PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri.
Zakaj bi kupoval radiatorje, če ima tč v kurilnici, ki je namenjena zato?
9kW grelce v 8kW tč je res pretirano, Daj 6kW, če imaš to opcijo, ker več ne boš rabil nikoli. Jaz imam v svojem 8kW hitachiju 3kW (3x1).
Jaz jih v svoji toplotni črpalki nimam in do zdaj jih še nikoli nisem rabil. Vsak pa zase najbolje ve, ali se mu bolj splača kupiti par radiatorjev za nekaj dni izpada na x let ali pa bo pač imel grelce, da bo lahko mirneje spal. V mojem primeru so grelci veliko dražji kot nekaj poceni konvektorskih radiatorjev. No, res pa imam tudi kamin na drva v dnevnem prostoru, a ga v letošnji sezoni še nisem prižgal. Big Grin
Prednosti grelcev v tč je več...backup, delovanje z grelci ogreva primarno ogrevalno telo (talno/radiatorji), ne jemljejo nič prostora, bolj udobno ogrevanj, kot z nekimi ločenimi radiatorji v vsaki sobi itn. Vsak pa zase najbolj ve, kaj mu odgovarja. Na sebi učiti se je najdražje, tako pravijo.
Tako hudo izolirano hišo z najmanjšim problemom ogrevaš z 2 kw grelcem! V bojlerju imaš pa tako svoj grelec. Zakaj notranjo enoto z 9kw grelci? Da imaš nekaj kar ne boš nikoli potreboval...
MITSUBISHI ZUBADAN PUD-SHWM120YAA
EHSD-YM9D
Tole sem naročil, ko jo dobom in priklopim javim svoje zadovolstvo.
Dogo sem potreboval ampak sem se odločil.
Dovolj bi bil Ecodan.
Res je, zubadan je samo dražji, glasnejši, ima večjo porabo in krajšo življenjsko dobo.
Potrebujem malo pomoči pri toplotni črpalki. Tega področja ne poznam popolnoma nič.
Torej potrebujem zrak/voda. Talno gretje in ogrevanje sanitarne vode za 4 člansko novogradnjo.
Neto bivalne površine je 140m2.
Toplotna prevodnost zunanje stene pod 0,11 W/m2
Kakšno in katero izbrati. Priporočila za montažo? Okolica Radovljice
Najprej se moraš odločiti za kakovostni in s tem cenovni razred. (za TČ, opremo in montažo lahko plačaš 5k€ spodnji, pa vse do preko 20k€ premium razred) Potem so tukaj zahteve in želje po upravljanju, količini sanitarne vode, glasnosti delovanja, mestu namestitve zunanje enote...
Uf,.... V ponudbni hiše na ključ mi samo piše zrak/voda Panasonic. Kaj točni bi dli notri, ne vem. Zato sprašujem za nasvet.
Upravljanje je želja seveda, da je tudi na remote. Planiran je termostat v vsakem prostoru.
Za vodo bo 200L verjetno zadostovalo za 3 člane. Zunanja enota bi bila cca 6m stran. Cenovni razred verjetno nek srednji.
tole imaš mišljeno:
https://www.aircon.panasonic.eu/SI_sl/mo...h-ud05je5/
zdaj pa lahko pogooglaš koliko stane in kaj omogoča. Čez prst pa srednji rang - ni najcenejša in ni najdražja. Remote upravljanje iz škatle.
Pozdravljeni
Prosil bi vas za pomoč pri izbiri toplotne črpalke. Dobil sem že kar nekaj različnih ponudb in sem že kar malo zmeden.
Gre za vrstno hišo v Pivki(tri zunanje stene). Površina ogrevanja 120m2, izolacija 8cm, dvoslojna okna, radiatorji.
Med ponudbami hitachi yutaki monoblock 14kw (brez ogrevanja sanitarne vode) -sicer poceni a se mi ne zdi primerna.
Zelo zanimiva se mi zdi daikin
Althema 3 8kw (z ogrevanjem sanitarne vode), vendar me malo skrbi če je 8kw dovolj da greje na cca 22-23 stopinj tudi ob nizkih temperaturah. Prodajalci trdijo da je ok.
Glrde na ogrevanje z radiatorji me zanima tudi ali je tako ogrevanje s toplotno črpalko glede na vlozek cca. 8000 eur (-2500 subvencije), ekonomsko smiselno.
Zanima me se ali je glede življenske dobe kompresorja bolje montirati močnejšo toplotno črpalko ali je tudi daikin z tem novim plinom pod višjim pritiskom ok.
Dobrodošli so tudi nasveti glede TČ, ki bi bile morda bolj primerne.
Hvala za nasvete
Lep pozdrav
Tisti, ki ti je svetoval 14 kw ni ravno neki ekspert. Daikin 8 kw je ravno prav. Lahko pa v rangu 8 kw iščeš tudi kaj cenejšega. Definitivno pa več ne rabiš. Merilo ti naj bo glasnost TČ, glede na to, da gre za vrstno hišo.
Morda kaka ideja. Imam se ponudbo za fujitsu 8kw, vendar me moti da so grelci dodatno le 2 kw. Me je strah če kdaj ne bi zmogla, da bi bli na mrzlem. Tudi padanje moči je večje kot pri daikin in slabši cop.
Hi
Toplotna prispela, zmontirana, čakam na prvi zagon črpalke in elektrarne. Kar bo pa bo Smile
Peč na pelete se poslavlja.
l.p.
stanko
1 ... 13 14 15 16 17 ... 32 Pojdi na stran
