PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
zebec Napisal:Mislim Telmos si pa ne bom raje povedal. Poraba je zdaj nižja ker sem po novem letu zmanjšal krivulju. Prej pa je bilo drugače. Malo boljše poglej.
Si pa primit... da mu ni para.
Pa žali nekoga drugega. Moj namen ni to kaj ti govoriš. Sicer pa sem prebiral tvoje poste nazaj in čisto tebi podobno. Ne razumem kak te lahko nekateri hvalijo. Po takšnih izjavah bi ti moral iti malo v osnovno šolo da se naučiš malo kulture.
Tako da sam si to iskal. Nisi se mogel zadržati tako kot vedno ne. Sicer pa sem jaz naredil napako da sem sploh kaj tukaj gor omenjal. Svoj problem bi moral reševati po drugi poti.
Telmos je zelo dober monter in zelo dobro zna analizirat situacijo, zato ga ne žali. Raje bodi do njega prijazen in spoštljiv, ker je on eden tistih, ki ti lahko pomaga, ne škodi
Zebec, raje obrni ploščo in prosi Telmosa za drugo mnenje če bo kaj mimo hodil, mislim da je njega tudi zanimalo kaj je narobe(aja saj po tvojem sploh ni nič narobe razen visoka poraba in neprestani defrosti). Če je to sploh še mogoče.
Na problem, nizkega COP sem na tem tipu že opozarjal zraven mene še nekdo. Tudi na problem izračuna prehoda z olja. Če zamenjaš dober kotel se izračuni pokvarijo.
@zebec a imate zraven vgrajen še WDC. Tukaj bi lahko bil problem, za dodatno poslabšanje COP.
Zebec se (verjetno) vrne naslednji teden.
No pain, no gain.
Sem ravno videl tole. Zanimivo je zakaj so zahodno evropske zadeve toliko drage. Očitno je, da delovna sila na to nima kaj dosti vpliva
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/embed/libw1rV2McY?feature=player_detailpage">http://www.youtube.com/embed/libw1rV2Mc ... detailpage</a><!-- m -->
Cena linije?
Citat:Letni COP bi bil tu nekje, morda celo boljši. Vedi da ima omenjena naprava prednost samo v kakšni tretjini ogrevalne sezone, v 2/3 jo pa ostale šibajo.
Letno grelno število je pa tisto, ki šteje
Imas prav. Ampak po vseh izracunih (kaj sem jih dobil) bi bila razlika nekje 60-90 EUR v ogrevalni sezoni. K odlocitvi za HT je tudi botrovala zima 2011/2012, ki je imela kar nekaj hudih zimskih dni, sploh Februar je bil izredno hladen (do -19).
Ce primerjam svojo porabo za Marec s porabo Xavi-ja, ki ima Fujitsu HT in podobno izolacijo, lokacijo in malo manjso hiso, bi rekel da bo razlika 10-15% oz. okoli 110 EUR...
Damjan
@Merlin1
WDC je lahko problem samo v prehodnem obdobju, ko je potreba po ogrevanju majhna, sama TČ pa tega ne zazna, ker nima tipanja sobne temperature.
Vendar pa je zadeva rešljiva, če dodatno krmiliš TČ z WDC.
Jaz sem to izvedel in TČ gre lepo v spanje ko ni potrebe po ogrevanju.
Zdaj se je ravno vklopila po 40 minutah počivanja
@Homer
40 minutno počivanje ,ker ni padla temperatura pod sobni termostat ali zaradi česa drugega !
Mene isto zanima katero delovanje je boljše za prehodno obdobje ?
Počivanje je pa odvisno po mojem od več nastavitev , pri nas sobni termostat ni glih na dobrem mestu in zazna vsako odprtje vrat .
Kaj se še da tu nardit ?
WDC krmili mešalne ventile, črpalke in "kotel" s sobnima enotama DD2+ (dva ogrevalna kroga). Daikinov remte control je v kurilnici in ne tipa sobne temperature (funkcija je izklopljena).
Če imaš dodatni opcijski modul EKRP1AHTA je možno preko njega krmiliti vklop/izklop TČ. V osnovi je ta funkcija namenjena dodatnemu žičnemu ali brezžičnemu ON/OFF termostatu.
Sklenjen kontakt na modulu pomeni delovanje, razklenjen pa izklop.
Z dodatnim relejem lahko vežeš to funkcijo na delovanje črpalk ali "kotla" (**)
Torej bi se v primeru izklopa črpalk zaradi prevelike sobne temperature izklopila tudi TČ
(**) Jaz imam TČ vezano paralelno z obstoječim kotlom ELKO. Zato lahko uporabljam kotlovno tipalo WDC. Ko ni potrebe po ogrevanju WDC izklopi rele R1 gorilca (gorilec je itak izklopljen). To pa preko releja izklopi TČ
Ker izklop črpalk in kotla ni neposredno vezano na sobni termostat, ampak morajo biti izpolnjeni pogoji precej presežene sobne temperature in zaprtja mešalnega ventila za nekaj časa, tudi ni nekih hitrih odzivov na kratkotrajne spremembe sobne temperature.
PS: Po 70 minutah delovanja, sedaj že 30 minut počiva (se pozna kuharija)
Kako pa imate nastavljene zakasnitve izklopa po doseženi temperaturi TČ "DV"(5 -10-15-20 min.) in ponovnega vklopa po "ne vem" odvisno od sistema radiatorsko ogrevanje :?: :? vidim da tukaj uporabljate DT (7, 10),ki ji ga določite sami in pol glede na povratek izklopi in miruje kako dolgo? :?: ali dela neprestano če to hočete .
Če je to komentar na moj prejšnji post, potem nisi razumel.
Nikjer ne nastavljaš "čas mirovanja". Seltron WDC 20 "ugotovi" potrebo po vklopu ali izklopu. Res pa je, da v primeru krmiljenja z vklopom črpalk, lahko tem nastavljaš tudi čas delovanja po preseženi temperaturi v prostora.
Še enkrat: WDC je zvezna regulacija in ne regulira temperaturo z vklopom ali izklopom.
Sama TČ (daikin HT) deluje z nastavljeno dT. Za talno se nastavi manjši, radijatorji višji..
Trenutno mi deluje samo talno in sem znižal dT na minimum (3 stopinje) ......
Tudi tu je zvezna regulacija. Dokler regulacija zmore nižati vrtljaje kompresorja in črpalke (moč), bo ta dT ostajal v nastavljenih mejah. Ko bo odvzem premajhen bo TČ šla v mirovanje. Če je tudi Daikinov kontroler montiran v dnevni sobi in nastavljen da upošteva tudi sobno temperaturo, vse deluje perfektno.
Ko pa se gre na več ogrevalnih krogov in dodatne regulacije (kot je npr seltron WDC, pa je treba vse skupaj "sčarati", da deluje OK........
Čeprav še vedno ne razumem, če pri zebcu dobivajo mesečno dve položnici ali eno, torej ali je res, da ga stane samo ogrevanje marca cca 160 EUR -kot trdi, ali pa manj, menim, da je onemogočen neupravičeno. Je treba najprej svoje poste pogledat in šele nato sodit in kaznovat.
Kar pa se externih regulacij je pa moje mnenje tako: 'puno babic -kilavo dete'.
Glede izklapljanja TČ z relejem :oops: :?
Glede DT: nižanje dviguje COP, v primeru direktne vezave na raditorje povečuje delovno površino radiatorjev, kar spet dviguje COP ter povečuje razpoložljivo količino toplote v radiatorjih za eventuelnu defrost. Vendar se OČ tudi bolj matra in nekaj več porabi, čeprav tudi ta energija šteje pri ogrevanju.
Kaj te moti pri izklapljanju TČ?!
1 ... 150 151 152 153 154 ... 180 Pojdi na stran
