PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri GEN Energija in cenejša elektrika?
Okej, hvala vsem za odgovore. Mi bilo čudno od kod zdaj ta sodo. Če javljam sam, plačujem stroške kot so ne, če ne vsak mesec enako in proračun 1x letno. Smile
Ce imas stevec, ki sam javlja oz. ga je moc slediti, potem tvoj SODO (operater oz. skrbnik omrezja) sam odcituje stanje in se ti ne rabis ukvarjat s tem. Tako nekak naj bi to blo.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Ja, samo to se ni povsod. Mi imamo "pravi" števec ampak daljinskega odčitavanje se ni. Je v "planu". Pol bomo pavšalisti bržkone zaključili kariero. Meni pa paše, da je to bolj kot ne enakomeren strošek.
Ja vidiš, meni pa paše da plačam po dejanski porabi... Sto ljudi...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Črpalkarji imamo verjetno raje pavšal, da ne plačujemo pozimi 150€/mesec, poleti pa 30.
Čeprav po drugi strani itak nima veze, plačat moraš vse kar si porabil, ali malo prej ali malo kasneje.
Mi kar placujemo dejansko porabo. Letos je bil januarski racun okol 240€, samo jebiga, bo pa od zdaj dalje bolje. Od lanskega julija sem poleg ET, belezil se VT in MT in ko sem prejsnji mesec v Genijev kalkulator vrgel tiste stevilke sem bil zgorzen in nemudoma preklopil iz eno na dvo-tarifno obracunavanje. Pri trosenju kot ga imamo (nic ne gledamo kdaj kaj dela, ko mora stroj prati se pere in podobno, nobenih bomo ponoc in podobno) bi nas pri dvotarifnem obracunavanju prisla elektrika za zadnje leto tocno 80€ manj, kot nas je. Zdaj smo na dvotafirnem in bo ogrevanje s TC se kancek cenejse, pa ze zdaj smo bili super veseli glede na prej (zemeljski plin). Aleluja Smile
Edit - popravil tipkarsko napako - iz 280 na 80 Smile
FWS HP 11 Live
Tudi jaz sem ob vselitvi preklopil na dvotarifno.
Kakorkoli, čez teden smo večinoma v službi in popoldne na dejavnostih.
Poldee Napisal:Edit - popravil tipkarsko napako - iz 280 na 80 Smile
tole se pa že bolj verjetno sliši...
Ah, prehitri prsti.
FWS HP 11 Live
Tudi pri nas smo lansko leto pred zagonom TČ šli na dvotarifno zadevo. Prvo zimo ko smo se greli na el. peč pa smo imeli ET :?.
Celotna poraba el. energije pri nas v enem letu skupaj z ogrevanjem TČ je 8786 kWh (VT 4551 kWh, MT 4235 kWh)....od tega je porabila TČ za ogrevanje hiše 3340 kWh, se pravi poraba za gospodinjstvo ~450kWh/mesec (v tej vrednosti je vključena tudi SV in zelo veliko obratovanja pečice napram povprečnim gospodinjstvom).
Imaš podatek kolikšna je bila letna poraba el. energije ko ste se greli na el. peč?
Poglej temo o eloblocku
Energetik81 Napisal:Črpalkarji imamo verjetno raje pavšal, da ne plačujemo pozimi 150€/mesec, poleti pa 30.
Če nimaš ravno visokih dohodkov ali pa imaš veliko odhodkov je razlika med plačevanjem po dejanski porabi ali pavšalu v udobju:
- pri pavšalu letni strošek enakomerno porazdelijo pri prodajalcu na 12 položnic plus en poračun v minus ali plus.
- pri dejanski porabi moraš SAM planirati za zimsko višjo porabo in magari sam sebi redno trgati v prihranek nek znesek za pokrivanje zimskih položnic.
Meni pavšal ZELO ustreza. Če bodo nekoč vse odčitavali avtomatsko, bi bilo lahko plačevanje po pavšalu neka dodatna ponudba prodajalca, za tiste, ki to želijo (kot obročno odplačevanje v trgovinah).
bomber111 Napisal:Imaš podatek kolikšna je bila letna poraba el. energije ko ste se greli na el. peč?
Cifra porabe električne peči za celo ogrevalno sezono v evrih se je gibala ~1.1k€ s cca. 1K nižjo bivalno temperaturo. Čisto točno cifro ne vem ker nisem imel odštevalnega števca za el. peč a po neki povprečni porabe el. v gospodinsjtvu bi morala cifra biti blizu te. Razlika napram porabi s TČ v letošnji zimi je v prid TČ s faktorjem 3...s tem da mislim da je tudi letošnja zima 2016/17 bila še potratnejša z energijo napram 2015/2016.
Letos na začetku sezone ko bodo recimo tlaki koliko toliko hladni bom stestiral še enkrat delovanje TČ z el. grelci saj mi še vedno ne gre skupaj to, da sem z el. pečjo z 2 kw grelci lahko imel DV maks. 25C, lansko leto pa ko sem testiral el. grelce na TČ sem z vklopljenimi 2kW grelci imel DV 28C....in to sem pustil skoraj cel dan in DV ni padal. odkod razlika nimam pojma, edini možni razlog so še segreti tlaki lani sredi zime, kaj drugega ne vidim logično, zato bom izvedel ta test :mrgreen: .
Kaj je cenejše, prehod na njihov 2017/2 paket ali ponudbo zveze potrošnikov?
1 ... 151 152 153 154 155 ... 215 Pojdi na stran
