PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno hlajenje da ali ne
Super, komaj čakamo na oceno delovanja. Pri tebi vem, da bo realna in ne navijaška.
kot obljubljeno..poročilo.
Včeraj ob 22.30 sem zalaufal kanalsko klimo.
začetno stanje v mansardi- spalnici.
25,5 stopinj...in 58% vlage...
situacija ob 5:30 zjutraj temperatura 25,1..vlaga 52%
tolko do sedaj ..
med vikendom naredim 24 urni test in povečam pretok.
@fantocci: drugo leto bo v akciji. zdajle na horuk ne grem v to.
moram dobiti dobrega mojstra v hiso, da predebatiramo opcije, potem pa zastavimo sistem.
@centrum: efekt po sedmih urah delovanja se mi ne zdi slab. sploh z taksno stopnjo vlaznosti.
Saj je bolje, da drugo leto, tako boš še bolje ocenil razliko glede na letos, lani pa itak ni bilo niti p od poletja.
centrum Napisal:kot obljubljeno..poročilo.
tolko do sedaj ..
Bo mogoče treba še kaki dan več, če si do sedaj pustil da so se ti stene pregrele...
25 stopinj ob 52% vlagi je popolnoma OK.
Ob trenutnih zunanjih temperaturah, dodatno nižanje temperature vodi samo v zdravstvene težave zaradi temperaturnih šokov, ki ga dobiš vsakič ko greš ven ali notri.
Citat:25 stopinj ob 52% vlagi je popolnoma OK.
Centrum...na kak način pa drugače zbijate vlago v hiši v teh dneh? S prezračevanjem ali s klasično klimo? Ker glede na zunanje temperature in vlago te dni je vlaga v hiši tam okoli 70%...brez posegov.
Kar se riče kanalske kline...zanimivo mi je, da je nimaš vklopljene :wink: ...po podatkih sodeč opravlja svojo nalogo, seveda pa je potreben čas da se objekt (masa) stabilizira...in če kdaj bi bila uporaba klime v teh dneh najbolj potrebna...ako ni...se lahko potegne zaključek, da je bil nakup nepotreben.
Glede zdravstvenih težav pa....predvidevam da je sporno (z vidika vpliva na telo) vsakršno spreminjanje klime...torej tudi oz. za moje pojme predvsem vlage. Da bi bilo človeško telo kaj sila dosti obcutljivo na temperaturne razlike verjetno ni, ker smo tega vajeni in se nam dogaja praktično non stop...smo pa bolj občutljivi na spremembo celitne klime...vlaga, pritisk in na koncu temperatura...kar pa počenjamo v vsakem prostoru, ki je 'diht' ločen od okolice...v katerem vplivamo tako na pritisk, kakor vlažnost in temperaturo (ki je tu še najmanj problematična).
Kolikor je meni znano ima veliko več ljudi probleme z alkoholom, ko grejo v klet po vinčka, kot s temperaturno spremembo, ki jo doživljajo ob vstopu v klet :lol:
Ravno s tega vidika meni klima kot taka ni najbolj všeč...ne v avtu, ne v hiši...zdaj pa...da pa še prakticiraš, ako jo imaš, da jo vmes izklapljaš...tisto je pa res terna...te zaliva, kot da ti je prišel sodni dan...
Talno hlajenje ima pri nas zdaj že rahle probleme. Ne s hlajenjem, je pa vlaga že 80% in je rahlo neprijetno. Ker je zunaj kot pač je, ni šans, da z odpiranjem oken naredimo karkoli. Nabavila razvlažilec. Glede na to, da pride z Avstrije, bomo verjetno iz ta hujšega že ven, ko bo poštar prišel, tako da bomo šele ob naslednjem vročinskem valu čez 2 leti videli kako in kaj...
Samo 1 razvlažilec? Po mojih izkušnjah bi jih morala kar ene par, sicer vprašanje če bo 1 zmogel. Staršem v stari bajti pri podobnih pogojih 24°/75% naredi ene 3L vode/dan, ga imajo pa v najbolj problematičnem prostoru.
samo enega, ja. Še ta bo najbrž odveč, ko bo končno prišel. Če se bo izkazala potreba po več, bomo pa takrat kupovali...
Vlaga v hiši je trenutno na 55 do 58%
Tako kaže kitajsko merilno sredstvo ... :lol:
Sem pa včeraj naredil A-JE-TO ( češka varianta ) hlajenje preko toplotne črpalke za sanitarno vodo. Imam cev fi 150 sopeljano iz kleti v pritličje.
Zadevščina dejansko piha fajn ohlajen ( 18stopinj) zrak in bomo videli kaj bo naredilo v parih dneh.
Vmes moram dat še dušilno cev da se ne sliši pihanje in delovaje TČ.
Bivnaje v hiši je super ...to vse je le igračkanje ..ker imam pač frej cevi.
lastne izkusnje: hlajenje s stc je fajn ko stc dela - to pa je le par ur na dan.
ce imas dolgo linijo, se efekt porazgubi.
JaKb kateri razvlaževalec sta pa kupili. Pri nas moramo tudi nekaj nabaviti. Pa ne toliko zaradi poletja, trenutno imamo vlago pod 70%, no lahko bi bilo bolje ampak se da zdržat. Pri nas res zračimo ponoči, tam nekje od 4ih ali 5ih naprej, zgornje prostore pa od 1ih naprej. Tako da tudi s temperature ni krize, na 25 zraste. Je pa res da smo omejili kuhanje in se večina vse dela zunaj. Če je potrebno kaj spečt, torte pa to naredimo po 10ti uri.
Centrum kako dolgo cev pa imate? Drugače poznam primer ko koristijo TČ za SV samo izven kurilne sezone in imajo zato speljano notri, črpa zrak iz enega prostora, špajza, je tako lepo hladno notri, res imaš lahko vse notri spravljeno, tako da tam se super obnese.
gt001 Napisal:lastne izkusnje: hlajenje s stc je fajn ko stc dela - to pa je le par ur na dan.
linija je cca 4m nič več.
Ror fi 150mm
verjetno bo oblj malo efekta..ampak pustimo se presenetiti..
ja dela pa cca 4 do 5 ur dnevno.
Ker je poleti še manjša poraba tople vode kot pozimi...
1 ... 14 15 16 17 18 ... 36 Pojdi na stran
