PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk
Ta tvoj stavek velja, takrat ko je nekdo res prisel poceni skozi, na racun kvalitete seveda in je imel kasneje dodatne stroske, da je zadeva spilala kot mora. Ce pa je imel nesreco pri izbiri izvajalca, kljub temu pa placal ceno kot bi jo drugje pa ne. Sodit pa v naprej pa je bedarija. Mislim pa, da je @Sam pisal, da je ta isti montiral ze pri znancih in da vse stima. Mogoce so pa res samo nastavitve krive.
Da enota stoji postrani... he he morda pa res.
Ti bom povedal iz prve roke! Velikokrat sem bil "predrag" za nekaj 100€... velikokrat sem tem istim strankam prišel na servis po letu dveh, petih... Velikokrat sem videl uporabljen cenen kitajski baker, instalacijske kable, slabo ali neevakuirane plinske instalacije...
Ne velikokrat, vedno so si stranke izbrale najcenejšega ali in nepreverjenega ponudnika :wink:
Verjamem ti.. tukaj pa govorimo o konkretnem primeru. Kjer nevemo niti koliko je placal, niti kdo je delal. In sodit da je prisel poceni skozi je napacno, brez vseh teh podatkov. Tudi najboljsi vcasih delajo napake.
Ah, daj nehaj no! Ne poznam nobenega od kolegov monterjev, ki bi že kar za štart postrani prišraufal zunanjo enoto. Poznam pa tudi vsaj dva katera samo jamrata, kako nič ne zaslužita, kako nimata za orodje itd.
Ko vidiš njune izdelke je takoj vse jasno :roll:
Kitajski baker, po čem ga prepoznamo tudi običajni ljudje?
Da je nekaj Made in PRC že dolgo ne pomeni, da je to 100% sranje od sranja, ali? Omejimo se zgolj na področje ogrevalnih inštalacij.
Iskreno povedano, to tudi mene zanima. Toliko slabsalnih, ki tu padajo na racun kitajske ne berem vsak dan. Pretezno berem o naciji, ki dosega nesluten napredek na malodane vsakem podrocju. Se pa strinjam, da je nekaj na tem, da dobis kolikor das (placas). Samo ne glede na to, tu (niti drugje) ne zasledim nekega hudega nezadovoljstva nad temi izdelki. Da bi pa komu kaj ekslpodiralo pa sploh ne. Zadeve delajo, ljudje so na toplem, kaj ces vec?
@cbbx se strinjam, Kitajska je napredovala in to ne malo. Vec kateri izdelek iz Kitajske je boljsi kot marsikateri nas, evropski.
@sapo govorimo o konkretnem primeru za katerega ne vemo kdo je montiral. Cisto mozno je, da je vrhunski monter, ki je pac naredil napako. Mogoce svojo prvo v celi karieri. In zato se enkrat pravim, da ni posteno na pamet sodit, brez informacij. Vsak ki dela gresi, noben ni popoln, vsak lahko naredi napako. Tudi ti, ceprav si preprican da ne. Pa sem samo tukaj na forumu nasel enih par tvojih izjav, kjer danes pravis tako, cez nekaj casa pa popolnoma drugace. Pa to ne pomeni da si slab monter in da nimas znanja. Si se pac zmotil.
Enim gre v nos, da je pri cenejših manj marže...
Črknejo pa lahko tako ene kot druge...
Kot že neštetokrat, še enkrat! Kitajci imajo dobre in tudi vrhunske izdelke, kateri pa niso poceni. primerjalno morda nekaj % v primerjavi z Ameriškimi, Evropskimi, Japonskimi...
Trgovci jasno uvažajo najcenejšo robo, da dosežejo čim večji RVC, to blago je pa enostavno zanič.
Ja, morda je do Kitajcev res krivično, je pa sramota za EU, da ne prepove uvoz "odpada"
V redu je Popson :wink:
No, da ne bo vse tako na pamet.
Koliko % teh zanič crkne zaradi slabega materiala, izvedbe, elektronike,...?
Koliko % teh najboljših crkne zaradi tega?
Upoštevaj, samo tiste katere so pravilno montirane.
@sapo ocitno si preprican, da si ti in tvoji kolegi monterji brez napak oziroma se vam ne more zgodit da bi naredili kdaj kaj narobe. Ne da si mi zdaj iskat, niti nimam casa, bom pa ob priliki poiskal par tvojih nasprotujocih si mnenj. Pa se enkrat, ne pravim da si slab mojster, nasprotno. Se pa tudi ti kdaj zmotis. Wink
No, če kišto zmontiraš tako postrani, da se vidi s prostimi očmi, potem to ni napaka ampak zanalašč. Oz. zato ker se ti ne da.
Pa kaj je s teboj? Jasno, da se motim, jasno da naredim marsikdaj kaj narobe in jasno, da se moram vseskozi učiti, da na koncu nekaj malega vem, ali vsaj mislim da vem :wink:
Kar pa ne pomeni, da je @Sam prisel poceni skozi oz je izbral najcenejsega ponudnika. Zato pravim da @sasapo prehitro sodi in mece vse v en kos.
Nic ni z menoj, moti me, da sodis v naprej. Ker brez podatkov o ceni, ki jo je placal in brez podatkov o monterju pises, da je “najcenejsa izbira na koncu najdrazja”.
He he, grem stavit, da imam vsaj tokrat prav :wink:
Če bi prebral vse in bi zate cel sestavek imel enako težo ne bi pisal takšnih neumnosti.
Ker pa prebereš, oz. izluščiš iz konteksta samo tisto kar tebi paše pač druga niti ne pričakujem.
1 ... 14 15 16 17 18 ... 21 Pojdi na stran
