PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
Homer Napisal:@DamjanE
Segrela bi najbrž tudi Zubadan oz. Fujitsu HT, ampak v takem režimu delovanja bi bil slabši povprečni COP, kar pomeni nekaj več pokurjene elektrike
Letni COP bi bil tu nekje, morda celo boljši. Vedi da ima omenjena naprava prednost samo v kakšni tretjini ogrevalne sezone, v 2/3 jo pa ostale šibajo.
Letno grelno število je pa tisto, ki šteje :wink:
Če bodo letošnje zime postale pravilo, potem bo tista 1/3 zagotovo prevagala
Tu se motite!
Migaj Napisal:Od 5.3. do 13.3. jso bile pri nas res visoka povprečne ZT med 4 do 12 stopinjami, dnevno porabo pa sem imel takrat samo 14 do 28kWh. V tem času je 5 ur ponoči načeloma spančkala. Najbrž predvsem v takih dnevih naredim nekoliko večjo razliko proti tebi zebec. Saj ti nimaš dodatnih grelcev, a ne?
Samo ogrevanje te marca vseeno ni moglo priti 160 EUR, če znaša moj kompleten račun za elektriko 145 EUR. Vesel bi bil, če bi podal natančen podatek o tem, koliko kWh je porabila Daikin HT marca, brez STČ in brez ostale elektrike.
Jaz imam 2 števca v hiši. In na enega je vezana TČ in mansarda. Zgoraj se ne kuha. In prej sem imel brez TČ položnici okrog 30 eurov. No sedaj pa to odštej.
Priložene datoteke
.jpg   poraba2.jpg (Velikost: 72,26 KB / Prenosi: 266)
.jpg   poraba.jpg (Velikost: 189,19 KB / Prenosi: 266)
Kolikokrat je že bilo napisano, da se TČ ne kupuje na pamet ampak na karakteristike, hiše, ogrevalnega sistema, porabe sanitarne vode in lokacije izbere najprimernejša, če objekt ni primeren za ogrevanje z zrak voda, se izbere drug energijski vir :wink:
ps. drugo zimo te povabim na pivo, da vidiš kaj je optimiranje TČ glede na objekt. Več kot 35€ mesečno ne bo za gretje 120m2 na 22°C
ps. pivo bo zastonj :lol:
Najprej čestitke g.o.dizzlu za zadnja dva prispevka.
zebec Napisal:Evo danes še vedno zunaj 9C in poraba 40KW. TČ večinoma deluje neslišno.
Zebec, na Ptuju danes od 0 do 9 stopinj :oops: do 10 ure dopoldne zelo visoka vlažnost.
Moja poraba je 32kWh -ponoči 5 ur ni ogrevala.
Kadar gre še čez dan za par uric spančkat zaradi sonca, pa je poraba seveda še manjša.
Verjel bi, da COP ni ta-nar-ta-boljši pri najnižjem minimumu.
Zato pri meni TČ v dnevih, ko so cca jutranje T >2 stopinj, TČ ponoči ne dela - tako je TČ manj časa na spodnjem minimumu. V mrazu in predvsem hkratni visoki vlažnosti, pa je za TČ gotovo bolje, če dela 24 ur skupaj.
Morda pa je pri tebi problem taktiranje. Če TČ vmes počiva vsaj pol ure, to ni taktiranje, sicer pa stvar gotovo več ni optimalna.....
Če si marca porabil samo za ogrevanje (Brez STČ) cca 1.250kWh, je to po mojem res že na meji sprejemljivega.
Morda pa bi pri tebi le morali preveriti plina - sprazniti, stehtati in na novo napolniti, ker lahko bi bil problem, da v originalni pakungi ni bilo vse OK oz. je bilo notri premalo plina ipd.
Ker mene zelo čudi, da drugi s DHT ogrevajo na višjih T ogrevalne vode, pa praktično nimajo toliko defrostov in ne zaznavajo potrebe po delovanju na nižjih močeh. Menim, da se ti pri standardni nastavitvi parametrov, po moji oceni (opazujem še 3 DHT od kolegov), uparjalnik prehitro zasreži, glede na tvoje zapise in povedano, tudi ob upoštevanju ZT in %RV.
Pokliči izvajalca, naj pride zjutraj, ko je cca -1 in 98%RV, ti pa nastavi ogrevanje npr fiksno na 60 stopinj ter odpri okna -pa opazujta.
Na hitro sem preletel tvojo porabo in pa zapise poprej
Zebec nekaj ne štima. Izgleda da namerno mešaš številke in pozabljaš odbijati ostalo hišno porabo v želji, da bi pokazal svoj prav. Bo potrebno še enkrat v osnovno šolo na tečaj matematike. Potem te le ne bo več toliko glava bolela.
Mislim Telmos si pa ne bom raje povedal. Poraba je zdaj nižja ker sem po novem letu zmanjšal krivulju. Prej pa je bilo drugače. Malo boljše poglej.
Si pa primit... da mu ni para.
Pa žali nekoga drugega. Moj namen ni to kaj ti govoriš. Sicer pa sem prebiral tvoje poste nazaj in čisto tebi podobno. Ne razumem kak te lahko nekateri hvalijo. Po takšnih izjavah bi ti moral iti malo v osnovno šolo da se naučiš malo kulture.
Tako da sam si to iskal. Nisi se mogel zadržati tako kot vedno ne. Sicer pa sem jaz naredil napako da sem sploh kaj tukaj gor omenjal. Svoj problem bi moral reševati po drugi poti.
Karkoli debatiramo in modrujemo je dejstvo, da je edini podatek še vedno kvadratura in poraba olja samo za ogrevanje. Če bi k 1800 l dodal še kašnih 600 l za sanitarno vodo, bi bili podatki že lažje prebavljivi.
Lahko si jezen kolikor hočeš vendar pa, ko navajaš porabe cca1100 eur dejansko plačane skupaj in odbiješ drugo porabo to ni to kar hočeš prikazati!
Pa še to, ko si že omenil. A veš zakaj me nekateri hvalijo? Verjetno zato, ker sem hudoben, pa se me bojijo :wink:
Zebec ima za marec vse porabe 1520 kWh. Od tega pade na gospodinjsko porabo 400-450 kWh, kar meni pomeni, da je za ogrevanje porabil nekaj preko 1000 kWh. Točno toliko, kot mi na LT.
Moti njegovo trolanje, kjer vrže podatek, da je prej za elektriko dajal 30 evrov, se pravi toliko kot moja stara mama v mesecu avgustu, potem navede frendovo porabo Zubadana v zimskem marcu v višini 10 kWh.....
Toliko mešanj hrušk in jabolk še nisem videl.
Vsako polemiziranje pa označuje kot napad nase z očitanjem, zakaj se vtikujemo v njegov problem, če mu nismo mi zmontirali sistem......Nasvete, da naj potem v tem primeru rešuje problem s svojim montažerjem potem zopet ostro napade.
Prvič vidim, da nekdo uleti po pomoč v stilu "Pomagite mi, prasci zarukani....."
No pain, no gain.
Pa vi boste morali iti res vsi skupaj v šolo še enkrat. Moja poraba za gospodinjstvo je nekje 30 eurov. Sem povedal da imam dva števca v hiši. Na spodnjem števcu pa je poraba za gospodinjstvo vključno z STČ 65 eurov.
Torej TČ za ogrevanje je vezana na števec katerei je vezan samo na mansardo. In to sem povedal v enem postu. In jaz imam zdaj porabo od LT.
Katastrofa. Res ste tukaj gor eni debili Big Grin
Berghaus Napisal:Zebec ima za marec vse porabe 1520 kWh. Od tega pade na gospodinjsko porabo 400-450 kWh, kar meni pomeni, da je za ogrevanje porabil nekaj preko 1000 kWh. Točno toliko, kot mi na LT.
Kakšen si ti to moderator??? Si si prebral post nazaj v katerem sem zgoraj navedeno zapisal. No in kdo je zdaj tukaj nor in lažnivec? :?:
Ja, najbrž bo to:
Mi smo vsi debili ......
Zebec teden dni počitka.
Med tem časom naberi pravilne podatke, mimogrede pa skoči še v knjižnico po "Forumski bonton za telebane."
No pain, no gain.
1 ... 149 150 151 152 153 ... 180 Pojdi na stran
