Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Tukaj imate vse podatke glede proizvodnje električne energije. V izogib prepirom.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energetika-portal.si/statistika/statisticna-podrocja/elektricna-energija-kolicine/">http://www.energetika-portal.si/statist ... -kolicine/</a><!-- m -->
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
To je napoved za konec dekade. Torej leta 2020....
Je popolnoma verjetna, saj že "pol Afrike" trpi večletno sušo in ima izredne razmere. Suša avtomatično pomeni lakoto in temu sledijo migracije.......
Če pa ti meniš, da je vse OK in ni globalnega segrevanja, imaš vso pravico, ampak to še ne pomeni tudi, da imaš tudi prav ........
Objave: 550
Teme: 6
Pridružen: Mar 2008
Članek ima letnico 2005, torej je napoved do leta 2010
Nenadzorovana rast prebivalstva v Afriki seveda nima nič z njihovimi težavami
Takole pa prevaranti merijo "globalno temperaturo"
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")surfacestationsunichr("46")org/images/MarysvilleCA_USHCN_Site_smallunichr("46")jpg[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.climate-skeptic.com/2007/09/chapter-4-skept.html">http://www.climate-skeptic.com/2007/09/ ... skept.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.surfacestations.org">http://www.surfacestations.org</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://scottthong.wordpress.com/tag/temperature-record-station/">https://scottthong.wordpress.com/tag/te ... d-station/</a><!-- m -->
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Bi držalo, če bi kurilna sezona trajala 12 mesecev.
Zima ta razmerja, žal, precej spremeni.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Nisem računal tega, kar se dogaja izven kurilne sezone, je pa takrat po mojem razmerje še bolj v prid TČ. Sem pa pozabil vkalkulirat dejstvo, da TEŠ vseeno ima vgrajene filtre, individualna kurišča pa ne. Ne vem kako je z toplarno v LJ, čujem da nekaj prehajajo na plin.
Objave: 157
Teme: 11
Pridružen: Dec 2005
Toplarna Ljubljana ima ideje, da bi zgradila novo plinsko enoto, vendar je do tega še kar nekaj let. Saj niti plinovoda do toplarne še ni, pa javni razpis za dobavo opreme in izvedbo del bo tudi še trajal,....
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
No, 8x manjše onesnaževanje je morda pretirano, ampak 2-4x pa skoraj sigurno. Že samo SCOP popravi "izkoristek" TE na več kot 100% toplote premoga. Več kot 50% elektrike tudi ni iz TE, torej je onesnaževanja vsaj 2x manj v najbolj neugodnem primeru. Recimo v izjemno sušnem decembru je bilo elektrike iz TE skoraj natančno 50% (ob odštetem deležu 50% NEK za HR).
No, potem gremo pa gledat emisije malih hišnih kurilnih naprav na oddano kWh toplote...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Kakšno na uč ocenjevanje? SCOP in izkoristek premoga se dejansko izničita. 50% je bil dejanski delež proizvodnje TE v sušnem decembru. 2x manjše onesnaževanje je torej najbolj pesimisično gledano.
Potem pa - noben kotel na drva nima 100% izkoristka drva->voda.
Brez TEŠ in NEK bi bili na mrzlem - vsi.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
No, TEŠ in NEK stojita 40 in več let zaradi čisto osnovnih potreb. Črpalke pa so aktualne zadnji 5 let. Mislim, da se vsi proizvajalci in prodajalci elektrike veselijo tega, da so črpalke na pohodu.
