Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Itak. Cim ceneje in cim bolje. Ma na zalost ugotovis da vcasih "cenejsega/poceni" ne dobis... in potem folk marsikaj dela sam...
Objave: 1161
Teme: 18
Pridružen: Jan 2017
4
Dobre izvajalce se tudi počaka. Ce ostanes brez gretja in serviser pride cez 14 dni tudi ni ok
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Mene je montaža tč stala 400€, z delom in materialom...Nekoga drugega je stalo npr. 100€, tretjega pa 1379€...ti to kaj pomaga?
Si čisto napacnim poslal povprasevanje, da bi kaj pametnega dobil...dokler vsaj približno hiša ne stoji, je bv spraševati po teh stvareh, ker je še vse v megli.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Uf, jaz sem imela tole vse preden je bila plata. Ponudba po PZI...
Imam pa na računu montažo TČ 90€+DDV. Toliko, ker mora biti za ta mali davek. Če ne bi črpalke pri njem kupila bi najbrž bilo treba na koncu eno ničlo dodati. Važen je znesek pod črto...
Objave: 647
Teme: 0
Pridružen: Sep 2018
5
Ni smoterno, ampak smotrno.
Objave: 181
Teme: 5
Pridružen: Feb 2019
Ali je cca. 5,5m2 (1,5x3,7m) dovolj velik prostor za toplotno postajo za TČ zrak-voda? v enem vogalu pa še wc školka + manši umivalnik....vhod na ožjem delu.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Prek teče. Tč zavzema z bojlerjem dober 1m2
Objave: 181
Teme: 5
Pridružen: Feb 2019
Glede dolžine nemorem nič, širino lahko zmanjšam samo potem bo nek čuden hodnik postal.....
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Glej pianist, menda preprost kmečki fant. Ko boš končno pokapiral, da za gradnjo potrebuješ papirje, boš šel k projektantu, kjer mu boš povedal, kaj želiš, potem PLAČAL, nakar ti bo v okviru svoje izobrazbe in prakse rešil probleme, ki jih v svojem neznanju stroke ne obvladaš. Zaupaj mu. Ti se pa drži svoje stroke, tam služi kruhek in denar. Vsak naj dela tisto, kar obvlada. Zelo koristno zate bi bilo, da končno spoznaš, do kod sega tvoje znanje (beri neznanje). Amen.
Objave: 181
Teme: 5
Pridružen: Feb 2019
Od arhitektke dobim osnutek tlorisa. Debelino zidu v kuhinji, kjer bo potekala vodovodna inštalacija, naredi 10 cm!?? Ravno tako v kopalnici. Ali sem jaz morda kaj spregledal? Morda česa ne vem? Navkljub temu, da sem omenjal, da želim zidati ne nosilne stene z zidaki 15cm.
In to še ni vse. Novogradnjo umesti na sosedovo parcelo!?? Kaj bi si vi mislili o taki strokovni osebi?
