PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kronoterm Adapt
Meni tvoje sheme NE ODPRE. Ne vem kako drugim.
Te datoteke ni mogoče odpreti!
Saj tudi meni je ne odpre (?).
Ponovno dodajam.
Zdaj pa je. Tako kot sem predvideval. Povratek bojlerja se meša v zalogovniku. Ko bo zalogovnik - bojler - TČ se to ne bo več dogajalo.
Inštalater pravi, da bo dodal loputo na povratek iz zalogovnika (verjetno misli nepovratni ventil, tako kot je na povratku iz radiatorjev)?
Ali je tudi povratek iz radiatorjev napačen, kljub temu da je nameščen nepovratni ventil?
Ali je treba vse odžagati in na novo povezati?
Naj mojstri povedo, koliko nepovratni ventil vpliva na pretok,... in če da potem je namestitev teh ventilov nek izhod v sili,... in vprašanje koliko ok,...
Nepovratni ventil je sicer rešitev, se jih pa izogibamo če je le možno, saj znajo precej moteče oscilirati.
Ker je SV relativno hitro ogreta, verjetno to ne bo problem.
Največkrat je vzrok za nastale težave netesnenje 3 potnega ventila, kateri tip ventila imaš vgrajen.
Jprednik, nepovratni ventil je izhod v sili - flikanje (krpanje). Ker se bo TČ uporabljala dolga leta, bi bilo bolje in prav,  da Alvo zahteva ˝odžaganje˝  in naj monter naredi tako kot je treba.
Se pogovarjate o jemanju vode v zalogovniku za ogrevanje sanitarne vode?
Sam sem to ze spraseval tukaj, imamo Adapt in vedno, ko odtaja ali greje SV, vzame vodo iz radiatorjev.
Ok, SV lahko das na ponoci, odtajanja pa ne mores.
Kako to prepreciti?
S pravilno vezavo?
Sklepam, da. Monter dela za Kronoterm in je malo pred penzijo, se torej sklepa, da zveze, kot je treba.
Razen, ce ne, ne vem. V glavnem, ne vem, zakaj porablja vodo v zalogovniku. Ce bi bil jaz monter, bi to pustil na miru, ker pozimi ne gre brez toplote prostora, za toplo SV pa ze malo pocakas.
Iz zgornjih objav je sklepati drugače,...
Sicer navodila za FUJITSU SHP, kjer je shema hidravlične povezave z ogrevanjem in sanitarno vodo, slika kaže, da se povratni vod iz bojlerja vrača v zalogovnik in ne direkt na notranjo enoto. Tri potni ventil verjetno 100% razdeli vodo iz notranje enote na ogrevalno in sanitarno, na skici pa je kar nek T kos, ki potem vrača sanitarno nazaj v bojler in verjetno tudi malo kar v ogrevalni krog. Ali ne bi bilo bolje, če bi se ta T kos vezal za zalogovnik? Verjetno med ogrevalno sezono ni težava, ko pa se ogreva samo sanitarna voda, pa verjetno ni ravno smiselno ogrevati že zalogovnik?
Še slika
Tule je buffer vezan zaporedno,... Neprimerljiva vezava po mojem mnenju,...
1 ... 13 14 15 16 17 ... 25 Pojdi na stran
