PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup peletov
borisk2k Napisal:po 4 tonah save je bilo za en jupol ajmer pepela.
pridelal si nekje 35-40 kg pepela. zdej bi pa želel razlago, kako takšno količino spraviš v en hobok :?:
borisk2k Napisal:cugmajster ima od julija letos certifikat A2 ima pa tudi vpih, kar je zaenkrat še kar redkost, kljub temu da je bolj kamot kot vrečke.
Za dnar se vse dobi, od certifikata in tud drage, slabe z vpihom ali brez pelete... :wink: .
Evo ta vikend sem skuril prvih 5 vreč pelet. Na koncu testa bom dodal tabelo z vsemi podatki. To so bili bukovipeleti.si . Pepela sem napraskal (brez sesalca, samo z metlo) 450 gramov, bolj pa me je motila žlindra na litoželeznih sestavljivih elementih kurišča, glej sliko. Za 5 vreč se mi zdi da jih je bilo preveč. Ne vem kako bo z ostalimi. Lahko da se en del žlindre ustvari takoj in potem ni več dodatnega nalaganja.
Podatek kako dolgo so zdrži 5 vreč je pomojem nepomemben, saj skozi ves čas testiranja ne morem imeti enakih vremenskih pogojev.
Naslednji za test so sedaj 100% smrekovi energija narave z gorenjskega konca, potem bom testiral še enerles in še enkrat cugmajstra ker jih pač imam še doma. potem se odločim katerih kupim za celo zimo.
Priložene datoteke
.jpg   bukovipeleti.jpg (Velikost: 237,55 KB / Prenosi: 1016)
Imam pa še eno vprašanje: Povsod slišim, da so peleti najboljši če so 100% smrekovi. Kako to? Za smreko v drvah je splošno znano da nima nobene kurilne vrednosti in da kar izpuhti v peči. Zakon je hrast in bukev.
Zakaj so potem bukovi peleti slabši? Če imajo kot drva boljšo kurilno vrednost?
Hvala za razlago.
Važna je kurilna vrednost lesa.
Konkretno, topol, kot najslabše kurivo za drva ima večjo kurilno vrednost od bukve, vendar je gostota oz. masa lesa bistveno manjša.
Pri 1kg peletov je masa lesa neglede na vrsto, vedno enaka.
marlon Napisal:
ne vem, ne me vprašat, pepel je bil zelo fin in zelo težek, zagotovo ga je nekaj še ostalo v peči, to se gre za pepel, ki ga je peč sama porinala v zalogovnik za pepel.
Toliko pepela nisem imel v dveh letih. Pri meni je bilo 15,1kg na 4575kg. Ti peleti niso kaj bodi ali so pa nastavitve na kotlu bolj tak. Pepel je tehtan takoj ko je odstranjen iz kotla.
to je preračunano 0,33% pepela. glede na letošnji test peletov, so možne samo 2 stvari, ali ti tehtnica laže, ali pa imaš neke ekstremno dobre pelete.
Za A1 je meja 0,7% (7kg/tono) za A2 pa 1,5% (15kg/tono).
Tehtnico sem preveril,tudi sam bil presenečen nad tem ampak tako je. Peleti so bili Genolovi A1. Tu piše 0,5% ampak za toliko se nisem mogel zmotit , ker imam zapisano vsako čiščenje in tehtanje.
Vsebnost pepela (wf) ≤ 0,5%
Ostanek vlage ≤ 8,5%
Vsebnost prahu pred transportom ≤ 0,2%
Žveplo (wf) max. 0,03%
Dušik (wf) max. 0,3%
Klor (wf) max. 0,02%
Abrazijo ≤ 1,3%
Manjkajoči pepel je gorilnik izpihal skozi dimnik (v obliki nekakšnih nanodelcev, ki bodo vzrok za bodoče meritve - beri obdavčitve).
10 kg v dimnik ? Me res zanima kaj bodo pokazale meritve!
Peleti, peleti, peleti!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ko kupujemo pelete ponavadi gledamo samo na ceno saj vsakdo hoče zmanjšati stroške ogrevanja na minimum.
Na kaj je treba gledati pri nakupu peletov: Kakšno kurilno napravo imamo ali je to specialni kotel na pelete ali star kotel na katerega je vgrajen peletni gorilnik ali pa kaminska peč na pelete.Specialni kotli na pelete in kaminske peči naj bi se kurio pelete A1, to je do moči 50kW, za močnejše kotle se lahko kuri pelete razreda A2, industrijska kurišča pa lahko kurijo pelete razreda B.
Specialni kotli imajo izvedeno daljšo pot dimnih plinov, zato je pri njih TDP zelo nizka cca 120 stopinj C. Starejši kotli z vgrajenim peletnim gorilnikom imajo krajšo pot dimnih plinov zato je pri njih TDP cca nad 180 stopinj C. Specialni kotli vpihujejo man zraka za izgorevanje zato potrebujejo bolj kvalitetne pelete.
Kdor kuri specialni kotel na pelete naj pri nakupu pazi ali imajo peleti certifikat A1 in če bo kupil te pelete sigurno ne bo imel težav. Je pa potrebno nastaviti parametre na elektroniki kotla, da bo izgorevanje optimalno.
Sam že tretjo sezono kurim pelete slovenskega proizvajalca in sem z njimi izredno zadovoljen izredno malo pepela, oblog in brez žlindre z dobro kurilno vrednostjo.
Slabi peleti ustvarjajo veliko pepela, obloge na stenah kotla, žlindro in so energijsko slabi.
Za primerjavo ogrevanje: 200m2 dobri peleti poraba 3t po ceni 244,00€ = 732,00€
Slabi peleti 200m2 poraba 5t po ceni 180,00€ = 900,00€
Slabi peleti ustvarijo več pepela, kar pomeni več oblog, žlindre, pogostejše čiščenje in onesnaževanje okolja.
Kuril sem že od dobrih do manj dobrih (ne ravno slabih) pelet, pa mi poraba v šestih sezonah variira tam do 150 kg pelet (najmanj 3 t in največ 3,15 t). Ne predstavljam si kaj bi moral vreči v peč, da bi porab narasla za 66% - morda časopisni papir. S pepelom je pa tako - fangl več ali manj - isti šmorn. Peč pa tudi, reda radi ob vsakem čiščenju malo z dratpiršno podrajsam, neglede na vrsto pelet - tako, reda radi.
auditor, se strinjam. edina težava, ki se mi je pojavila v treh letih, je bila letos jesejni (pogoste zaustavitve delovanja). vzrok je bil, kot vse kaže, stari peleti v bunkerju. sedaj, ko sesa pretežno že letošnje (in ob majhnem popravku enega parametra) ni več teh zaustavitev.
sam z žično krtačo čistim kotel 2 do 3 krat letno, tedensko pa ometem z metlico in posesam kar pade dol. temperature dimnih plinov od 120 do 150°C, kotel star vreček, gorilnik cenen italijanski. peleti neka srednja cena, ampak A2. pelete A1 je gorilnik sicer videl, ko mi je zmanjkalo 10 žakljev eno sezono, in ni bilo drugega naprodaj. ni bilo opaziti bistvene razlike v delovanju. verjetno zato, ker je 10 žakljev premalo, in so se mi gotovo pomešali v bunkerju s peleti A2.
Tole z 3 ali 5 tonami nebo držalo, edino pepela je več pa morda se res kotel malo bolj uniči, ampak nevem kako bi lahko pokuril toliko več pelet.....Mogoče kakih 200kg še mogoče ampak 2toni pa sigurno ne. Na 180m2 bajti na vsake 0,5 stopinje v prostorih,letno porabim 200kg več....Osnovna računica je 4 tone.....
1 ... 154 155 156 157 158 ... 165 Pojdi na stran
