PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
Migaj, kaj pa tihi način. Ali je koristen? Se na podlagi tega črpalka manjkrat vklopi in delujedlje časa? Sploh zdaj, ko so temperature že višje? Na kateri stopnji je ta način bolje imet? Ali je bolje, da nastavim samodejno?
:? Ali res nihče ni imel angleščine v šoli, dajte tekst v google translator, da se ne mučite z ugibanjem.
"migaj" gori v originalu piše malo drugače :oops:
Priložene datoteke
.jpg   storage.jpg (Velikost: 166,68 KB / Prenosi: 772)
Me ne zanima kaj piše, ampak kako dela - in to je tako, kot sem že večkrat opisal.
padec 3 stopinj med ogrevanjem TSV pa itak ni realen.
Tihi način lahko vključiš - brez problema -se pač zaganja bolj nežno.
Hvala. Ali se preizkusil, če je kaj manjša poraba?
Mislim, manjša poraba, če uporabljaš tihi način?
Kar sem sam preizkušal, velikih razlik ni bilo.
Koliko natančno, pa enostavno nisem uspel ugotoviti, saj so itak vsak dan porabe nekoliko drugačne.
Vsekakor tihi način onemogoča, da se ob zagonu TČ zažene "na polno". Torej bolj "soft", kar bi nekako po logiki pomenilo bolj ekonomično delovanje.
Pri LT-ju boš v mrzlem vremenu imela težave z ogrevanjem sanitarne vode, oz. se ti bodo vklopli grelci(pri ogrevanju hiše pri tebi zaradi dobre izolacije verjetno ne bo težav, se pa zgodi, da se tudi pri ogrevanju lahko vklopijo, čeprav se v režimo normalnega delovanja ne bi).
Z porabo pa je tako, toplotna črpalka potrebuje za svoje delovanje energijo zraka. Če je pretok tega manjši, potem mora energijo odvzeti od nekod drugje. Tako, da načelo - tihi način uporabljaj čim manj. Tudi defrosti so vsaj pri meni bolj pogosti. HT-jevke zaradi dveh kompresorjev in različnih plinov imajo drugačen princip delovanja, zato tam z tihim načinom pretiranih težav ni. To je v bistvu še ena prednost HT črpalk.
To kar je napisal xavi je treba vsekakor upoštevati, saj tiho delovanje pomeni manjšo moč. Zato se s tem ne moreš hecati kadar potrebuješ polno moč iz TČ-
Glede zagona pa je pri meni tako, da se najprej normalno zažene, kasneje pa se lepo umiri, kar se mi zdi logično, ker na začetku potebuje nekaj več energije, da kompenzira izgubljeno (recimo pri defrostu ali preklopu iz ogrevanja sanitarne na radiatorsko). Sem pa jaz zaradi bližine sosedov prisiljen nekako kombinirat med tihim in normalnim načinom.
To je res, da ob zagonu TČ gre krepko na obrate, potem pa se umiri, vendar pa je po mojem opazovanju ta maksimum manjši pri tihem delovanju.
Hvala vam za odgovore. Sedaj, ko je toplo, tihi način ne obremenjuje črpalke, ne?Zdaj je narejen na samodejni tihi način. Pozimi pa bomo ta način tako izklopili, ko bo potreba po toploti dosti višja kot sedaj. Mislim, da je naša črpalka malo prevelika za naše potrebe, zato bi ji po moje s tihim načinom vsaj delno zmanjšali moč. Imam prav?
Moja je zagotovo prevelika (trenutno ogrevam samo pol hiše).
Zato popolnoma brez problemov deluje na najtišji način.
Najbolje poskusiti (naslednjo sezono). Če gre, potem OK, če pa ne zmore, "se muči" z defrosti in vklaplja grelce, pa tihi način izklopiš.
Hvala, Homer.
V primeru da bi moral pri zaporedni vezavi (brez kretnice ali pa uporaba kretnice kot pretočni buffer) mojega sistema uporabljati še dodatno pumpi Grundfos, da bi jih pustil noter zaenkrat.
Ali lahko dodaten pretok katerega bi povzročale te pumpe kako vpliva na samo TČ v smislu da to ona detektira in se izključi in vrže error?
Ve kdo to mogoče?
Logika pravi, da bodo težave.
Največji upor v sitemu bo imel kondenzator, iz njega bodo vlekle 3 črpalke. tista v Tč bi morala imet tako velikega kot bost jih imeli obe alfi skupaj. Vsekakor je to slaba rešitev. Če pa bo delovala pa je v naprej nemogoče reč. Mislim, da takšna rešitev nebo poboljšala delovanja, temveč, ga še poslabšala.
1 ... 162 163 164 165 166 ... 180 Pojdi na stran
