Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
meni je brez veze,...že prvo leto ugotovil, zato tudi "zaklenil" spodnjo T na 33(zgornja na 45)
npr: danes bi mlela, če bi bil "setpoint" recimo 31 do dveh popoldan, tako je pa ko je v hiši preseglo 22.5c ugasnila ob desetih, neglede na urnik....
Ps. Ne mešaj talno in radiatorje, tla niso nikoli vroča...še mlačna ne......sicer pa vsakemu svoje
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Tule ima @bozgom vsaj delno prav! (po mojem mnenju)
Tudi sam imam zalogovnik in temperatura v zalogovniku je vedno stopinjo ali dve nižja! Sam sicer ne ogrevam za 5st. več, vedno pa T.Č. "laufa" s tisto stopinjo ali dve več, od potreb. Naprimer: zdajle imam v radiatorjih 37st., T.Č. pa prideluje 38st. Ko OČ za ogrevanje hiše ugasne, pa T.Č. sama dvigne še za stopinjo ali dve, da v celoti ogreje zalogovnik. Če bi ogrevala zalogovnik z isto temp., bi trajalo "celo večnost"!
Jaz imam nastavljeno, da nižje od 36st.C sploh ne gre. V teh dneh, ko je hladno samo še ponoči, čez dan pa odpiramo okna, pozabljamo odprta vrata, pes se sprehaja not in ven itd. ...., jo imam čez dan kar ugasnjeno, temp. prostorov pa približno 21st. "Zalaufa" šele ob šestih popoldne. V nasprotnem primeru, bi se T.Č. kar naprej prižigala, saj je temp. prostorov nastavljena na 22,6st.C!
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Sam ne morem nastaviti, s kakšno temperaturo bo delovala TČ. Lahko določim le kako se bo TČ odzivala glede na zunanjo temperaturo (krivuljo). S kakšno temperaturo potem deluje TČ pa je povsem v domeni njenega algoritma.
Algoritem pa deluje tako, da računa temperaturni primanjkljaj. Torej šteje, koliko časa je temperatura v zalogovniku nižja od želene in nato ogreva toliko časa, da se temperaturni primanjkljaj izravna (števec pade na nič). Če je želena temperatura npr. 40 °C in temperatura v zalogovniku npr. 33°C potem bo TČ začela delovati z 38°C. Ko bo temperatura v zalogovniku narasla na 34°C se bo temperatura TČ dvignila na 39°C... Ko bo temperatura v zalogovniku narasla na 41°C se bo števec temperaturnega primankljaja začel zmanjševati. Z vsako °C več v zalogovniku bo števec hitreje padal. Pri nekje 44-46°C v zalogovniku in tam nekje 50°C vodi iz TČ bo prišel števec temperaturnega primanjkljaja na nič in TČ se bo ustavila.
V radiatorje mi ves čas gre voda enake temperature kot pride iz TČ. Temperatura vode v zalogovniku je ves čas nižja, kot pride iz TČ. Glede na porabo plina v preteklih sezonah in porabo elektrike v tej sezoni računam, da je SCOP preko 3. Kar za radiatorje sploh ni slabo.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Ja, saj "pogrevanje" zalogovnika, pri meni deluje po enakem principu! Ko temp. v zalogovniku pade na nekje 33st., se T.Č. vklopi in zagreje zalogovnik nazaj na 40st., kljub temu, da ogrevanje v hiši ni potrebno! Pač je voda v zalog. vedno pripravljena.
S temp. nastavljeno na 36st.C, sem imel v mislih temp. vode , ki jo pošiljam v radiatorje. Nižje se meni osebno :!: , zdi BV, ker potem T.Č. samo "melje in melje". Je pa z vidika porabe in (nekaj malega) udobja, bolje, da bi jo spustil tudi nižje!
@bozgom, zanima pa me naslednje!
Če tebi zalogovnik ogreva na npr. 45stC, v radiatorjih pa potrebuješ npr. 40st., kako "doziraš"? Kaj imaš še mešalni ventil? Meni namreč T.Č. pripravlja v ZALOGOVNIKU, vodo vedno približno iste temp., kot jo potrebujem v radiatorjih. Pri tebi, pa sem dobil občutek, da je voda v zalogovniku vedno BISTVENO toplejša, kot jo potrebuješ.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
"Kapiš!"
Potem imava v bistvu enako situacijo, samo, da jaz merim temp. na DV, ti pa v zgornji tretjini zalogovnika in pride pri meni razlika cca. dve stopinji, pri tebi pa cca.5 stopinj.
Hvala
