Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ja,samo Boris pravi ,da mu dela 4l ,ali pa ima tako srečo. Teh je baje kar nekaj zmontiranih pa se v temi ,ki sem jo nastavil glede zadovoljstva TČ nihče ne oglaša. Pa ja, menda nima jo vsi fig v žepu in si mislijo kupi pa se j..i kot jaz.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Saj tukaj skoraj nima kaj crknit...haha
Delujejo seveda, vem za tudi 10 let stare! Problem je edino katastrofalno slab izkoristek, na radiatorjih v neugodnih vremenskih pogojih večkrat pod COP1!
Nujno je potrebno menjat vsaj kondenzator in TEX, če ne želiš plačevati kot bi imel elektro grelec
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Večkrat se vozim iz Ptuja proti Dupleku. Relativno nova hiša je imela zmontirano kitajko monoblok, po velikosti sodeč 12 Kw ali pa še več, hiša pa ima na oko cca 160m2. Enkrat jeseni sem opazil da so zadevo odmontirali in je bilo nekaj časa brez TČ ( očitno imajo še drugi vir ogrevanja) prejšnji teden pa opazim da imajo zmontiranega malega Lg-ja max 9kw ( kar sicer tudi ni nek biser od izkoristkov in tudi na subvencijah jih ni).
PS: Sem si večkrat rekel da se bom ustavil in malo povprašal po TČ in kaj je bilo narobe pa se to še ni zgodilo.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Podatki za 18kW Midea mašino. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heatpumpfactory.com/info.asp?act_id=272">http://www.heatpumpfactory.com/info.asp?act_id=272</a><!-- m -->
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Izmeri tok neobremenjenega "Copeland scrolla" v njihovi napravi, potem pa enako močan pravi Copelland !? Že tukaj je razlika, da te kap.
Dajte si dopovedat, da skoraj toliko kot stane njihova kompletna naprava, stane originalni Copelland kompresor.
Res škoda vsakega €
bvs... Midea je pa že precej višji kakovostni razred
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Malo za branje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.forum.hr/showthread.php?t=192063&page=53">http://www.forum.hr/showthread.php?t=192063&page=53</a><!-- m -->
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Jun 2016
So še kakšne izkušnje z kitajskimi toplotnimi črpalkami, ko je zime konec in se začenja hlajenje ?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
COP je manjši od 1 na primer pri izvajanju defrostov.
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
P.s.
Ne samo, da je manjši od 1, je celo negativen.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Energetik81... Eleblok ima COP 1. Se strinjava? TČ z zares slabim kondenzatorjem uparjalnikom in kompresorjem, ki neobremenjen vleče 3x3A ... Te naprave praviloma precej solidno opravljajo svoje poslanstvo do defrostov. Ko se prično defrosti pa izkoristek res strmo pade.Takšna naprava priklopljena na radiatorski sistem vsaka čisto poklekne, razen če je po njihovih kw vsaj 3x predimenzionirana, kar pa posledično pomeni odjem kot z elektro grelci.
Pri višjih zunanjih temperaturah (nad 6°C) in talnem gretju pa zadeva deluje s čisto sprejemljivim izkoristkom.
Če pri takšni napravi npr. napisanih 16kw menjaš kondenzator TEX in montiraš kompresor polovico manjše moči, dobiš že zelo dobro TČ moči 8kw :wink:
Objave: 485
Teme: 84
Pridružen: Jul 2006
Kaj pa tale 7,5kw zadeva? Za tak denar jo dobim v DE, pa bi jo rajši tu??? AIRTHERMIA split inverter. Ima kdo to montirano?
Objave: 485
Teme: 84
Pridružen: Jul 2006
Še link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/toplotne-crpalke/toplotna-crpalka-split-inverter-75-kw-1305594967.html?aclct=1469391606&kw=toplotna+%C4%8Drpalka+ogrevanje">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... +ogrevanje</a><!-- m -->
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Malo se pozanimaj kako je s servisom in garancijo, ker tile prodajajo vse živo, samo da je made in china.
