Objave: 422
Teme: 12
Pridružen: Apr 2006
Priznam, da bi lahko več napisal o napisal lastniku in izdelovalcu - ampak mislim da je vsem jasno...bom naslednjič bolj točen
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Cratos, si razmišljal kaj o patentiranju tvoje inovacije?
Posnetek izgorevanja je mega :roll:
Kaj pa možnost namestitve visokotemperaturnega tipala v I.K.? Na katero mesto komore in na kakšen način :?
Objave: 148
Teme: 5
Pridružen: Mar 2007
vprasanje cratos
no ze po eni prejsnji sliki sem mel obcutek da je postavljeno satovje v tvojo komoro kjer na en nacin imitiras katalizator
povecal si povrsino same komore kjer dobis kvalitetnejse zgorevanje
od tukaj mislim da je tud problem da je sek . zraka premalo v tovarniskih postavitvah
tukaj je uporabljena tehnicna keramika kaj ne ?
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
@Taubi popravici povedano sem razmisljal tudi v tej smeri. Samo,da pride letni patent kar nekaj denarja,patent pa je potrebno vsako leto obnavljati.
Pa tudi nimam toliko denarja za te stvari. Bil pa bi za primerno otskodnino nekomu ,ki ima denar odstopiti zadevo.
Samo da v Sloveniji tako ali tako kronicno primankuje denarja.
Sam proizvajalec kotlov Atmos so pa zav cist Ceski
in so se vecji skopuhi kot (gorenci) bodo raje ukradli idejo in jo trzili za svojo inovacijo mamico jim Cesko....
Pa ni receno,da bi mi ukradli idejo ravno v Atmosu je malo morje proizvajalcev ki izdelujejo kotle takve i onakve
kot pravijo dol preko Kolpe.
Po mojem skromnem mnenju se vse ampak res vse I.K. ki so jih do sedaj naredili veliki izdelovalci kotlov AdoZ skrijejo po kvaliteti.
Imam mogoce sreco, da ne vedo kaksen tip keramike uporabljam za notranji plasc in ravno ta keramika je moj adut.Termo betoni se dobijo v prosti prodaji moja keramika pa na mojo sreco NE.
So hodili gospodje gledati in firpcat (Take majstre ze nadelec zavohas,da pridejo samo spijonirati) kaksen je imel se celo jajca pa je rekel,da bi mu dal par komadev keramike za testirati.Adijo pamet!!
Sem ravno uceraj malo prebiral od Petrnela forum se hvali,kako dobro I.K. ima Eta,da se da vsak del I.K.
zamenjati.In ni potrebno menjati celotnega dela v I.K. kot mora narediti pri KWB ali pa Frolingu itd.
Ce je to prednost je moja I.K.super trueper odlicna zato ker je sestavljena is cerka 45 kosev keramike in je dejansko teska od 40kg pa do 60kg.
Sicer Peternel navaja da ima Eta 60do70kg samota , sicer ne vem kje ga ima Eta vse nalozenega ampak sama I.K. sigurno ni tezja od 30kg pa ze to pretiravam.Sama *soba pa tudi nima 40kg ali pac .
Taubi zakaj,bi pa dajal tipalo koliksna je temperatura v I.K. saj priblizna temperatura v I.K.je znana okoli 1100C ali celo vec?
l.p.cratos
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ah Cratos, tipala in prikazovalniki temperature v kurilnici so moja slabost, da ne rečem fetiš :lol:
Se mi ne more zgoditi eden od x naštetih problemov na tem forumu, da se ne ve zakaj kotel ne dosega temperature, zakaj se zalogovnik ne segreva, zakaj so radiatorji hladni zakaj, zakaj........, saj lahko segrevanje in gibanje tople vode spremljam skoraj za vsako cev.
Me pa matra, da še edino ne morem digitalno spremljati temperaturni ciklus enega kurjenja v I.K. kotla.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
@sasase ti moram povedati,da je sama I.K po kvadratnih cm. ista kot stara I.K. bo pa Gomi tocno povedal koliko kvadratnih cm. meri stara in nova I.K.
Ze v Z.S. sem ti povedal da je keramika nalozena v satovje.Ja tehnicna keramika je .Samo ne povem kaksna (pa brez zamere).No saj namen keramike je ravno to,imitiranje katalizatorja in cim daljse zadrzevanje dimnih plinov v sami I.K. kar mi tudi uspeva s samo obliko in zaporo na prednji strani je pa se en kec ki je skrit ocem.
Ga vidijo samo obiskovalci,zav .
l.p.cratos
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
@Taubi saj ali ima smisel spremljati 100parametrov?(razen tebi ki imas fetis na to)mene to osebno ne zanima,dobro ce bi vedel koliksna je temperatura v I.K. nebi bilo nic narobe.Mene zanima samo koliksnja je temperatura dimnih plinov.Plamen,oziroma le tega pa ze po barvi lahko priblizno ocenim s kaksno temperaturo gori. Ce pa bi hotel vedeti kaksne so temperature v I,K. in le te spremljati bi potreboval termometer ki meri tako visoke temperature naprimer v peceh za zganje keramike.Pa ves koliko kostajo taki termometri ufff? Hvala ne rabim.
l.p.cratos
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
@marko100100 @taubi
Opstajajo profi tipala, ki pa ne kostajo 125eur kakor Conradova.Ampak toliko kot en konkreten uplinjak .
Jih imajo ugrajene v zgalnih peceh za keramiko in so trajna, dokler pec stoji so ugrajena v sami konstrukciji peci.
Filips izdeluje posebne tablete,ki so za enkratno uporabo.S temi tabletami bi naceloma lahko ugotovil najvisjo temperaturo v I.K.
Princip delovanja je sledec : Na najbolj vroc del I.K. polozis tableto zakuris,ko kotel ugasne uzames tableto
iz I.K.in pomeris s kljunastim merilnikom debelino.
Poleg tablete pa je se tabela po kateri lahko na podlagi debeline tableta ugotovis koliksna je bila temperatura v I.K.
@JoskoPetarda tenks,ni slabo kaj ne!!
l.p.cratos
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Cratos, ko sem včeraj dopolnjeval risbo tvoje komore za atmosa, vidim, da se je po zadnji spremembi na tvojem kotlu kar lepo izenačila v površini s komoro pri meni. Pri atmosu se geometrijsko bolj približuje rotacijski medtem, ko pa je na vigasu zaradi "šin" na stropu lahko le polkrožna. Danes ti prinesem risbe.
Pri svojem kotlu pa sem opravil še test s skrajšanimi turbolatorji in zaporo primarnega zraka. Zaprl sem ga za cca 30-35%. Tako veliko zaporo sem namestil, da si pridem na čisto, kaj je z lambda sondo.
Je pa bila zapora primarnega zraka le prevelika. Je kar dolgo rabil, da se je zagrel. Čas zagrevanja do 80° se je podaljšal za 100%. Ni pa bilo pravega delovanja. Moč ventilatorja sem nato povečeval. Najprej za 14%, nato 28%, in šele pri povečani moči za 41% je kotel začel delati tako kot je treba. Se je pa tokrat pokazalo, da lambda deluje v redu. Vedno je nivo sekundarca pripeljala na nastavljeno vrednost lambde, katero sem tokrat dal na tovarniško vrednost 1,35. Je pa algoritem, ki uravnava lopute sekundarnega zraka in vrtljaje ventilatorja precej široko zastavljen. Si vzame kar veliko območje v katerem potem operira in se približuje nastavljeni vrednosti. Je bilo prav zanimivo opazovati vrednosti lambde in procent sekundarnega zraka v delu dokler sonda ne doseže nastavljene vrednosti.
Bo pa potreba po trajnem zmanjšanju primarnega zraka majhna.
Običajno je sekundarni zrak na mojem kotlu v fazi max gorenja odprt 100%. Primarni zrak pa takrat deluje nekje okrog 70 - 80%. Včeraj je pa sekundarc največ operiral nekje med 55% in 65%, primarni zarak pa je večino časa deloval na 100%.
Še ena zanimivost, ki sem jo opazil. Običajno drva gorijo v nakladalnem prostoru enakomerno. Včeraj pa so bila, nekje na polovici kurjenja drva popolnoma pogorena pri vratih, na zadnjem delu komore, kjer je pod stropom vpih primarca, pa je bil še skoraj ves kup polen. Prednja polovica polen je pogorela zadnja pa ne.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Sem danes dobil tablete za merjenje temperatur v peceh.
Danes dobim tako ali tako obisk in bom zakuril,bom se tabletko dal v I.K.
Samo ne vem ce bo tocen podatek,ker bi tabletka morala biti v kotlu 12 ur .
Se slikca tabletke .[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Q/eU/4dnj1vJ1/dsc00286unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Q/eU/4dnj1vJ1/dsc00286unichr("46")jpg[/img][/url]
