Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
9.8.2019 ob 19:46
(*Zadnja sprememba objave: 9.8.2019 ob 19:46 uporabnik firefly.)
Da sta si vzela premalo casa skupaj. In da morata se veliko delati skupaj. Tko kot vsak... razen ce je bil dalec najcenejsi.
A tlorisa pa ne bos pokazal?
Fukjen forum....
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ce je dlec najcenejsi... potem ze v startu ves da bo potrebno malo vec "dela" da bo kaj pametnega nastalo... ali pa si prijetno presenecen.
Objave: 181
Teme: 5
Pridružen: Feb 2019
13.8.2019 ob 16:51
(*Zadnja sprememba objave: 13.8.2019 ob 16:53 uporabnik pianist.)
Arhitekt pošlje tloris. Ne more pa poslati oziroma narediti 3D tlorisa. Ali je to čisto običajno, da tega arhitekti ne delajo ali se to samo pri meni dogaja?
In pa še načrt fasade pošlje z nekimi okni in vrati, ki sploh niso načrtovana?! Čemu je namenjen načrt fasade?? Kaj se s tem pokaže?
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ja fajn je da nacrt fasade (zunanji izgled) odraza tloris in vse ostalo... ce 3d ne dela... pac ne dela. Zakaj ga sploh rabis? Da ne bo imel projektant potem probleme zaradi takega arhitekta?
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Tlorisa noces pokazati?
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Terasa bo tudi pod neto. Pa premala je.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Terasa BO vsteta. Ko dobi upravna v roke papirje... in terasa bo premala ja. Tko kot majhni balkoni... je zato da je. Ne zato da se uporablja.
Objave: 181
Teme: 5
Pridružen: Feb 2019
15.8.2019 ob 17:24
(*Zadnja sprememba objave: 15.8.2019 ob 17:32 uporabnik pianist.)
Ja imaš čisto prav, takrat bo všteta (pa še kaj bojo prišteli, samo da bojo čimveč pobrali za KP). Mene pa sedaj zanima samo notranja m2.
Terasa pa bo samo toliko, da se sedi in pije kozla pod streho, ko dežuje. Malo stran bo pa še pergola (ko bo na drevesih pričel rasti denar).
Objave: 181
Teme: 5
Pridružen: Feb 2019
@Popson31 nisi nič zamudil, nisem še dobil zunanjega izgleda. Baje bo drugi teden 3D zadeva.
Nevem pa kako bi naredil fasado v sami špici strehe (bočne strani). Ali od leg navzgor zmontirati les, da malo razbije monotonost. Ali morda samo bol v špici narediti leseno. Morda drugo barvo fasade.... Les v isti barvi (beli) kot fasada. Še najlepše mi je, da se celoten les obdela s fasado (zapre lege, špirovce).
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Moji komentarji na tloris:
- Spalnica in dnevna soba imata premajhna okna, po Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj mora biti skupna površina oken (oziroma zidarskih odprtin zanje, brez delov ki so manj kot 50cm nad tlemi) vsakega bivalnega in spalnega prostora vsaj 20% površine prostora.
- Zunanje stene so absolutno pretanke, razen če je risana zgolj nosilna stena brez izolacije. Notranje nosilne stene so na tanjši strani, mogoče bodo potrebne debelejše, bo statik presodil. Za vgradne WC kotličke so 15cm stene pretanke.
- Tole je sicer nepomembno, ampak mene osebno preveč moti da ne bi napisal: hiša izgleda kot simetrična dvokapnica, ampak potem je ena soba široka 380cm, druga pa 390cm... zakaj nista enaki?
- namesto podaljšanja stene med hodnikom in dnevno sobo bi tam lahko vgradili kakšne knjižne police. Tako bi bil pogled na kopalnico zaprt, vseeno pa bi bil hodnik bolje osvetljen.
- tehnični prostor/dnevni WC je precej velik, ampak pri tej tlorisni zasnovi drugače nekako ne gre. Smiselno bi bilo preučiti še kakšno alternativno razporeditev prostorov.
- Podobno, kot je z zajedo v volumen hiše izvedena pokrita terasa, bi prav prišel tudi pokrit vhod. Zopet nekaj, kar pri trenutni tlorisni zasnovi ni možno. Je pa tudi za razmisliti, ali je izvedba pokritega zunanjega prostora s takšno zajedo bolj racionalna od objekta bolj kompaktne oblike z ločenim nadstreškom.
- Pralni stroj bi prestavil iz kopalnice v tehnični prostor. Ogrevanje in prezračevanje pa bi raje dal v predsobo, ker bi imel potem krajše razvode. Je pa v trenutni konfiguraciji predsoba malo premajhna za to, ne bi ostalo skoraj nič prostora za omare.
- Če so finance bolj na tesno in se iščejo možnosti racionalizacije, sobe in hodnik so kar široki, tu bi se objekt lahko prez problema zožal za pol metra, torej bi bila širina sob lahko 360cm namesto 380/390.
- V razmislek: če se tehnični prostor/dnevni WC na trenutnem položaju ukine, se lahko na njegovo mesto prestavi kuhinjo, cel levi del hiše z kuhinjo, jedilnico in teraso se zoža, posledično se razširi dnevna soba in vhod, med vhod in kopalnico ali med vhod in kuhinjo se nato nazaj vrine zmanjšan dnevni WC (par 10cm zanj je možno dobiti še na račun zmanjšanja kopalnice).
