Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
To se pravi da drugi ventilator zadržuje temperaturo da nebi toplota iz prve komore prehitro izpuhtela v dimnik.
Po moje imajo prevelik FI dimnika in s tem zdržujejo temperaturo v peči.
Naj me nekdo popravi če se motim.
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Lahko ga daš na dimniško cev med pečjo in dimnikom. Je verjetno tako najlažje, samo T kos moraš dobiti ali pa ustrezni priključni set. Poglej tale PDF, stran 5, 7, 11: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kutzner-weber.de/fileadmin/kw_images/k+w_pdf/Kutzner_Weber_Zugbegrenzer.pdf">http://www.kutzner-weber.de/fileadmin/k ... renzer.pdf</a><!-- m -->
Potem pa moraš tiste uteži pravilno nastaviti, da ne bo preveč ali premalo hladil dimnika (to je verjetno kar nekaj igračkanja in spremljanja delovanja).
Pa malo spremljaj, če ti kaj v kotlovnico kadi. Z dimom se načeloma ne igramo, monoksid je ubijalec.
Sicer pa je možna tudi taka montaža (glej drugo sliko): <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=47660&p=445858&hilit=regulator+vleka#p445858">viewtopic.php?f=7&t=47660&p=445858&hilit=regulator+vleka#p445858</a><!-- l --> Samo priključek je treba nov v dimnik narediti.
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
Jaz kurim drva skupaj s peleti vsako nedeljo vržem dva polena na rešetko, ker takrat se otroci kopajo in je poraba sanitarne vode večja, ter s tem hočem da se voda hitreje segreje. Nisem pa še nikoli preklopil na program za drva tako da to ne bi vedel
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
No posnel sem delovanje peči brez delovanja zadnjega ventilatorja in z njim. Obakrat je snemano pri temperaturi peči 64-65 stopinj
pri prvem posnetu je brez delovanja zadnjega ventilatorja, po prostoru se širi vonj po dimu, vidi se ne kje bi puščalo ampak smrdi po dimu temperatura dimnih plinov zelo nizka skoraj identična temperaturi peči
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=kR-mjxn3-uQ[/url]
drugi posnetek je z delovanjem ventilatorja, prostor brez vonja po dimu, ampak je temperatura dimnih plinov že skoraj 105 stopinj
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=phrFOS0vxeI[/url]
ogenj je pri obeh gorenjih enako lep, peč se hitreje segreje brez vklopljenega ventilatorja
U glavnem ostajam pri vklopljenem zadnjem ventilatorju, ker drugače bomo še izdihnili od dima, ker imam peč v kleti hiše in se vonj širi po stopnicah naprej gor
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Pričel na TDP na 160sc no preiskusi.
Sem napeljal zrak v zadnjo komoro kjer so turbolatorji in mi je padla temperatura iz 240sc na 160. No sedaj pa bomo naprej razmišljali.
Kaj to pomeni?
marko povej kašne barve ima rešetka vratice od spedaj ki se odpirajo tamala ko se čisti kurišče.
Mi ki nimamo ventilatorja od zadaj nismo najbolje skozi prišli.
Objave: 78
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
kako pa si pa speljal zrak v zadnjo komoro?
js sicer imam zadaj ventilator in mi peč tako gori kot "marko71"... prav tako čeugasnem zadnji ventilator je plamen večji in višji...
samo meni pri polnem gorenju (polž 2 vent 22 in kotlovska voda 68) dimni plini dosežejo 200SC...
Objave: 78
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
sedaj imam zadnji ventilator nastavljen na 30, tako kot je tudi v navodilih...
če nastavim, da piha še bolj, mi ogenj gori še nižje...
je to ok?
