Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
@Urs: šamotni vložek je položen na betonski podstavek, spodaj pod betonom pa je pod enim delom stirodur (cca 5cm) , pod drugim pa sem lahko dodal še kameno volno (10cm).
Ampak vseeno imam občutek, da se "tla" premalo segrejejo glede na vročino, ki jo oddaja obok.
Verjetno bi moral sproti odstranjevati pepel...
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Bolj verjetno je, da bi za segret šamot in beton rabil ohoho drvi, v času ko imaš obok na temperaturi, se ti spodaj komaj ogreva, dnevno pa ga ne uporabljaš, da bi bil vseskozi topel. Izolacijo bi moral imeti nad betonom, je pa jeba tole popraviti. Razen če bi bil šamot recimo 12, potem bi ga dal od 6 in nad beton 6 izolacije. Ali pa ta huda ideja s spodnje strani beton v krogu med zidovi oboka stolčt ven, na novo opažati, beton 10 cm navzdol, nad izolacijo in na isto mesto šamot. Drugače ti ne bo nikoli prav delalo.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Žal je to nemogoče popravit, razen če vse skupaj razbijem, z vložkom vred :-(
Zaupal sem "mojstru", ker sem mislil, da ve kaj dela.
Rešitev je, da porabim več drv, da se vse skupaj dovolj pregreje; k sreči imam svojih drv dovolj.... zoprno je le v toliko, da traja 3 ure, da postane peč uporabna...
Vseeno pa je precej bolje, odkar sem odspodaj izoliral, kolikor sem pač prišel zraven... mi je pa jasno, da to ni to...
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Medo, rešitev tvojega problema je bolj enostavna.
Ravno pri peki pic se najbolj vidi, kje delamo največje napake pri kaminih/pečeh za peko in to je prehiter odvod toplote. Tvoj dvom pri Manijakovem kurišču ni brez osnove, vsaj kar se pic tiče. Velika odprtina načeloma ni problem, če imamo možnost zaprtja. Pica peči nimajo brezveze jeklenih vratc. Tudi loputa dimnika je pomembna. Vsa fora je v zadrževanju toplote, ne v vehementnemu nametavanju drv.
Pri tastarih je enormen kamin, načeloma nič posebnega, nekaj šamota na tenki izolaciji, vse skupaj pa na betonu. Vendar ima zadeva (v katerem se drugače peče celo jagnje) dvojna vrata in pa konkretno loputo dimnika. Dimnik je enormen!!
Vrata so snemljiva, za takrat, ko se peče jagnje, ko pa se vanj dajejo druge stvari, recimo pice, se nataknejo vrata. Vendar je priprava toplote drugačna, kot jo je vajena večina. Ko je vse odprto, se gor zmečejo drva, vlek je hud, ogenj močan. Ko se neha dimiti in je večina žerjavice, se vse zapre. Nič več se ne nalaga. Ker je odprtina velika, se odpre samo ena vrata, postrga žerjavico na obe strani, narediš tak čist prostor in vanj z lopato streseš pice.
Zadeva je tako vroča, da še vedno po štirih letih spodaj porine na robu betona ven vodo. Pice so fertik en dva tri in če bi jih pustil pet minut dalj, so zoglenele.
Ko sname vrata ne moreš stati blizu kamina. Vendar, samo za cca deset minut! Odprta vrata in odprta loputa pobereta toliko toplote, da začneš kmalu metati gor drva.
Suljo, ta ki peče, vedno pravi, da če hočeš visoko temperaturo, "uguši" kamin. Ampak samo takrat, ko je izdelana žerjavica. Drugače se boš zadušil. In umrl ogenj.
Enkrat bi vam rad pofotkal, kake ribe dela v tem kaminu. Dobesedno jih zmeče na poden in po petih minutah imajo samo še bele oči. Sploh jih ne obrača, ker jih ne rabi.
Mimogrede, kamin je iz betona, nekaj cegla in napokanega šamota. Nič posebnega. Hrana iz njega pa adijo pamet.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Suljo ima zunanji kamin? Saj v bistvu če bi si vseskupaj zabetoniral z nekaj mrežice, bi moralo delati povsem identično s klasiko. Kalup iz peska, preko beton ali malto ali karkoli in popoldne že pečeš... jaz sem se zafrkaval en mesec, da sem jo sestavil, čaka pa še estetika, da bi obzidal vse skupaj in ne bi videl, kako vročina razteza obok na zunanji strani... nima veze.
Prva bi bila v travi, druga bi bila že ok....
Jaz sem si tudi naredil dvojna vrata, obojna sta pri gorenju drv odprta, ko se z drvmi konča, zaprem notranja vrata, zunanja pa so vedno odprta.
Pri peki pic žerjavico stisnem v en vogal (okrogle peči) in vržem drvo gor, tako da to gori in z zgornje strani oblizuje pico (še vedno dovolj stran) in daje svetlobo, tako da vidim, kaj se noter dogaja. Minuta do minuta in pol in je pečena. Tisto drvo deloma kompenzira ohlajanje peči med peko.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Drži, zunanji kamin. Moram enkrat orenk pofotkat, ker bi takega tudi sam, le da v merilu 1:5000, ker tisto je glomazno u pm in bi se mi verjetno pogreznil :-)
Lahko pa sosedovega pofotkam, ki je bil ulit v enem kosu, master piece šolanja. Enormen, glomazen, prav tako za celo jagnje, ali pa vola, če ti že paše. Nima pa vrat, to baje še dobi. Komora je taka, da v njej komot spiš, stegnjen :-)
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Bergi, ti takrat nisi videl te moje peči, kajne?
Vratca imam dvojna, vendar je v "luzers manual" okrepljeno poudarjeno, da se vratca ne smejo zapirati, dokler je plamen.
Jaz sicer kurim kakšni dve uri, toliko časa, da je kompleten obok spet bel.
(ko zakuriš, strop počrni)
Potem razgrnem žerjavico po celem kurišču in (-aha- tu bi moral torej zapreti vratca?) počakam še kakšnih 10-15 minut, dokler žerjavica še žari.
Nato jo zgrabim na stran, sčistim kurišče z metlo, potolčem po kurišču s kovinsko obračalno lopato (to mi je en pizzopek svetoval), ker s tem dvigneš fini pepel v zrak in ga vročina zgori... in potem gredo not pizze.... spečene so v parih minutah, kot praviš, če bi jih dlje časa pustil not, bi se že začele žgati (zgoraj!). Vseeno pa spodaj niso tako pečene, kot bi rada šefica :oops:
V peč gredo 3-4 pizze (teoretično-po prospektu še več, ampak bi potem moral pepel ven spravit), ni pa problem speči tri runde. Najraje dam sicer notri samo po dve, ker jih tako lahko najlažje obračaš...
In ja, tudi moj kamin še vedno švica okrog kurišča (zunaj seveda), vendar je to zato, ker je na prostem (sicer prelakiran z neko vodoodbojno zadevo, ampak tud tisto zgleda sonce "spere"; morda bi bilo treba ponoviti). Sploh letos, ko je toliko dežja.
Je pa švical tudi lansko leto, ko je bila suša in praktično 2 meseca ni bilo kaplje dežja...
Za "vlaganje" pizz v peč pa uporabljam lopar... opazoval sem pizzopeke, enega potem celo za bolj nazorno demonstracijo prosil... je vse samo stvar "grifa" in treninga... prvih nekaj pizz sem tudi jaz raztrosil (sploh olive so rade odfrčale :-( ), potem se navadiš ;-)
@Urs: tole z dodatnim polenom sem že parkrat hotel poskusit, pa se potem nisem odločil. To "oblizovanje" s plamenom bi še povečalo vročino od zgoraj in bi bilo treba še prej ven vzet... :?:
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Bravo Berghaus, tole je prava, utemeljena obrazložitev glede peke pic!
Super!!
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Zadaj za hišo, na zahodni strani.
Mi smo bili samo na vzhodni strani, kjer si parkiral...na južni strani smo šli not v klet na jegra ;-)
Odvod skozi dimnik lahko zaprem, saj zato pa so dvojna vratca.
Poskusim naslednjič in bom poročal.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Prejel tole na ZS:
Torej vzameš kamen ven in na njem sestaviš pico?
Bom konkretneje pojasnil, vidim tudi, da sva si na prejšnji strani s Fifijem v kontradikciji, moja napaka.
Kamna ne jemljete ven! Ta bo izredno vroč in če ga boste mikastili amo vamo, bo garant počil.
Kako deluje vse skupaj? Mi smo imeli prej takega s podnožjem, kar je super, precej zmanjša možnost razbitja, poleg tega precej olajša podlaganje žerjavice. Vseeno je očitno nekomu z njim uspelo zaigrati frizbi in je šel v črepinje. Zdaj imamo novega, a ker je tisti s podnožjem meni predrag, je ta brez. Kar pomeni, da uporabim eno od mrežic iz žara.
Torej, žerjavico razporedim v raven sloj, omejim jo z opeko na katero postavim mrežo, nanjo kamen. Po cca 20 minutah je ready. Na lopatici (ki jo nimam, uporabljam kuhinjsko dilo, fajn namokano) pripravim pico, le to potem stresem na vroč kamen. Ki je v pečici, ne jemljem ga ven. V parih minutah je zadeva pečena. Če je obod visok in vam spodnji del testa žge, zgoraj pa je še surovo, povečajte višino nad žerjavico. Slej kot prej boste ugotovili pravo višino, potem samo ponavljajte.
Meni naprimer nihče ni povedal, da ima mislim da kostanj (??) ful močno ico in raje ne bi omenjal, kakšna je bila tista pica po podnu :?
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Seveda, saj morajo imeti peči vroče cel dan; ne morejo začeti kuriti, ko nekdo naroči pizzo :-)
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
tudi med samo peko dodaja polenčke
