Bit vsega je, da se zamenjuje hidravlična kretnica in zalogovnik. Dejansko, gre za enako stvar različnih volumnov.
V kretnici se voda meša in je kot takšna slaba rešitev v spregi s TČ, razen v primeru, da lahko vedno zagotavljamo enake pretoke primarnega in sekundarnega kroga.
V zalogovniku (dovolj velikemu) se voda temperaturno sloji, kar nam že omogoča efekt polzeče kondenzacije, še posebej je takšna rešitev uporabna v primeru dveh temperaturnih režimov. Navadno kombinacija radiatorskega in talnega ogrevanja.
V tem primeru uporabljamo gornji del zalogovnika za radiatorsko, spodnji za talno ogrevanje. Iz TČ na takšen način iztržimo največ, kar je mogoče.
Pozdravljeni, končno sem zbral nekaj ponudb in me zanima še vaše mnenje. Kakor sem ugotovil po zapisih na forumu in po priporočilih monterjev (ki so bili na ogledu) potrebujem približno 11kw LT črpalko. Pri vseh ponudbah je v ceno vključen še 300l ločen bojler in vsa montaža z zagonom itd... uglavnem vse.
- Fujitsu Waterstage HP 11kw - 8200eur (baje glasna, HT ne rabim, zanimiva zaradi cene)
- Mitshubishi Zubadan 11kw - 8500eur (nova zun. enota, ok cena, generalno pomoje neka sredina)
- Toshiba Estia (serija5) 11kw - 8000eur (ok cena, boljši COP od Micke?)
- Panasonic Aquarea T-cap 12kw - 9900eur (draga, ne vem zakaj bi bila za jurja in pol boljša od npr. Micke)
- Panasonic Aquarea T-cap 8kw - 8920eur (ok cena, ne vem če bo 8kw ok)
- Daikin Altherma 3 8kw - 7900eur (ok cena, drug plin, do 65C, ne vem če bo 8kw ok)
- Alpha Innotech Alira LWDV 91- 11750 ("ta prava tč", plin propan, najboljši izkoristek ni da ni, draga oz. ali na dolgi rok prinesem noter razliko v ceni?)
- Viessmann Vitocal 200s (201.D13) - 12170eur (ne vem al majo zlate cevi ali kva uglavnem sama mašina stane enako kot Micka, montaža in material pa štiri jurje več!!! wtf, pa še AI Alira jo pri vsem gladko povozi za jurja manj...)
- Nibe F 2120 - 12, 16 - ???eur (že trikrat poslal povpraševanje pa nič...jebiga očitno imajo dost kšefta...)
To je to, zdej se moram pa odločit in vas prosim za mnenja in morda še za kakšen komentar cen. Uglavnem bi dal nekje 1500eur več za "boljšo" črpalko ampak se mi zdi, da žal ne bo šlo. Katero od teh bi izbrali vi?
To sem jaz dobil že kako leto nazaj za f2120-16 pri Knutu
Od pravih TČ imaš potem še CTC
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/ceniki/Cenik%20CTC.pdf">http://www.tilia.si/ceniki/Cenik%20CTC.pdf</a><!-- m -->
CTC EcoAir 610M, 380 V 1N, 50Hz, 2,5 - 10kW 6.090,00 € (brez DDV) samo zunanja enota.
Po izkoristikih mislim, da sta nibe in ctc boljša od alpha innotec. Vsaj kar sem na hitro pogledal vrednosti COP.
Ali ti vsak mojster svojega konja hvali? Mene je mojster vprašal, v katerem rangu sem?
6000, 8000, 10000eur, Če vsak preferira svojo, potem si na začetku.
Po moje niso zastonj razvrščene po cenah.
Najdi mojstra, ki ti zmontira KARKOLI , samo da bo prava za tvojo hišo..
Pri meni je bila zgodba taka, da sem klical monterja, ki je prijatelj od prijatelja.
Prosil sem ga, naj mi svetuje kaj bi on dal na mojo hišo (pa on nič ne zasluži pri temu)
Po telefonu sva govorila kakšnih 30 min., na koncu sem mu rekel naj še on da ponudbo ki je konkurenćna......
Dobil je posel, jaz pa TČ
Ni mi žal....
Veliko sreče.....
@murencek Ja sem. Na koncu sem se odločal med Nibe- f2120 12 in izbrano. Po dolgem razmisleku, primerjanju različnih ponudb, lastnosti in ostalih stvari pomembnih zame sem se odločil za Alpha Innotec LWDV 91-1/3 s hidravličnim stolpom HSDV 12M3 (300l). Črpalka je propanska, zaprtega tipa z odličnimi izkoristki glede na podatke nemških testov in vseh ostalih meni dostopnih podatkov. Pravtako odpadejo vse morebitne kontrole, podjetje pa direkten uvoznik od firme. Naložbo bom finarciral s kreditom ekosklada (10 let). Obrok bo okoli 80 eur/mesec, montaža pa v roku enega meseca. Razliko v ceni napram ostalim tč bom dolgoročno pokril s prihranki pri letni porabi, kontrolah in upam servisih. 15-20eur več na mesec za kredit bomo pa tudi zmogli. Upam, da sem razmišljal prav.
železar Napisal:@murencek Ja sem. Na koncu sem se odločal med Nibe- f2120 12 in izbrano. Po dolgem razmisleku, primerjanju različnih ponudb, lastnosti in ostalih stvari pomembnih zame sem se odločil za Alpha Innotec LWDV 91-1/3 s hidravličnim stolpom HSDV 12M3 (300l). Črpalka je propanska, zaprtega tipa z odličnimi izkoristki glede na podatke nemških testov in vseh ostalih meni dostopnih podatkov. Pravtako odpadejo vse morebitne kontrole, podjetje pa direkten uvoznik od firme. Naložbo bom finarciral s kreditom ekosklada (10 let). Obrok bo okoli 80 eur/mesec, montaža pa v roku enega meseca. Razliko v ceni napram ostalim tč bom dolgoročno pokril s prihranki pri letni porabi, kontrolah in upam servisih. 15-20eur več na mesec za kredit bomo pa tudi zmogli. Upam, da sem razmišljal prav.
Glede na to, da sem na tem forumu prisoten že precej let, bi rekel, da je odebeljeno optimistična napoved. Vsekakor pa ti želim, da bo res tako.
Ne, celotna investicija me bo stala od 11,5-12k. To bo malo čez jurja več kot za Nibe s tem, da imam tukaj hidravlični stolp, pri Nibe pa v ponudbi ločeno 300l bojler. Če bi za Nibe tudi vzel hidravlični stolp razlike v ceni neni bilo. 2,5k dobim nazaj še subvencije in vzamem 9000k kredta na ekoskladu 80eur na mesec. Glede na to da smo letos pokurili 2500l olja in da črpalko kupujem za 15+ let sploh nimam kaj razmišljati.
@Železar ne obremenjuj se preveč z osebami, katerim je vse kar je dražje od najceneje možnega nepredstavljivo. Sam sem podobno dal za kurilnico in TČ Nibe tam 12 jurjev pa so me skoraj raztrgali s podobnimi "odebeljenimi" teksti. Ti ( in tudi jaz) že veš, zakaj si se tako odločil. In nisi se odločil napak.
Naj ti dolgo služi in naj ti daje veliko toplote ob nizki porabi elektrike. :wink: :wink:
bozgom Napisal:@Železar ne obremenjuj se preveč z osebami, katerim je vse kar je dražje od najceneje možnega nepredstavljivo. Sam sem podobno dal za kurilnico in TČ Nibe tam 12 jurjev pa so me skoraj raztrgali s podobnimi "odebeljenimi" teksti. Ti ( in tudi jaz) že veš, zakaj si se tako odločil. In nisi se odločil napak.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
