PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
Problem je ker je potrebno sitem uravnotežit. Dvocevni sitem ima majhen upor, eno cevni običajno zelo velik. In tukaj nastopi težava, če hočete imet dovolj velik pretok skozi eno cevni sistem morate povečat upor v dvocevnem sistemu.
Z tem bo dvo ceven sistem imel premajhen pretok in bodo greli radiatorji, ki so blizu zraven tega še zmanjšate masni pretok in lahko nastanejo težave z "defrostom".
U sranje....
@Merlin1
Potem moram pustiti tako kot je. Sedaj z defrosti nimam težav ker pumpi na sekundarju delata na polno in v kretnici imam 30l in se kar naredi hitro. No ni idealno ampak tko je.
Ali pa dodati zalogovnik. Pa da bi vedel ali bom kaj profitiral bi ga dal not?
Prečitaj še enkrat vse, kar sem zapisal, pojdi k sosedu pogledat, kako ima. Potem pa brusilko v roke, vso tistonavlako stran, komander v dnevno, 8.00 na 1 , krivuljo 40-60, termostatske glave v mansardi proč in uživaj v brezdelju! Vse ostalo si pa itak že poizkusil, ko si poslušal o kretnici, šparovnih dodatnih črpalkah, zalogovniku.....
To enostavno na tvojem sistemu nima nobenega smisla. Boš videl že po tem, ko se zunanja na dan ne bo vrtela več kot 10 ur.
Tisto uravnovešenje sistema je pa brez teh šoskih nakladanj tako enostavno kot srbski pasulj, če ga znaš kuhat!
zebec Napisal:U sranje....
@Merlin1
Jaz, za enkrat ne bi, ker je strošek predelave. Poizkusite naredit kar sem vam predlagal. Rezultat bi skoraj moral bit zadovoljiv.
Če ne bo delovalo tako kot mora, pa jaz ne bi eksperimentiral. izvedel bi 100% rešitev.
zebec Napisal:@yan1234 Ja točno tako. Ko so pumpe na kretnici izključene ni odjema in ker je kretnica izolirana se TČ izklopi zaradi enakosti temperature dvig/povratek. No in potem TČ s svojo obtočno čekira vsake toliko časa ja in ker ni odjema je poraba pač standby TČ z obtočno ampak je to minimalno.
Problem je ker nimam podkartice.
Tebi takrat TČ taktira :wink: :!: -ker je takrat odjem premajhen. To za TČ ni optimalno, pa tudi za porabo ne.
OČ mora delati takrat ko TČ dela, in počivati, ko ne dela :wink:
Zato uporabljaj samo Daikonovo OČ v notranji enoti.
Sam imam konglomerat sistemov in zank v hiši: 2 etaži - nobenih dodatnih OČ, nobenih kretnic, nobenih dodatnih regulacij - pa vse dela.
Pa ne me vprašat ali imam 2-cevni ali 1-cevni sistem, ker ne vem niti sam točno. V kleti je lotan bakren razvod za 5 vej, npr en gre v mansardo in tam je dodatno en kupljen razvod s 4 ročnimi ventili za 6 radiatorjev, pa še odvod radiatorja v kopalnici je namerno v spirali v tleh. Vsaka od teh petih vej pa je v bistvu enocevni sistem enega ali več radiatorjev - menim. Če pa kdo ve, kako se takemu sistemu reče, pa naj mi pove.
Zato pa potegni Daikinov kontroler v mansardo in tam odpri vse termostatske ventile, vklopi na kontrolerju senzitivnost senzorja notranje temperature oz določi delovanje v odvisnosti od notranje temperature - pa bo TČ res včasih šla za kako uro ali dve v standby. Vklopi nočno zmanjšanje NT in T ogrevalne vode s parametrom - ne z urnikom. Če bo v spodnji etaži prevroče, pa na kakem radiatorju spodaj vklopi termostsko glavo ali zmanjšaj pretok. Samo nobenih mešalnih ventilov ali krmiljenja z WDC-jem ne uporabljaj.
... vklopi na kontrolerju senzitivnost senzorja notranje temperature
Kaj je tu mišljeno?
Delovanje tudi v odvisnosti od notranje temperature: na displayu začen kazat 22,9 stopinj npr in ne več npr 45.
Aha, da je torej prikazana dejanska temperatura. Tako imam tudi jaz.
Sem pa mislil, da je mišljeno kaj drugega.
Tako ja, in takrat TČ uravnava delovanje tudi v odvisnosti od dejanske glede na željeno notranjo temperaturo, hkrati pa (lahko) še v odvisnosti od zunanjih temperatur -glede na nastavljeno krivuljo.
Migaj si omenil taktiranje. Kretnica je dobro izolirana in 30l tako da nekaj časa rabi da spet pade pod to vrednost da se spet kompresor vklopi.
Bom pa v tem tednu prestavil kontroler v mansardo. Termostatske ventile odprl v mansardi na max.
Pumpe bom pustil naj laufajo 24 ur na dan na polni moči.
Spodaj bom nekaj radiatorjev odprl na max.
Kot info danes poraba 27 KW, ker sem čez noč izklopil ogrevanje.
Pri meni 21kWh, pa je že cel dan v hiši okoli 23.
Ne vem kakšne ventile imaš pod raditorji.
če pri enocevnem zapreš dotok skozi raditor, gre voda mimo brez padca temperature na drugi raditor vzanki in tako naprej. Pri meni sta dva ventila, spodaj pod radiatorjem ki ju lahko reguliram. Če s šraufcigerjem eno od zarez obrnem vodoravno, ogrevalna voda ne gre skozi radiator, drugi v enocevnem sistemu pa postene toplejši. Če pa na prvem črtico iz pokončne postavim na cca 45 stopinj, pa sta oba približno iste temperature.Na ta način lahko uravnavaš, da so vsi topli, ne pa prvi vroč, zadnji pa hladen, potem pa rabiš višjo T ogrevalne vode(slabši COP) ter termostatske ventile na začetnih(večji strošek).
Manjši pretok => manjša moč. Pazi, ker vsak naslednji dobiva načeloma ogrevalno vodo nižje temperature, ti zato zadnjega popolnoma odpreš, predzadnjega daš na 45 stopinj, predpredzadnjega še malenkost bolj omejiš itd
Moč radiatorjev (če niso že dimenzionirani pravilno: vsak naslednji večji) tako uravnavaš s pretokom in ne z termostatskimi ventili. Bolje za COP TČ in še ceneje je.
@migaj :oops:" Pri meni sta dva ventila, spodaj pod radiatorjem ki ju lahko reguliram. Če s šraufcigerjem zarezo obrnem vodoravno, ogrevalna voda ne gre skozi radiator, drugi v enocevnem sistemu pa posten toplejši. Če pa na prvem črtico iz pokončne postavim na cca 45 stopinj, pa sta oba približno iste temperature"
Z tem ventilom se nastavlja ali deluje kot enoceven ali dvoceven ventil. Pri enocevem mora bit 100% odprt. Pri dvocevnem pokončno- zaprt to je to. :wink:
Glej, pri meni pokončno pomeni: raditor je odprt(prehod mimo pa zaprt?), vodoravno pa: radiator je zaprt (prejhod mimo je odprt?).
Če je prvi raditor zaprt, postane mrzel, drugi pa vroč. Če je pa pod drugim zareza na ventilu vodoravno -postane mrzel. Če pod oba radiatorja zareze postavim vodoravno, bosta oba mrzla, voda pa bo šla po ceveh mimo.
V pritličju imam take zanke iz po dveh radiatorjev.
Iz kleti do prvega radiatorja pride ena cev, pod njim sta dva ventila, ogrevalna voda gre skozi skozi radiator ali pa gre kar direkt do drugega radiatorja, kjer gre lahko spet skozi raditor ali pa kar direkt po najkrajši poti do kleti odvisno od postavitve zarez.
Če so vsi ventili odprti, je drugi radiator v zanki mlačen, zato sem pod prvim zarezo obrnil na 45 stopinj in sedaj sta oba približno enako topla.
Kakšen sistem imam, pa še vedno ne vem -mi poveš?
V mansardi imam jaz 100% enocevni sistem in ventil je tipa H. Ima še imbos za nastavljanje bypasa.
Priložene datoteke
.jpg   IMAG0210.jpg (Velikost: 113,12 KB / Prenosi: 202)
Skoraj enako izgleda pod mojimi raditorji.
Za nastavitev bypas-a prvič slišim, a če tega malo odviješ pomeni, da bo radiator manj grel? in obratno?
1 ... 159 160 161 162 163 ... 180 Pojdi na stran
