PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri GEN Energija in cenejša elektrika?
Landis flex II števec. Odčitavajo daljinsko.
To že, samo cifro pokaže drugo. Zakaj pokaže drugo pa je sedaj vprašanje. Ali zato ker dejansko drugače kot stari števec, ali pa se je tebi poraba dvignila.
Nekaj (10) % lahko hitro niha poraba letno.
lstremfelj Napisal:Landis flex II števec. Odčitavajo daljinsko.
Nikakor ne more biti razlike med daljinskim in stanjem na števcu. lahko je samo trenutna napaka pri prepisih prenosih. To se v naslednjem mesecu uredi.
Verjemite človek ne more "preverjati" števca.
Sem naredil nekaj meritev, kjer so trdili, da niso porabili toliko kot kaže števec. Ko smo jim montirali napravo, ki kaže porabo po minutah za ves teden, so videli, da so elektriko sami porabili. razen v primerih, starih inštalacij, ko je bil še kakšen porabnik od soseda na njihovo stanovanje.
Da prihaja do določenih odstopanj pri digitalnih števcih in "veliko naprav s sodobno elektroniko". To se preverja!
Vsako fazo posebej preveri z fenom ali električno pečko, pred njo vklopi merilec porabe. Dobiš ga na elektru, če svojega nimaš. Za preverjanje je čisto dovolj natančen.
Pri meni je za eno fazo števec nameril (mislim da)200% višjo porabo.
Sem dobil po zakonu povrnjeno eno letno preveč zaračunano porabo, čeprav je iskrin digitalni števec že od novega meril napačno.
To sem ugotovil šele, ko sem na to fazo priklopil klimo in so šle kwh v višave. Recimo, za eno ploščo indukcije je prikazal moč 10kw.
Za kakšne manjše elektronske naprave bo preverjanje malo težje.....
Novega nisem priklopil nič.
Yan. Kako si to izmeril ?
Vrgel ven vse varovalke in direktno za števcem meril ?
izklopiš vse porabnike, lahko tudi na varovalkah. Pustiš samo recimo samo eno vtičnico, kjer vklopiš prenosni števec in porabnika. Potem primerjaš porabo na el.števcu in prenosnem števcu.
Še prej preveri na katerih vtičnicah so različne faze in pa kako odčitavati trenutno porabo iz el. števca (utripajoča ledica, vrteč kolut).
Bom pripel svojo vprasanje. Kdo od elektro trgovcev ima najbolje urejen uporabniski portal za komintente? Sem spade tudi azurnost sprememb podatkov.
Jst sem z geni zadovoljen v vseh pogledih že 7 let, portal za uporabnika pregleden in vse informacije na enem mestu, oddajam za 4 enote prek enih svojih dostopnih podatkov, vse na enem mestu z enem login-om. Pogrešam edino app za oddajanje števčnega stanja, če bo pa kdaj avtomatika za oddajanje bo pa že češnja na torti :mrgreen: .
Zakaj sprašujem. Pojerbal Elektro Energija. Njihov portal moja energija totalno neodziven in neazurnimi podatki.
Ja in? Zamenat pa ja ni problem.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
kdaj bo spet kakšna dobra akcija na Gen-I ?
Decembra bi uredil in bi imel 1 leto mir. Ha, kako sem prijazen.
saj sem si uredil, samo imam še polno kolegov...
Bo treba vsaj tedensko spremljati na:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pocenielektrika.si/za-dom/cene-in-tarife/akcije/">http://www.pocenielektrika.si/za-dom/ce ... fe/akcije/</a><!-- m -->
ali pa pokliči na 080 1558. Morda dobiš kakšno informacijo, kdaj bo naslednja akcija.
1 ... 159 160 161 162 163 ... 215 Pojdi na stran
