah delovanja je spet v kretnici 45C/40C in se zmanjša moč kompresorja.
Merlin1 Napisal:Z pretokom (hitrosti črpalk, balansirni ventili...). Kako pa je odvisno od izvedbe sistema. Sploh pa ni nujno, da bo dt 7K za vas ok. Že teoretično, je dt 7k v redu pri 55C pri 45C pa prevelik....Preden karkoli prevezujete, vam svetujem, da vaš sitem, pregleda, nekdo, ki se spozna na hidravliko in delovanje TČ. Sistem, po vašem opisu ni pravilno povezan, ali uravnotežen. Brez, da bi sistem, pregledal je nemogoče rečti v čem so težave. Nemalokrat se v praksi zgodi, da ni samo ena, lahko je več manjših težav in se nabere.
Verjamem samo se bojim da takšnega človeka ne bom našel.
zebec Napisal:@Merlin1 K zgornjemi vprašanju še ta. Ali je to normalno da je v kretnici vtok za 2C manjši na sekundarju od vtoka v kretnico na primarju? Priključki so zamaknjeni.Temu je tako, ker je na sec. pretok večji od primarnega na kretnici, zato prihaja do padca
Kretnica je ta:
Ali je to tudi na zalogovniku tak? seveda
Ker glej Merlin zdaj ko sem zmanjšal dt na 7 sem v kretncici imel dovolj 30l za defrost in tudi defrost se je naredil v normalnem času. tole je sumljivo, 30, litrov je premalo za defrost
In kaj bi po tvojem pridobil z 100l kretnico?
Pri 100l lahko govorimo o zalogovniku. pridobili bi sugurnost delovanja, in nedvisno delovanje sekundarja. Tč bi varno delovala tudi z izklopljenimi črpalkami ogrevanja.
@prasuvse jaz sem dal podatke firmi Maring od TČ pumpe graf v manualu in od pump alf.
Tak da ne vem ali so to razumeli in ok naredili ali ne.
Je pa vprašanje če ima kdo res prav hidravlično uravnotežen sistem, saj je zato odvisno marsikaj od cevi, debeline cevi, radiatorjev, enocevni, dvocevni, razni miksi in še kaj. Tako da teorija je tudi meni znana :wink:
Pri novi bajti se to projektira in tako naredi. Ja kdo pa bo to šel pri stari bajti merit in ugotavljat?
No pa mi povej kako pri stari bajti zadevo v praksi uravnotežiti? postopki?
Neće biti nikakvih problema, sve naše skretnice imaju zamaknute priključke poradi usmjeravanja protoka i boljeg odzračivanja.
Prema dijagramima koje Ste poslali, Vaš sistem treba protok do 3m kubnih/h, a za to je dovoljan priključak na skretnici 1'' (ili 5/4'') , a veličinu komore ćemo predimenzionirat svejedno jer želite volumen 30l.
Shema vezave moje TČ z dvema ogr. krogoma. Lahko bo kaj v pomoč, ali pa tudi ne, ker je drugi tip TČ :?. Kretnica je narejena doma in jo imamo že od prej, še iz časa ogrevanja z kurilcem. Dela bp.
Lentus Napisal:Shema vezave moje TČ z dvema ogr. krogoma. Lahko bo kaj v pomoč, ali pa tudi ne, ker je drugi tip TČ :?. Kretnica je narejena doma in jo imamo že od prej, še iz časa ogrevanja z kurilcem. Dela bp.
Za mene še vedno ostaja odprto vprašanje kaj je točno za ta tip TČ najboljša varianta glede na to da je inverter. Kaj je tista ločnica.
S stališča porabe predvidevam da je boljše če se čimprej krog vode obrne in deluje TČ na minimalki s tem manjša poraba. Glede na to da je INVERTER.
Ker druga varianta je zalogovnik in on/off preko eksterne regulacije in mešalni krogi.
Druge variante nimam da probam še direktno priklopiti in potem vidim ali je kaj boljše ali nič ali še slabše.
Samo odkrito povedano je to MUP (Metoda uzaludnih pokušaja)
Zato pa so TČ ON/OFF s tega stališča boljše saj moraš pri radiatorjih imeti vedno zalogovnik in regulacija lahko krmili več neodvisnih krogov med sabo.
In če naredim INVERTER na tak način. Kaj pa je potem glavno bistvo inverterja? Spet neka marketinška fora ja poraba 30% manj.
Mislim, da je rezultat vseh nasvetov in "nasvetov" jasen.
Dokončno si popolnoma zmeden in ne veš več kaj narediti.
Če se ne motim, ti je v zadnjem delu kurilne sezone ogrevanje delovalo in edina pripomba je bila, da je poraba prevelika.
Poraba pa bo manjša le pri nižji temperaturi in manj defrostov.
To pomeni, poiskati optimalno temperaturo vode in optimalno kroženje vode.
Optimalno kroženje pa bo, kadar bo čimveč vode iz TČ krožilo po radiatorjih, ne pa da se zaključuje preko kretnice v TČ. Zmanjševanje kroženja na črpalkah zagotovo ne pripomore k cirkulaciji.
Stari pregovor pravi: Več ko drek mešaš bolj smrdi!
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
